Jak początkującego zniechęcić do budowy drona
Jakieś 2 tyg. zacząłem myśleć poważnie o dronie. Najpierw o kupnie, a potem olśnienie - zrobić samemu! Zacząłem czytać,.. więcej i więcej,.. I choć wiedzy przybywa to przybywa też świadomości jak wiele jeszcze tej wiedzy brakuje. Zapisałem się na forum,.. czytam, czytam - wiedzy przybywa i wątpliwości również. Połowa określeń i terminologii, której tu używacie jest mi całkowicie obca i nie wiem o czym czytam. Czasami zapytam - i przeważnie typowa odpowiedź - wszystko jest na forum,.. czytaj !
Od 2 tygodni spędzam dużo czasu przy kompie i czytam,... i czytałbym pewnie jeszcze całą zime albo i dłużej, a i tak z pewnością po zakupach okazałoby się, że popełniłem kilka błędów.
Stary jestem,.. chciałbym przed śmiercią jeszcze polatać :)
Więc oficjalnie oświadczam - poddaje się ! Nie buduje.
Dziś albo jutro jade odebrać gotowca z moim wybrańcem na pokładzie - Pixhawkiem w oryginale ! :)
https://www.youtube.com/watch?v=_yOCTgVqmeQ
P.S.
To nie znaczy, że nie będę pytał dalej :)
P.S.
Re: Jak początkującego zniechęcić do budowy drona
Pixhawk - dobry wybór! Oryginalny to pewnie drogi okropnie, ale niech ktoś kupuje też oryginały, by rozwijali kod :) Lepiej daj linka do strony by były parametry. Pixhawk to rozwojowa platforma z otwartym kodem i mnóstwem możliwych rozszerzeń.
Moim zdaniem to nic straconego. Dzięki zakupionemu dronowi złożonemu przez inną osobę i tak dowiesz się i doświadczysz wielu aspektów związanych z budową i obsługą. To również jest dobra metoda na poznanie wielu aspektów a co ważne zrozumienie i doświadczenie. Zapewne podczas użytkowania będa się pojawiać różne sytuacje które będą wymagały zaczerpnięcia kolejnej "magicznej tajnej" wiedzy o budowie dronów którą zapewne po kolejnych godzinach spędzonych z nami poznasz a na dodatek okażą się banalnie proste. Życzę Ci jedynie aby zakupiona maszyna nie spowodowała odwrotnego efektu tj. jeszcze większego zniechęcenia się.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ukończył Szkołę Latania San Andreas
Powiem Wam,.. to duża ulga i jakbym uwolnił się od jakiegoś ciężaru :) Zbyt dużo nocy ostatnio zarwałem i to się robiło chore..
Mam nadzieje, że kiedyś zrobie jeszcze własnego drona bo samo budowanie rajcuje mnie nie mniej niż latanie.
Tu link do strony producenta https://3drobotics.com/
P.S.
Za nowy zestaw ( bez gimbala ) z oficjalnej EU dystrybucji i gwarancją prawie 24 m-ce i instrukcja PL (!) dam 2.050,-
P.S.
Całkiem dobry wybór.
Powoli się nauczysz na gotowcu i później będzie już z kolejnym pix'em łatwiej.
Budowa tylko na początku wydaje się taka skomplikowana.
Przy drugim, to już pikuś. Tylko trzeba dobrze dobrać podzespoły i iść punkt za punktem, to za pierwszym razem masz dużą szanse na odpalenie bez niespodzianek.
Budowa swojego ma więcej plusów, zawsze można coś łatwiej dołożyć, zmienić. Z gotowcami bywa różnie.
Ale głowa do góry, jak poczytasz o konfiguracji i możliwościach pixa, to nie powinno być źle
A ile nocek byś zarwał konfigurując to wszystko druga sprawa, że w tej cenie trudno jest złożyć coś sensownego, gratuluję zakupu i chyba podzielisz się wrażeniami.Radauskas pisze:Powiem Wam,.. to duża ulga i jakbym uwolnił się od jakiegoś ciężaru :) Zbyt dużo nocy ostatnio zarwałem i to się robiło chore..
P.S.
Jeżeli jeszcze nie latałeś to kup jakiegoś maluszka typu CX10 lub Hubsan żeby złapać odruchy na drążkach a to trochę lektury http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1980514
Kupiłem kilka dni temu X5 i obijam póki co o ściany w domu :) W weekend wyjde na zewnątrz.
Dobrze zaczynasz oby tak dalej
Przyłączam się do prośby Pieth, o jakies wrażenia i kilka fotek. Bardzo mało u nas kopterów z 3dr na forum. Ciągle tylko p3 heh
Dobrze, że po niego szybko pojechałem. Pan sprzedawca ( lombard wystawił go na allegro ) powiedział mocno zdziwiony, że od mojego telefonu, że się decyduje ( zaraz po tym napisałem o tym na forum ) miał 4 telefony w sprawie tego drona. Przyznać się,.. kto dzwonił ;)
Tak więc jest w moich rękach i powoli będziemy się zaprzyjaźniać,.. mam nadzieje...
