F450 mocowanie gimbala
Koledzy mam następujący problem z mocowaniem gimbala, zamocowany jest na uchwytach T12 do rurek ,mocowanie seria FejuTech 3DMini. Gimbal podczas lotu drga na boki w miejscu amortyzatorów gumowych.
Następny problem to znikające IOSD od nazy ,czasami lubi pomrugiwać.
FC to Naza Lite upgrade do V2 i Pmu V2 /Can.
Link do fotek :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/3YTz ... 4FsBhKjfJS~
Dziękuję za podpowiedz.
Link do fotek :
Re: F450 mocowanie gimbala
jak drga to:
po pierwsze ustaw poprawnie GAIN w Nazie.
po drugie wyważ poprawnie śmigła.
Mam pakiet 4s Gain Basic 150.150.100.100
Attitude 150.150
Moim zdaniem amortyzatory są miękkie lub zestaw gimbal+mocowanie za długie.
Śmigła ma oryginalne ze zestawu DJI .
Attitude 150.150
Jeśli masz problemy z OSD a nie zanika sam obraz to sprawdź okablowanie od CANa, tam powinien leżeć problem. Być może wtyczka nie łączy dobrze lub przewód jest załamany.
pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Dziękuję bardzo.Pewnie tak jest bo jest mocno zagięty.
tu niestety każdy kopter zachowuje się inaczej.Roberts68 pisze:Mam pakiet 4s Gain Basic 150.150.100.100
Attitude 150.150
ale gdzieś te wibracje powstają prawda? więc chyba najlepiej je maksymalnie ograniczyć.Roberts68 pisze:Moim zdaniem amortyzatory są miękkie lub zestaw gimbal+mocowanie za długie.
no i co z tego? wyważyć i tak trzeba.Roberts68 pisze:Śmigła ma oryginalne ze zestawu DJI .
Czyli laptop na pole i do przodu a tu pada deszcz:)
EDIT
Matulekpl masz moduł Bluetooth ,jakim programem pod Androida się łączysz aby konfigurować np. Gainy?
EDIT
Mam. Ale mam Iphone'a i tam jest aplikacja Naza Assistant. Ale dla Androida chyba tez jest.
Zrob zawis w GPS i dotknij kamery reka, a przekonasz sie jakie są drgania. Jak są duże to faktycznie uklad napędowy do dopieszczenia. Jak minimalne, albo brak to polataj w dzien bez wiatru i sprawdz. Sprawdz tez w zawisie na dużej i bardzo malej wysokości. Mozesz tez spiac gorna i dolna plytke gimbala trytkami i w ramach doświadczenia zobaczyć czy drgania zniknely lub zmieniły swoja charakterystykę. Poza tym chcialem kupić ten gimbal, ale filmiki nigdy mnie nie przekonamy. Z tych wszystkich najlepszy jest dji ale przy silnym wietrze tez nie wyrabia.
