Cześć
Napotkałem pewien problem z moją Dronką. Od złożenia do kupy wszystko było ok, polatałem trochę. Jednak napotkałem problem z opóżnieniem reakcji względem tego co robię na pilocie.
Zachciało mi się pogrzebać w elektronice, chcąc uzyskać RSSI, bo parę razy już spadłem. Znalazłem filmik na YT gdzie teoretycznie można dolutować kabelek do danego kondesatora na A8S, następnie do RSSI na FC, ustawić Analog_RSSI w BF i gotowe.
Teoretycznie działało, ale nie do końca. Zakres % strasznie skakał i nie dało się go wyskalować na 0-100%.
Po tym fakcie już nie dało się latać, wcześniej responsywność była na całkiem dobrym poziomie, teraz mogę zrobić disarm, a kopter dalej leci przez chwile po czym spada.
Odbiornik Flysky FS-A8S + FC Omnibus F4 SD
Pierwsze co pomyślałem to, że pewnie przy zabawie w lutowanie, uszkodziłem odbiornik A8S. Kupiłem nowy, wymieniłem. Niestety bez zmian. ;/
Badając głębiej sprawę zauważyłem:
1. Słyszalne zwiększanie obrotów różnych silników, mimo że przepustnica na pilocie była w stałej pozycji.
2. To samo przeprowadzone przy podglądzie w BF daje obraz na zróżnicowane poziomy na poszczególnych silnikach.
3. Sprawdzając silniki głównym suwakiem w BF, wszystkie 4 idą równiusieńko.
4. Aktualizacja ESC oraz BetaFlight z 3.4.1 na 3.5.1 nic nie zmieniła.
Podejrzewam że coś uwaliłem na FC. ESC raczej są OK, ze względu na równą pracę pod kontrolą suwaka w BF.
Zainteresowałem się FPV, jak i samym RC dość niedawno. W sierpniu poskładałem pierwszego koptera. Także mam prośbę do was o potwierdzenie, bądź nakierowanie co tu nie gra.
Dzięki
Nierówna praca silników pod kontrolą APKI.
- suwak MASTER
- error3.png (200.01 KiB) Przejrzano 2110 razy
- APKa
- error2.png (187.23 KiB) Przejrzano 2110 razy
- APKa
- error1.png (197.62 KiB) Przejrzano 2110 razy
- APKa
- error.png (105.59 KiB) Przejrzano 2110 razy
Re: Nierówna praca silników pod kontrolą APKI.
Nieaktualne, nowe FC zamówione.
Temat do kosza.
Temat do kosza.
