Freestylowe ujęcia + FPV
Adriee
Post autor: Adriee »
Witajcie,
w tym miejscu zamieszczam swoje freestylowe loty.
Pierwszy, po burzliwej dyskusji, którą znajdziecie tutaj: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=45831.
Tak właśnie lata model z różnymi silnikami:
Rook FPV
Re: Freestylowe ujęcia + FPV
Post autor: Rook FPV »
Fajne loty ;-) ps. sam sobie wydrukowałeś podstawę pod Sjcama ?
Adriee
Dzięki! ;) jeszcze daleka droga przede mną do poziomu zagranicznych pilotów... ;D
Druk 3D na kamerę sportową miałem w zestawie z dronem Mark 2 - kupiłem wersję BNF.
Jest całkiem dobre - kąt przechylenia kamery w tym mocowaniu to 35 stopni. Mogłoby być 30 stopni, ale nie ma co narzekać ;)
Niestety każdy poważniejszy upadek quada = kamera kilka metrów dalej od modelu :/ Jedną kamerę już przez to zniszczyłem.
Muszę pomyśleć nad pewniejszym montażem do tej podstawki - bo tak, to po kolejnych upadkach będę tylko ze zmiotką i szufelką chodzić ;)
Rook FPV
Z tym kątem pochylenia to Ja bym na pewno powalczył bo 35 stopni to mi tez trochę za dozo by było.
Co do lądowania kamery kilka metrów za quadem to dobrze lepiej żeby ją wywaliło podejrzewam ze gdyby była naprawdę na sztywno zamocowana to przy krecie albo mocowanie jej by się uszkodziło albo obudowa kamerki. (Niewiem czy dobrze gadam ale wydaję mi się że tak jest bezpieczniej)
Ja dziś robię projekt na adapter dla ramy kopisa który będzie wykonany na frezarce z aluminium, będę starał się zrobić to jak najlżejsze a zarazem takie aby pewnie trzymało kamerkę, zobaczymy co z tego wyjdzie jak wyjdzie to wrzucę fotki ;)
ps.myślę też o specjalnym adapterze ktory będę opcjonalnie mogł założyć jako mocowanie dla małej kolorowej swiecy dymnej hihihi
ewentualnie druk3d na zlecenie
Adriee
W moim przypadku podstawka 35 stopni powoduje, że SJCAM czasami ma ciężko doświetlić kadr. Wiesz sama podstawka jest ładnie zrobiona i szkoda mi jej psuć, więc myślę nad podkładką z pianki pod samą kamerę.
Rook FPV pisze:Co do lądowania kamery kilka metrów za quadem to dobrze lepiej żeby ją wywaliło podejrzewam ze gdyby była naprawdę na sztywno zamocowana to przy krecie albo mocowanie jej by się uszkodziło albo obudowa kamerki. (Niewiem czy dobrze gadam ale wydaję mi się że tak jest bezpieczniej)
Też się nad tym zastanawiam. Tylko irytujące jest późniejsze szukanie kamery :D I właśnie po jednym z upadków samochód od razu rozjechał kamerę :/
Podstawka z aluminium... Może okazać się bardzo wytrzymała, ale i ciężka.
Rook FPV pisze:założyć jako mocowanie dla małej kolorowej swiecy dymnej
Już na Sylwestra się szykujesz z quadem?? :D
Rook FPV
Adriee pisze:myślę nad podkładką z pianki pod samą kamerę.
Najlepsza opcja pewnie w akcesoriach od SJCama gdzieś w pudełku masz podkładki filcowe z klejem po obu stronach ;)
Adriee pisze:Może okazać się bardzo wytrzymała, ale i ciężka
Zobaczymy co z tego wyjdzie jak narazie to znajomy niema takich małych frezów zeby zrobić to tak jakbym chciał ale z grubsza już jest zrobione jutro skonczy jak majster nie bedzie widział ;) ale mimo wszystko chce zamówić z drukarki plik znalazłem w necie z gorą specjalnie pod rame kopisa koleś wycenił mi to wstępnie na 30-45 zł za wydrukowanie ale co i jak wyjdzie to sie okaże.
Rook FPV pisze:koleś wycenił mi to wstępnie na 30-45
:shock: To to co podesłałeś do handlowego? Nie wiedziałem że printy takie drogie są...
Rook FPV
Verid pisze:To to co podesłałeś do handlowego? Nie wiedziałem że printy takie drogie są...
W zasadzie na BG takie adaptery wydrukowane od 5$ do 10$ kosztują, oficialnie za 30 zł mi to wydrukuje jutro ma wysłać jak dotrze to wstawię fotki i napiszę coś na temat jakości, w sumie to zadna nowość ale różni sprzedawcy są.
Adriee
To jestem ciekawy ile by kosztowało wydrukowanie czegoś takiego:
https://www.thingiverse.com/thing:3638998
Pewnie też w granicach 30zł + wysyłka.
Rook FPV, wstaw fotki, jak już będziesz miał tę podstawkę.
Adriee
Dzięki życzliwości i wydrukowaniu elementu przez Verid, mogę już nieco opisać o samym druku, który podałem wyżej.
Żeby nie robić bałaganu w tym temacie, opiszę krótko (to bardziej pasuje do działu z drukiem 3D):
Z Verid, zastanawialiśmy się, czy druk z PLA będzie tak samo dobry do koptera, co TPU.
Części z druku TPU wg moich obserwacji przypominają twardą, mało elastyczną gumę. Po kilku upadkach praktycznie nie widać na tych częściach śladu. Z drukiem PLA styczność mam pierwszy raz, ale ogólnie i najprościej ujmując jest to plastik - jak w klockach typu Lego.
Nie miałem jeszcze okazji przetestować trwałości wydrukowanego elementu, model odbył dopiero pierwszy lot z odbiornikiem R9MM..
Czy druk PLA jest dobry do tworzenia elementów kopterów - wydaje mi się, że tak.
Poniżej załączam zdjęcia z jeszcze nieukończonego modelu:
Waga wydrukowanej części:
Druk 3d PLA R9mm 04.jpg (56.69 KiB) Przejrzano 21540 razy
Druk po lekkich modyfikacjach dla anteny T odbiornika R9MM:
Druk 3d PLA R9mm 01.jpg (92.18 KiB) Przejrzano 21540 razy
druk wykonany z TPU:
Druk 3d PLA R9mm 02.jpg (100.59 KiB) Przejrzano 21540 razy
Pierwsze przymiarki wydrukowanego elementu z PLA i odbiornika r9mm:
Druk 3d PLA R9mm 03.jpg (132.15 KiB) Przejrzano 21540 razy
Prace przy modelu są już prawie ukończone...
Mam nadzieję, że administracja nie będzie miała mi za złe, że brakuje w tym poście filmu - to postaram się zamieścić już niedługo.
Tanner
Post autor: Tanner »
Adriee, mogłbyś udostępnić STL uchwytu do anteny odbiornika? Mam te same antenki i przydałby się taki uchwyt :) antena wchodzi na wcisk i trzyma się?
Tanner - masz w poście wyżej link do Thingiverse
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Hmm PLA w Racerze? To długo nie podziała :)
Biorąc pod uwagę że były racery całe z PLA to chwilę podziała. Fakt, TPU ma tą przewagę że przy uderzeniu się podda a PLA pęknie ale zawsze można się CA ratować ;-)
Adriee
Tanner pisze:antena wchodzi na wcisk i trzyma się?
niestety w moim przypadku ten środkowy ,,tunel", który miał trzymać antenę nie pasował dla anteny T od FRSKY.
Jak już pewnie widziałeś - twórca projektował ten element dla anten TBS Immortal. Anteny T FRSKY minimalnie się różnią względem tych od TBS.
Spójrz na drugie zdjęcie - widać na nim wykrojony tunel z druku. Po wykrojeniu antena pasuje dosyć dobrze - jest trzymana na opaski zaciskowe do kabli, tzw. ,,trytytki".
Baqsthc, wydrukowana część wygląda na solidną, może wytrzyma kilka przyziemień modelu. Czas pokaże - najwyżej, jak Verid pisze - skleję na CA. Oby tylko antena z kablem wytrwały, bo o to mam największe obawy ;)
