HEXa XL na MK co zamówić?
Cześć,
potrzebuję porady znawców tematu, buduję HEXę XL na rozkładanej ramie Kefira, silniki też już mam.
Chcę tam zamontować elektronikę MK, planuję zakupić:
- 1 x Flight-Ctrl V2.1 ME
- 6 x BL-Ctrl v2.0
- 1 x power board
- 1 komplet dumpers
- 1 x kabel między FC i powerboard kabel
- 1 x zlace do powerboard
Czy mając powyższe (navi na razie nie planuję) + rama, silniki, odbiornik RC i pakiet będzie to dobrze latać ?
J
- 6 x BL-Ctrl v2.0
- 1 x power board
- 1 komplet dumpers
J
Dzięki, dzięki za szybki odzew ;)
Śmigła i silniki też już są.
Dingiel do komunikacji z PC mam od CyberDrones, więc powinien śmigać.
Odbiornik eLeReS - czyli z SUP PPM outŁadziak pisze:Jeżeli masz do tego śmigła, to brakuje jedynie kawałka przewodu, najlepiej w silikonowej izolacji, do podłączenia pakietu do power boarda
Jaki masz odbiornik?
Buzzer jest w komplecie z FC. Jeżeli planujesz w przyszłości używać Navi, to buzzer najlepiej wywalić jak najdalej, np. w okolice silnika na jednym z ramion, bo może zakłócać kompas.
BTW ja zrobiłem połączenie FC z PB z użyciem kabelka. Połączenie wygląda pewnie, ale doświadczenia z eksploatacji na razie brak.
Mam zagwostkę, mój dingiel z Cyberdrones ma na wyjściu 3 kable a tu piszą, że wejście MK (oznaczone nr 1) na 10 pinów...Jedrula pisze:Nie jestem pewien ale przydało by się TO do komunikacji z PCtem.
Jak to jest, da się pożenić PCa z Flight Ctrl V2.1 za pomocą interfejsu, który ma na wyjściu 3 kable?
J
Jawor tu nie chodzi o ilość kabli tylko o rodzaj interfejsu. MK-USB jest oparty na układzie FTDI FT232RL a rozpiskę pinów znajdziesz tutaj - http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/MK-USB
Nie znam Cyberdrona ale jeżeli jest na tym samym układzie to nie widzę problemu.
Pozdrawiam,
Jacek
Jacek
Zawsze możesz kupić dodatkowy interfejs - kosztuje ok 27zł.
http://www.meraprojekt.com.pl/mp00103.html
krzysztof
-> pixhawk <-
-> pixhawk <-
Jawor, dokładnie to jak napisał wjacek - 3 kabelki z Cyberdrone'sa to RX,TX i GND. Zasilanie podasz skądś indziej i ot cała filozofia.
A jak chcesz uwolnić ręce i na przyszłość mieć na polu stałą komunikację bez kabla do Laptopa (MKTool) albo Androida w telefonie (DUBWise) to tylko Bluetooth...
...mam takie na zbyciu
