Stabilizator JXC-M6 programowanie
Marek_Spy
Post autor: Marek_Spy »
Dostałem taki stabilizator i chce go uzyc w jakimś depronowcu ale nie mogę go prawidłowo oprogramować czyli uparcie jest w albo w V albo w delcie. ciągle kanały ele i rud sa połączone, oczywiscie w aparaturze jest OK. Pewnie jakiś prosty błąd robię. Może ktoś tego stwora potrafi oprogramować, dodaje instrukcje
Re: Stabilizator JXC-M6 programowanie
Z tego co widzę to tu nie ma nic do "oprogramowania" choć niby UART ma. DIP'ami wybierasz jak masz układ - klasyczny, bezogonowiec czy Rudlicki. Jak się DIPów nie słucha to może oznaczać jakieś uszkodzenie mechaniczne albo jak sam sugerujesz robisz coś nie tak.
Opisz krok po kroku jak go ustawiasz.
Marek_Spy
Sprawdziłem przejście do pinów i jest a już się ucieszyłem są OK.
Ustawiam na OFF wszystkie 4 i zasilanie
switch1 = on i switch2 = off --- Normal Plane
switch1 = off i switch2 = on --- Flying Wing / Delta - (instrukcja mówi "Flying")
switch1 = on i switch2 = on --- V-Tail
3 i 4 w tym wypadku nie maja znaczenia
No dobra - bo ja tą instrukcje rozumiem trochę inaczej najwyraźniej. Spróbuj tak:
Na wyłączonym wszystkie cztery na OFF
-włącz zasilanie i poczekaj chwilę na inicjalizację żyroskopu
-podnieś 2 i 3 na ON
-podnieś 1 na ON
-opuść 3 na OFF
-opuść 1 na OFF
-opuść 2 na OFF
-wyłącz płytkę
Dokładnie w tej kolejności, krok po kroku.
Przed ponownym podłączeniem ustaw 1 na ON, 2 zostaw na OFF a 3 i 4 tak jak wspomniałeś, nie powinny mieć znaczenia.
Marek_Spy
Zrobiłem wg tego i oba serwa ogona nie dzialaja, serwo lotek dziala. Nie mam koncepcji dlaczego nie zmienia ustawień
PO kolejnym uruchomieniu nadal jest V z lotkami
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
