Prawidłowy PWM
LeśneEcho
Prawidłowy PWM
Post autor: LeśneEcho »
Jakie są prawidłowe wartości dla PWM na kanałach 1-5?
Czujnik napięcia PM, akcelerometr, kompas skalibrowany. ESC nie musze bo jest DShot, został tylko czujnik prądu (poradzę sobie z nim) oraz nieszczęsne radio.
Mam takie ustawienia jak widać poniżej. Chciałem sobie ustawić obok siebie 3 tryby na liście w Mission Planner. Tryby się zmieniają w MP, Taranis też je rozpoznaje.
Moje pytanie brzmi, jakie są prawidłowe wartości/zakresy? Wydaje mi się, że wartości nie muszą być dokładnie takie same jak tutaj, ale ważne, żeby się nie nakładały na siebie. Dobrze rozumuje?
MP pokazuje mi komunikat FS_THR_VALUE. Gdy zmienię tę wartość, to wtedy mogę już normalnie uzbroić silniki i zacząć latać. Możecie mi powiedzieć, ile powinno tu być wpisane i czy ogólnie wygląda to OK?
pma_
Re: Prawidłowy PWM
Post autor: pma_ »
takie jak zrobić kalibrację będą dobre. jedyny problem to kanał gdzie są tryby lotu, zawsze musiałem zmieniać zakresy żeby dobrze tryby działały (to jedyny znany mi wyjątek)
LeśneEcho
Re: Prawidłowy PWM
Na razie mam skalibrowane tak jak na zdjęciach, tylko kanały 1-5. Ogólnie wystarczą mi 3 tryby lotu na początek Stabilize, Alt Hold i Loiter. Mission Planner wykrywa każdą zmianę tych trybów, nie miałem (jeszcze) problemów.
Skoro mówisz, że jest OK to zostawie tak jak jest. Zajmę się resztą rzeczy, żeby quad zaczął wreszcie latać.
FS_THR_VALUE mam ustawione na 970
