Gumy do gogli fatshark
Jak w tytule. Czy są dostępne gumy do gogli fatshark takie jak w atitude V2 były na oczy? Chcial bym wyprubować je w Dominator V3 . Mam faceplade założony i trochę jest niekomfortowy ale przedewszystkim za bardzo odpycha od oczu nawet na super cieńkiej piance co zamazuje mi krawędzie obrazu. Fakt że PID jest do 69mm a ja między źrenicami mam 70mm. I jak dopchnę gogle na maksa do twarzy to obraz jest ok. Więc jeśli ktoś ma namiar na te gumy czy na inne rozwiązanie to bardzo proszę o info. Pozdrawiam.
Re: Gumy do gogli fatshark
Poszukaj na hobbyking kiedyś tam kupiłem do dominatora 3byzoeu pisze:Jak w tytule. Czy są dostępne gumy do gogli fatshark takie jak w atitude V2 były na oczy? Chcial bym wyprubować je w Dominator V3 . Mam faceplade założony i trochę jest niekomfortowy ale przedewszystkim za bardzo odpycha od oczu nawet na super cieńkiej piance co zamazuje mi krawędzie obrazu. Fakt że PID jest do 69mm a ja między źrenicami mam 70mm. I jak dopchnę gogle na maksa do twarzy to obraz jest ok. Więc jeśli ktoś ma namiar na te gumy czy na inne rozwiązanie to bardzo proszę o info. Pozdrawiam.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
crystal
crystal
Są a raczej obecnie ich nie ma.
https://hobbyking.com/en_us/fatshark-go ... p-1pc.html
Czy takie pasują do każdych Dominatorów czy trzeba szukać jakichś dedykowanych?
Wiesz co? Sorki nie doczytałem oco ci chodzi, ja kupowałem takie https://hobbyking.com/en_us/fatshark-go ... tore=en_usbyzoeu pisze:Są a raczej obecnie ich nie ma.
crystal
crystal
No właśnie pianki to mam. Ale widziałem ostatnio typa na YT jak używał Dom HD3 i miał właśnie takie gumy. Z tąd pytanie czy ktoś to robił. Kiepawe foto ale z filmu wyciachane. Ale jak widać i Dom V3 znalazłem z tymi gumami. Pasują do każdego modelu w którym po zdjęciu faceplade są takie otworki na tych szynach. Więc wydaje mi się że do każdych przynajmniej Dom.
- maxresdefault.jpg (130.24 KiB) Przejrzano 6432 razy
ja tam bez wiatraczka z faceplate bym za długo nie polatał - zaparowałyby mi ino roz.
ale robiłem moda moich dom2, żeby powiększyć zakres ipd, bo mam 72mm. jak rozkręcisz obudowę, to łatwo dojść co zrobić - ogólnie trzeba wyciąć trochę więcej miejsca na te koszyczki z wyświetlaczami.
Może to dziwne ale są jeszcze 1.5 roku na gwarancji i nie chciał bym w nie tak ingerować puki się nie skończy. Z tąd rozwiązania nie mające wpływu na gwarancję.
Tak dopytam, do odbiornika Eachine pro58 diversity z softem Ahilles jakie anteny by były najlepsze? Quad ma na pokładzie immersonRC 600mW z pagodą 2.
