Złożyłem rower elektryczny FILM
czak45
Post autor: czak45 »
Cześć
Pierwszy filmik z jazdy.
Silnik 1500 W PAkiety LiPo Turnigy 4 szt. 4S 5000 Mah spięte w szereg czyli 60V
V - max 55 km/h. Zasięg od 10 d0 25 km.
Polecam.
modevil
Re: Złożyłem rower elektryczny FILM
Post autor: modevil »
Nie wiem czy i kiedy czas pozwoli ale rower elektryczny jest na liście potencjalnych projektów ;-) Napisz coś więcej o podzespołach które użyłeś i ewentualnych problemach z realizacją.
celestin
Post autor: celestin »
Ciekawe :) napisz jak możesz jak wykonać coś takiego samemu
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Adrián
Post autor: Adrián »
Znajomy złożył z full'a, ale zrobił mocny napęd na 2 koła :D
Niezła bestia była. Zdecydowanie szybciej przyśpieszał, niż tylko z napędem na tył i z kopnego piachu, czy błota wyjeżdżał bez problemu. Ale waga była spora, tym bardziej, że to była zjazdówka.
Ale dzięki temu, był bardzo stabilny i pewny w prowadzeniu.
Bardziej przypominał mały motocykl, niż rower.
Prędkość jaką zdołaliśmy osiągnąć, to powyżej 80 km/h
Ale zapas mocy jeszcze był.
rafi.devtox
Post autor: rafi.devtox »
A ta staruszka to pietra dopiero miala... Zostalaby rozjechana przez elektryczny rower ... Jak to moja śp. babcia mowila..."ech... ta technologia...."
czak45
Na tym blogu są wszystkie informacje potrzebne do budowy.
Polecam.
http://ebike.nexun.pl/
celestin
Hmm drogie to jest aby złożyć w całość zostanę przy pedałach ;) tradycyjnych.
Eachine TYRO 99
zielek
Post autor: zielek »
Złożysz ebajka o zasiegu 100km za 1200zł (większość elementów kupisz na serwisach aukcyjnych) + rower baza.
To nie są duże koszta :)
Ebike Blog - mój blog o budowie rowerów elektrycznych
Latajki: Skydio2, mini3 pro
slaweks
Post autor: slaweks »
podaj przykład. Ja jak szukałem to części dużo więcej by mnie wyniosły
Kowal
Post autor: Kowal »
Wszystko jest zależne od jakości użytych części oraz od "własnych potrzeb". Jednemu wystarczy "wspomaganie pedałowania", a inni chcą mieć skuter zapylający 70km/h, i osiągający tą prędkość w 10s.
Pozdrawiam, Artur
piwko
Post autor: piwko »
Jeśli ma być lekko jeździć rowerem, to po co w ogóle nim jeździć? Takie prędkości jak masz na filmie to zdecydowana większość rowerzystów osiąga bez silnika i zdecydowanie z większą przyjemnością sportową :)
No ale kto co lubi.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
zielek pisze:większość elementów kupisz na serwisach aukcyjnych
Podaj jakiś sprawdzony kontakt :-). Chciałbym przerobić damkę żony, żeby nie jęczała, że ciężko i nie zostawała w tyle na wycieczkach rowerowych za miasto ;-)
Mam pakiet LiJo 10S4P z INR18650 i BMS
EDIT: To ma być do celów rekreacyjnych, nie wyścigowych :shock: :-D
SzwagierAlone
Post autor: SzwagierAlone »
Planowałem zrobić tego ebika z nexuna. Fotona. Ale ledwo by na same aq starczyło.
zielek
No popatrzcie, zakładając rekreacyjną i ekonomiczną konstrukcję:
250zł Silnik 250W: http://allegro.pl/silnik-rower-elektryc ... 28346.html
165zł Sterownik 250W: http://nexun.pl/sklep/sterowniki-kontro ... v-15a.html (ten bo on działa z hallami i bez i ruszy na byle jakim silniki jaki znajdziecie na necie)
145zł BMS: http://nexun.pl/sklep/ladowarki-i-bmsy/ ... 0a10a.html
39zł Manetka: http://nexun.pl/sklep/manetki-przyciski ... salna.html
90zł Ładowarka 36V: http://magma.sklep.pl/product-pol-3154- ... ranzX.html
====== 689zł-1200zł = 511zł na ogniwa na akumulator 36V 25Ah (wystarczy do 100km)
No to teraz:
Ogniwa takie przykładowo Panasonic NCR18650A 3100mAh, czyli potrzebne jest minimum 8p, więc to 80szt ogniw na które mamy 511zł, wychodzi po 6.3zł/szt. Jak ktoś będzie mieć trudność w ich znalezieniu to niech do mnie zagada to mu takie załatwię, nie używane, z demontażu nowych pakietów, używamy (ebajkerzy konstruktorzy) takich i kilkunastu innych modeli w swoich konstrukcjach.
Jasne, że w wycenie nie ma opcji jak wskaźnik naładowania czy przyciski na kierownicę (choć sterownik specjalnie wybrałem taki, który ma tempomat, a to szalenie dobra opcja na szosę) ale te dodatki nie są potrzebne by jechać.
Akumulator budujemy sami.
Pojemnik na akumulator/skrzynkę/torbę załatwiamy sami.
Piotrowy
zielek pisze:No popatrzcie, zakładając rekreacyjną i ekonomiczną konstrukcję:
No zgoda, ale fajnie mieć komplet z kablami wraz z hermetycznymi złączkami, czujnikiem halla, wyświetlaczem trybów, dźwigniami hamulców z odcięciem i manetką gazu :roll: To dużo więcej nie kosztuje, ale komfort dla niewyścigowców znaczący :-D
