zamówienie z HK DE
zamówienie z HK DE
Zamawiam sobie lipole z Niemieckiego Hobby Kinga i można się podłączyć .
Zasady:
- Zamówienie w niedzielę wieczorem;
- Koszty przesyłki dzielimy po równo na każdego, (przy dziesięciu osobach to ok 2,1$) .
- Przedpłata na moje konto ( w Niedzielę na PW podam ile komu wyszło wraz przesyłką w PL )
- przesyłka priorytet do kilograma 11,5zł , wszystko jak w cenniku poczty + 1 zł na opakowanie
- kurs dolara liczymy zgodnie z przewalutowaniem paypal na dzień 15.07.2012
- W pierwszym poście będę edytował listę chętnych i wagę zamówienia.
Można zamawiać wszystko, żeby tylko było dostępne od ręki w magazynie hobbyking DE .
Pilot - 0,952 kg
Roman - 2 kg
Hipek - 0,498 kg
Zasady:
Pilot - 0,952 kg
Roman - 2 kg
Hipek - 0,498 kg
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lip 2012, 16:21 przez mr_maniek, łącznie zmieniany 3 razy.
7 sztuk.
Tylko jak by mógł ktoś potwierdzić że da się je przerobić na FASTPWM?
EDIT:
Muszę zrezygnować:
EDIT:
Muszę zrezygnować:
Kod: Zaznacz cały
Note: New (2012-04) HK-SS20A-HW boards, maybe others, ship with reset pin disabled (RSTDISBL set) - cannot be programmed - avoid
Note: HK-SS18A, HK-SS20A, and maybe other sizes kill themselves (P-FET gate noise) when ran at higher PWM speeds - avoid
Andrzej
Poproszę tylko 2sztuki.
poz 1 x 2szt
Chyba że BACKORDER
to
poz 2 x 2szt
Chyba że BACKORDER
1 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
ZIPPY Flightmax 4500mAh 3S1P 45C (DE Warehouse)$39.56
2 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... se%5F.html
ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 40C (DE Warehouse) $41.44
3 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... se%5F.html
ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 45C (DE Warehouse) $44.18
4 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... se%5F.html
poz 1 x 2szt
Chyba że BACKORDER
to
poz 2 x 2szt
Chyba że BACKORDER
Dx6i OSD Zbig II, antena śledząca, Video Goggle HeadPlay.
Jak podadzą numer śledzenia to wrzucę go w tym wątku.
Na razie musimy cierpliwie czekać:
"Dear Mariusz
This is an email from hobbyking's product checker #101.
I would like to inform you that your product(s) have been double checked and are now packed in their box and sent to the dispatch area. Please allow 48hrs for any tracking information to be displayed/updated."
"Dear Mariusz
Pieniądze do HK DE przelane w poniedziałek wieczorem, o godz. 1 w nocy, czyli już we wtorek wpłynęły do HK. Od 17.07 czyli od środy jest już odhaczony trzeci "ptaszek" czyli pakują paczkę i do dnia dzisiejszego nie jest odhaczony czwarty "ptaszek", że przesyłka wysłana - wtedy dostałbym numer śledzenia.
Nie przypuszczałem, że będą tak się guzdrać.
Już wysłali. Może paczka będzie w piątek u mnie.
Rozesłanie do Was to kwestia jednego dnia. Poczta Polska gwarantuje, że jak wyślę
priorytet przed godz. 14.00 to następnego dnia jest już u odbiorcy.
Jak tylko podadzą numer śledzenia to wrzucę na forum.
Jeżeli chodzi o anulowanie zamówienia to nie jest tak wesoło, można bez problemu anulować ale kasy nie zwracają na konto, leży u nich i można ją wykorzystać przy następnych zamówieniach.
Nie wiem jak jest w HK DE, ale w HK u chińczyków nie przeleją kasy na paypala. Po zalogowaniu na swoje konto w HK widzisz, że masz tą kasę do wykorzystania na inne zakupy ale nie ma możliwości jej wycofać.
numer przesyłki: 203180464719
strona kuriera: http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WE ... N/5004.htm
Ostatnio zmieniony czwartek 26 lip 2012, 18:01 przez mr_maniek, łącznie zmieniany 1 raz.
