Zakupiłem używanego z ori kamerką.
Zaktualizowałem co się dało.
Łączy się z telefonem, jest podgląd z kamery.
Ale jest mały problem.
O ile kamerka schodzi płynnie w dół, to powrót do poziomu już odbywa się z drganiami.
To coś poważnego ?
Sprawa druga.
Podczas nagrywania widać falujące paski, na zdjęciach również (zdjęcie poniżej) , ale nie zawsze.
Obracałem go w powietrzu o 360 stopni i nie zawsze widać to falowanie.
Na koniec obraz na telefonie zapixelował i się zamroził.
Fon to Huawei Mate 10
Trzecia sprawa.
Kopter trochę nie trzyma pozycji, możliwe że przez spory wiatr.
I czwarta sprawa.
Jest gdzieś na forum opis funkcji i ustawień aplikacji Litchi pod Phantoma 2 Vision+ ???
Przeprowadzę jeszcze pełną kalibrację i poczekam na bezwietrzny dzień,jak coś to będę pytał dalej.
Phantom 2 Vision+ , problem z kamerą.
- DJI00686.JPG (152.74 KiB) Przejrzano 2942 razy
Re: Phantom 2 Vision+ , problem z kamerą.
Możliwy syf w gimbalu lub inny powód blokowania ruchu w tej osi. Poważne o tyle że powoduje przeciążenie silnika i pogorszenie jakości stabilizacji.fidotp pisze:O ile kamerka schodzi płynnie w dół, to powrót do poziomu już odbywa się z drganiami.
To coś poważnego ?
Wygląda na cień od śmigieł. Unikaj ustawiania się skosem do słońca. Jak nie możesz opuść niżej gimbal i filmuj z większej wysokości. Możesz tez dodać "tulipan" na obiektyw który powinien uchronić cię przed takimi artefaktamifidotp pisze:Sprawa druga.
Zważ że to krowiaste bydlę (ciężki w stosunku do mocy), nie posiadające zaawansowanych systemów trzymania pozycji. "Trochę" myszkować może nawet sam z siebie. Przy solidnym wietrze nawet więcej niż trochę.fidotp pisze:Trzecia sprawa.
Nie pomogę, nie używałem...fidotp pisze:I czwarta sprawa.
Kamerka w palcach obraca się płynnie w 3 pozycjach, bez żadnych zacięć.
Powinna się sama poziomować w tych 3 płaszczyznach po włączeniu koptera ?
Bo moja lekko przechyla się na prawą stronę a potem wraca jakby prąd ją kopną.Słychać cały czas ciche trzaski,jakby zwarcie.
Do tego powtórna kalibracja kompasu nie działa.
I EMU także nie mogę skalibrować, dioda na kontrolerze blado zielona.
O co biega ?
Burza słoneczna czy jak ?
Przy kalibracji krzyczy że za ciepły, choć nie latałem.
Wsadziłem go do lodówki na 20 minut i spróbuję raz jeszcze.
UP.
Kontroler odmówił posłuszeństwa.
Za chiny ludowe nie chce zmienić pomarańczowej diody na zieloną.
O co biega ?
UP.
