Problem z instalacją windowsa
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Cześć.
Miałem zainstalowanego Windowsa 10 na kompie i od pewnego dnia po załadowaniu się biosu, ekran robi się czarny i nic się nie wyświetla. Nie ładuje się Windows. Zaraz po załadowaniu biosu ekran robi się czarny.
Chciałem przeinstalować windowsa. W tym celu wypiąłem dysk, podpiąłem go przez adapter do innego kompa i sformatowałem. Włożyłem z powrotem do docelowego kompa. Włożyłem pendrive z Windowsem 10 i po wybraniu z biosu opcji by bootować z pendrive, obraz też jest czarny tak jak wcześniej przy uruchamianiu. Nie chce się załączyć instalacja Windowsa a na innym kompach instaluje się bezproblemowo i poprawnie.
Płyta główna: MSI Z270
Ram: Hyperx Fury DDR4
Procek: nie mam pojęcia
Karta Graficzna na płycie głównej
Zasilacz LC1000 v2.4 lcpower
Co ciekawe mam jeszcze 4 bliźniacze komputery i przekładając dysk z jednego sprawnego do tego na którym chce zainstalwoać win, system się ładuje bez problemowo.
Diagnoza- padł dysk, ale wziąłem inny sprawny i na nim też nie chce się instalacja Windowsa odpalić.
Co to może być ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
maxiiii
Re: Problem z instalacją windowsa
Post autor: maxiiii »
padł kontroler.
TorFPV
Jaki kontroler ? Na płycie głównej ?
YouTube
attyla
Post autor: attyla »
Jeżeli potrafisz wejsc do BIOS to sprawdz czy dysk i pendrive są widoczne, ewentualni mozesz jeszcze zamienić pamięci z działającego komputera.
łukasz
TorFPV
W biosie widać dysk i pendrive. Podmiana ramu nic nie dała.
YouTube
MacPiston
Post autor: MacPiston »
A zresetuj bios, może coś kliknąłeś...
TorFPV
Nic nie kliknąłem, bios po resecie nadal to samo :O
YouTube
A bootujesz jako UEFI czy jako Legacy?
TorFPV
UEFI
YouTube
toretto1995 pisze:UEFI
To proponuje sprobowac jako legacy
Gambit80
Post autor: Gambit80 »
Próbowałeś odpalić kompa bez tego dysku? No z samego pena?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
madejson
Post autor: madejson »
Ej torrenty torrenty... masz mnie pod nosem a ludziom tylki zawracasz. Wpadaj z kompem ogarniemy temat.
Bouli_wro
Post autor: Bouli_wro »
Mam tak samo z kompem lenovo, po aktualizacji Bios przez lenovo update komp chwile po resecie wywala czarny ekran z migającym kursorem, nie ma możliwości botowania z usb czy sata pomimo że do biosu idzie się dostać i można go dowolnie zmieniać, dysk podpięty do takiego samego sprawnego kompa startuje systemem, więc coś poszło nie tak z aktualizacją biosu.
Gambit80
Bios przywrócony do fabrycznych?
Bouli_wro
W moim przypadku to przerobiłem wszystkie możliwe ustawienia z resetem zworką, wyciągnięciem baterii włącznie, niestety dalej to samo.
