Pomoc w wymianie modułu nadajnika
Kranus
Post autor: Kranus »
Witam od jakiegos czasu posiadam kopisa 2 i taranisa q7 wszystko dziala super jednak czasem brakuje mi zasięgu zwlaszcza w trochę zalesionym terenie.
Slyszalem ze naprosciej byloby kupic moduł frsky r9m + odbiornik jednak problem w tym ze obawiam sie ze cos spapram, nie znam sie zbytnio na elektronice, czy moglibysie podeslac mi jakis dobry poradnik krok po kroku jak to zrobić? Z góry dziekuje.
PiotrSz
Re: Pomoc w wymianie modułu nadajnika
Post autor: PiotrSz »
Kranus, nie wiem w czym masz problem... kupujesz moduł, wtykasz w Taranisa, ustawiasz moduł zewnętrzny w radiu, odbiornik wstawiasz do kwada, zmieniasz ustawienia odbiornika w kontrolerze lotu jeśli jest to wymagane, sprawdzasz czy kwas prawidłowo reaguje i po problemie...
Ale ja bym odpuścił r9m i wziął crossfire micro TX + odbiornik nano RX z anteną immortal T v2. Crossfire ma łatwą konfigurację z poziomu aparatury przez skryte LUA łącznie z aktualizacją firmware w odbiorniku drogą radiową itp. Na r9m w małych kwadach lata dużo mniej ludzi i trudniej będzie o znalezienie ewentualnych problemów.
df2
Post autor: df2 »
Pewnie chodzi mu o flexa, tylko dokładnie nie wie co i jak. R9 trzeba jednak flashowac, chyba że kupi ze sklepu sflashowane do flexa i zbindowane. Zostanie mu wtedy w taranisie do zrobienia obsługa flex i wybór 868.
Niby można latać z ppm, ale to raczej kłopoty. Lepiej zrobić jak trzeba albo kupić crossfire i mieć święty spokój
df2 pisze:Pewnie chodzi mu o flexa, tylko dokładnie nie wie co i jak. R9 trzeba jednak flashowac
Nie trzeba, chyba ze bardzo zalezy Ci na telemetrii przy wiekszej mocy. Firmware nie-flex mozna normalnie konfigurowac i bindowac z poziomu Taranisa (OpenTX 2.3+) przez PXX2. Nie ma potrzeby uzywac PPM.
pma_
Post autor: pma_ »
A jesteś pewien, że w Q7 jest PXX2?
pma_ pisze:A jesteś pewien, że w Q7 jest PXX2?
Mialem na mysli PXX (bez 2) :)
pma_
Post autor: pma_ »
Generalnie gdyby nie to, że to jest Q7 to bym proponował crossfire (micro), niestety frsky postanowił utrudnić życie jego posiadaczom.
Majk99
Post autor: Majk99 »
Za to TBS ułatwiło jak mogło i w zestawie jest za free płytka z oscylatorem(?) czy cokolwiek to było więc wymienić łatwiej. I jak już mowa o crossfire to, przynajmniej wg mnie, to dużo lepszy wybór (bo np zamiast flashować nie wiadomo co do nadajnika i odbiorników to crossfire podłaczamy przez usb do komputera, wgrywamy nowy soft, a później wszystko się robi automatycznie przy bindowaniu)
Hangar: De Stik x2.5
df2
Post autor: df2 »
Jak zaczynałem bawić się w lrsy, to pierwszy był u mnie olrsng. Działało w miarę ok, było tańsze niż cokolwiek innego z zasięgiem powyżej 2km. Jednak jakoś nie podbilo mojego życia.
Zdecydowanie lepiej sprawował mi się qlrs.
Może nie taniej, ale do 9x był bardzo ok, do momentu kiedy raz użyłem pełnej mocy (bo gdzieś polecialem dalej i rssi mi spadło o połowę na minimalnej mocy) i skończyło się na awarii 9x (brounout).
Był to czas kiedy już planowałem q7 ale w międzyczasie dorwalem 9xr pro z xjt.
Zasięgi na xjt z x8r okazały się dla mnie bardzo wystarczające i gdyby nie mega promocja w horusrc to zastanawiał bym się nad crossfire w dalszej ewolucji.
I chodzi tu o miniaturowe odbiorniki, bo qlrs radzi sobie świetnie tylko brakuje mu mini odbiorników.
R9m IMHO jest dużo tańszy niż crossfire ale ceną za to jest praca jaką trzeba wykonać żeby to działało bezproblemowo.
Jeśli kogoś stać na crossfire to nie ma co się zastanawiać, ale podobne rezultaty (zasięg, niezawodność linku, telemetria) uzyska się też na r9, ale trzeba zrobić parę rzeczy samemu ew poprosić o to sprzedawcę i kupić gotowy zestaw już skonfigurowany: aparatura + moduł + odbiorniki.
Wszyscy, którzy mają problemy z r9 maja albo ni3przystosowane aparatury, albo błąd konfiguracji, albo stary firmware, albo błędy w instalacji. Z crossfire, wydaje mi się, że odpada przynajmniej problem firmware, bo raczej jest sprzedawane jako działające rozwiązanie.
Chętnie bym to sprawdził, ale przy mojej flocie r9 nie bardzo opłaca mi się kupować kolejnego systemu.
pma_
Post autor: pma_ »
Z tym dużo to bym polemizował, moduł kupujesz raz, a odbiorniki
R9MM - 23.50
crossfire nano - 29.50
