serwo 12v, kąt 90st
lukkoz
serwo 12v, kąt 90st
Post autor: lukkoz »
hej, czy orientujecie się czy jest jakieś serwo które można zasilać 12v i które ma możliwość pracy w zakresie 0-90st ?
lub, może się da przerobić zwykłe serwo tak aby działało tylko w jedną stronę, ale pozwalalo na obrót o 90 stopni ?
Sky Surfer 1400 był, jest Zagi 2,3m :D
Krystek
Re: serwo 12v, kąt 90st
Post autor: Krystek »
Nie spotkałem jeszcze takiego odbiornika co by wychodziło napiecie 12V,Jak chcesz zasilać to serwo 12V?
zeman0
Post autor: zeman0 »
Napisz coś więcej, do czego potrzebujesz takie serwo..?
tu zasilane 12V ale duże i kąt obrotu większy.. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_81g.html
lukkoz
serwo chcialem wykorzystać do soczewki w aucie, a konkretnie do przesłony krotkie/dlugie, ale pomysl chyba padnie, bo serwo musialoby byc caly czas w gotowosci a co za tym idzie caly czas pobiera prad, jak padnie to trzeba rozbierac lampe zeby wymienic...
lukkoz pisze:bo serwo musialoby byc caly czas w gotowosci
Serwo jest cały czas w "gotowości" po podłączeniu trzymając taką pozycję jaka będzie zadana. Nawet jeżeli to neutrum. Weź dowolne serwo, podłącz do odbiornika i naciśnij palcem na orczyk to zobaczysz.
lukkoz pisze: jak padnie to trzeba rozbierac lampe zeby wymienic...
No tu to chyba co byś nie wymyślił to jak padnie to lampa będzie w robocie...
lukkoz
wybór padł na zwykły elektromagnes. także po temacie ;) dzięki
