Brushless gimbal
mysle, ze cena nie bedzie zaporowaci3jk4 pisze:Ciekawe ile będą wołali za taki gimbalik do go pro- konstrukcja tania i prosta jak budowa cepa, ale pewnie za sterownik przywalą taką cenę że się standardowy użytkownik gopro przekręci.
Mam nadzieję że do wiosny już coś puszczą do sprzedaży/udostępnią...
W Chinach już też coraz popularniejsze jest stosowanie silników BL zamiast serw:
A tutaj ciekawy wątek:
http://forums.openpilot.org/topic/13471 ... ra-gimbal/
Krzysiek
Krzysiek
outdoor test simpleblgc
Tak sobie śledzę te filmiki i newsy i coraz większą chęć mam na poskładanie takiego ustrojstwa przez zimę. Chciałbym zrobić podsumowanie informacji które już są wiadome dla mnie i skonfrontować/dowiedzieć się rzeczy niewiadomych.
Potrzebne i wiadome rzeczy to:
2 silniki bldc -odpowiednio przewinięte,
czujniki -(mpu6050 wystarczy?),
regulatory-(H bridge?),
sterownik- (ardu nano).
I teraz, nawet jeśli domyślam się(czytam/studiuję) jak przewinąć silnik (nigdy tego nie robiłem, ale zawsze musi być ten pierwszy raz) to nie wiem jakie silniki wybrać do gibania jakiegoś dslr`a? Co byście polecili, może ktoś wypatrzył z wideo co za silniki bujają tą lustrzanką z filmu kilka postów wyżej ?
Zostając jeszcze przy temacie przewijania, trochę informacji jest dostępnych w necie ale im więcej czytam tym mniej wiem.
Próbuję zaznajomić się z informacjami z http://www.simplebgc.com/electronics/motor_rewind/ ale tłumacz gogle daje ciała i trzeba mocno domyślać się co miał na myśli(tłumacz), a dla człowieka nie znającego się w temacie (i w j.rosyjskim) każdy niuans jest ważny.
Jest jeszcze takie wideo nawiązujące do tematu, ale tak trochę za bardzo skrótowo jak dla mnie.
Stronka którą ktoś mi kiedyś podał nawiązująca do ww. tematu http://www.powerditto.de -nie działa, ktoś wie gdzie te informacje można jeszcze znaleźć?
W sumie to wszystkie informacje na temat przewijania mile widziane.
Grzegorz
Cheche - TU masz WSZYSTKO po polsku .., przy czym to tylko jeden z działów. Proponuję przejrzeć również resztę - to istna kopalnia nie do ogarnięcia..
Miłej lektury
Na przyszłość - gdy jakaś stronka nie działa - proponuję poszukać jej za pomocą TEJ stronki (aczkolwiek są i inne, o podobnej funkcjonalności). Niestety - powerditto tu nie ma
Miłej lektury
