Firefly Micro Cam 2 2.5K 30FPS, 1080p 60FPS, 31 gram
Głuś
Post autor: Głuś »
Nie jestem fanem kupowania na preorderach, ale sezon się zaczyna to co tam raz się żyje :-)
Może kogoś zaciekawi ta kamerka to zdam relacje jak dojdzie.
W tej chwili na Ali z kuponami można ją wyrwać za 39.60$
https://www.aliexpress.com/item/Hawkeye ... 2f3b452451
screen.2019-03-28 (1).jpg (65.43 KiB) Przejrzano 7030 razy
Jeszcze link do BG: https://www.banggood.com/Hawkeye-Firefl ... rehouse=CN jak ktoś woli tam pooglądać :-)
Wojtek
MacPiston
Re: Firefly Micro Cam 2 2.5K 30FPS, 1080p 60FPS, 31 gram
Post autor: MacPiston »
Patrząc na YT to za tą cenę i jak na ten rozmiar to jest bardzo przyzwoicie
Głuś
Post autor: Głuś »
MacPiston pisze:cenę i jak na ten rozmiar to jest bardzo przyzwoicie
Dokładnie to mnie przekonało i też, przede wszystkim, waga :) Tylko ile prawdy w tych filmach z YT to się okaże jak ludzie dostaną do łapek te kamerki :-)
Wojtek
skazi
Post autor: skazi »
Sam się nad nią zastanawiam, za 30$ całkiem dobra opcja.
Adriee
Post autor: Adriee »
Spokojnie...Panowie, lepiej poczekać jeszcze trochę na rzeczywiste testy. Jak dla mnie wstawki samego producenta na YT są lekko podkręcone kolorystycznie - raczej nie są to nagrania RAW :/
Głuś
Post autor: Głuś »
photo_2019-04-15_14-49-46 (2).jpg (131.86 KiB) Przejrzano 6781 razy
Jutro może jakieś pierwsze sample wrzucę, najpierw muszę się nauczyć to obsługiwać :lol:
Wojtek
Adriee
Głuś, możesz już coś powiedzieć o rzeczywistej jakości nagrań tej kamery? W szczególności ciekawi mnie jakość 1080P i 2K.
Za wszelkie informacje z góry dzięki ;)
Głuś
Post autor: Głuś »
Nie było jakoś wielkiego zainteresowania tematem i wyleciało mi całkowicie z głowy...
Testy kamery splotły się akurat z oblotem Tyro79 :-D
Na szybko takie spostrzeżenia:
- nietypowe gniazdo USB - to jest chyba dla mnie największy minus,
- podobnie jak mobius ma tendencje do łapania galarety, żel Kyosho dużo pomógł. W porównaniu z Q6 czy S6 ta kamera ma większą tendencje do galaretki, ale trzeba brać pod uwagę, że to jest całkiem inna kategoria wagowa jak by porównać z mobiusem to ta jest w moim odczuciu lepsza,
- brak stabilizacji, no ale w tej wadze można wybaczyć,
- jakość wykonania obudowy przeciętna, najbardziej rzuca się w oczy niespasowana z otworami w obudowie dioda - w słoneczny dzień czasem trudno dojść co kamera nam chce przekazać,
- konfiguracja przez wbudowane OSD jest upierdliwa - no chyba, że ktoś będzie z niej zasysał podgląd FPV to ok, ale jak dla mnie pomysł poroniony ostro, całe szczęście można raz ustawić i zapomnieć.
- bateria jak na takie maleństwo jest dobra, nie mierzyłem dokładnie czasu, 6 pakietów jeden po drugim wylatałem na dłużej mi nie trzeba. Na pewno dłużej trzyma jak w Q6 co było dla mnie małym zaskoczeniem.
2K tylko na chwile włączyłem, na biurku, żeby zobaczyć czy działa - nie interesuje mnie nic poniżej 50 klatek. Jeśli ktoś zainteresowany to mogę nagrać kilka surowych sampli z ziemi i wrzucić na jakiś G-dysk.
Dopiero przyczaiłem, że jakieś nowsze FW jest: http://www.cnfpv.com/portal.php?mod=view&aid=111 ;)
Ogólnie jak za tą cenę co dałem jestem zadowolony, trzeba pamiętać jaka to waga i wymiary - do małych kopterów czy samolotów nadaje się super, ale jeśli jest miejsce i 20 dodatkowych gram nie robi różnicy to lepiej zainwestować w Q6 - mówię to bo mam obie :-) Niestety Q6 jest długa, do kładów poniżej 210 trudno ją wcisnąć, a Micro Cam 2 w takim Tyro79 jest praktycznie nie odczuwalna na 4S. Tą kamerkę należy raczej porównywać z Micro Cam 1, SQ10 11 20 itd, a nie kamer większych i cięższych.
Wojtek
Głuś
Post autor: Głuś »
Poprawiłem trochę mocowanie kamery i chyba jest lepiej:
Wojtek
