Problem z tanią ładowarką USB 5w1
akustyk
Post autor: akustyk »
Jestem nowym członkiem forum. Zarejestrowałem się dzisiaj. Przywitałem się ładnie w powitalni :). Po 3 tygodniach czytania forum tego i rcgroups kupiłem pierwszego drona Symę x5c. Zakupiłem do niego na początek nieszczęsną ładowarkę USB 5w1. Wczoraj po wylataniu wszystkich 5 akumulatorów (wszystkie identyczne oryginały 500mAh) podłączyłem je do ładowarki. Co godzinę sprawdzałem voltomierzem jakie mają napięcie. Dopiero po ok 7 h miały 4.20 v. Niestety ładowarka nie odcięła napięcia i ładowała dalej. Jak na każdej baterii miałem już 4,23 v wyłączyłem ją sam z prądu. USB było podłączone do ładowarki telefonu 5V 850 mAh. Mam w związku z tym 2 pytania:
1. Ładowarka wg instrukcji ma odcięcie ładowania przy pełnym naładowaniu ale nie wiem czy nie zadziałało czy ja za wcześnie odpiąłem baterie (nie chciałem ich uszkodzić). Dioda na ładowarce się nie zaświeciła :( Czy ktoś z forumowiczów używa tej ładowarki i dioda przy wszystkich akumulatorach mu się zaświeca i ile trwa mniej więcej pełne naładowanie wszystkich aku?
2. Czy podpięcie USB np pod ładowarkę iphona albo ipada która ma 1A lub nawet 2,1 A przyspieszy cokolwiek ładowanie?
Dziękuję za odpowiedzi.
alad3
Re: Problem z tanią ładowarką USB 5w1
Post autor: alad3 »
Skoro ładujesz równolegle 5 akumulatorków, laduj je prądem 2,5A i wtedy będziesz miał przyzwoity czas ladowania. Jeśli chcesz aby akumulatorki posłużyły dlużej, lepiej zainwestować w jakąś bardziej porządną ładowarkę, którą może się też przydać w przyszłości.
QuadX v.3 - KFC32 kanapka, 5,8Ghz/400mW, MT2216, gimbal Alex, TG9XR
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
timon123
Post autor: timon123 »
Jesli podpinasz ta ładowarkę pod gniazdo usb 1 A to automatycznie tak wydłuża się czas ladowania bo jest rozdzielone na 5 baterii. Ja własnie kupiłem te ładowarki to moze coś wiecej powiem jak potestuje. Gdyby gniazdo miało 2 A to już powinno je szybciej naładować. Najlepiej zainwestować w pojedyncze ładowarki i kilka gniazd USB przylutowanych do wiekszego akumulatora, im wiecej gniazd tym wiecej na raz ladujesz i masz wszystkie naladowane w tym samym czasie. Profesjonalną ladowarke tez kupiłem, przeczytałem instrukcje i zaraz wystawiam to na allegro xD.Moim zadniem tylko ladowarki gdzie wpinasz wtyczke do bateri tak jak w komórce,bez zadnych przycsków,wyswietlaczy itp bzdur utrudniajacych korzystanie.
akustyk
Własnie podłączyłem pod ładowarkę USB 2.1 A z ipada. Ładuję już 4 h i mam 4.00 na każdej baterii. Czy będzie lepiej nie wiem. Podpiąłem pod ten multikabelek ładowarkę USB z Symy a nie ten z ładowarki. Zobaczymy czy przy 4.20 V na ładowarce zgaśnie dioda czerwona. Dzisiaj znalazłem na allegro coś takiego:
http://allegro.pl/ladowarka-usb-hubsan- ... 41009.html
Niby sprzedawca pisze, że ma się ładować szybciej. Zadałem mu pytanie czy tak naprawdę jest i daje gwarancję, że podpięta pod USB 2 A naładuje 4 baterie w 1,5 h. Zobaczymy co odpowie :) hehe.
PS. Syma to bardzo odporny quadrocopter ;) Co on już wytrzymał ze mną od 3 dni a żadne śmigło jeszcze się nie rozleciało :) Zrobiłem tylko małego moda i przedłużyłem antenę w nadajniku do 6,25 cm i zyskałem mniej więcej 20 m. Sprawdzałem w poziomie chodząc po ulicy :) Może wymienię na antenę z routera. Zobaczę ;) Tylko, że sterowanie na taką odległość powoduje duże opóźnienie w reakcji quadrocoptera.
Mały update. Po 6 h ładowania 4.15 V na każdej baterii. Mam baterie oryginalne 500 mAh. Dioda cały czas świeci :)
Ostatnio zmieniony czwartek 13 sie 2015, 15:16 przez akustyk, łącznie zmieniany 3 razy.
alad3
Post autor: alad3 »
Po co kombinujecoie z tak slabymi ładowarkami.. skoro za niewielkie pieniądze możecie mieć w PL calkiem znosne ładowarki, które naładuja pakiety w godzinę.
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
akustyk
Witaj
Niewielkie pieniądze czyli o jakiej kwocie mówimy? B6 za 140 zł czy GPX?
alad3
Post autor: alad3 »
Chocby B6 za 108zl będzie lepsza niz jakiekolwiek USB.
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
akustyk
Witaj
plus zasilacz pewnie i to robi znowu kwotę 150 zł :( Chyba że się mylę?
Dioda zgasła po 7.30 h. Tyle samo co na ładowarce 850 mah. Nie ma różnicy zatem jaki prąd daje złącze USB. Odcięło zasilanie i każdy akumulator ma dokładnie 4.09 V. Juro rano potestuję na ładowarce drugiej dostarczonej wraz z tym kabelkiem i zobaczymy. Czas pewnie będzie identyczny ale zobaczymy przy jakim napięciu odetnie zasilanie. One pewnie są identyczne w środku więc pewnie będzie to samo.
Chętnie bym kupił może używaną za 2/3 kwoty :)
Adrián
Post autor: Adrián »
Jeśli myślisz poważnie o tym hobby i nie chcesz poprzestać tylko na tej "biedronce", to jest to pierwsza rzecz jaką warto kupić.
Dobry zasilacz (z xbox360 203W, lub xbox one - oryginalne, mogą być używane) i ładowarka ze średniej/niskiej półki jak imax b6 załatwi Twoje problemy na bardzo długo.
alad3
Post autor: alad3 »
akustyk, jak tak będziesz próbowal.. to przy tym czasie ladowania sezon sie skończy... a ty będziesz jeszcze ladowal :mrgreen: . Dobra ładowarka to podstawa, więc nie ma nad czym się zastanawiać... odetchniesz :-D .
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
akustyk
:))) w sumie macie rację :)) to fakt, że trwa to całą wieczność. Latać mogę tylko raz dziennie ;(
Adrián
Szkoda życia na Twoją "ładowarkę"..
akustyk
timon123
Wady to maja te wasze profesjonalne ladowarki. Mam ta B 6 i co? zasilacz do tego niezbędny bo w sobie nie ma...jakby nie mogli wstawić wewnacz i zwykłego kabla do gniazdka, ladowarka mega skaplikowana, ileśc wejsc i przycisków nie wiem po co.Ja chce ladowac tym moj typ baterii nic mi nie daje to ze potrafi ona naładować iles tam rodzajów-wrecz odwrotnie-komplikuje urządzenie o to czego nie używam. Do tego wszystkiego potrafi ladować tylko jedną baterie jednocześnie....Najgorsza ladowarka jaką w życiu spotkałem!. Ladowarka ma ladować po podpięciu kabla,każde wybieranie jakiś funkcji,to już komplikowanie urządzenia - ma naładować i się wyłaczyć.Wszystko co działa inaczej jest po prostu złe. Podaj mi chodz jeden plus tej ladowarki bo ja takiego nie znalazłem.Polecacie początkującym ladowarkę która jest przerostem formy nad treścią.Za jej cenę mozna kupić iles baterii do symy czy hubsana i wiecej latać co jest iles razy lepszym wyjściem moim zdaniem.
Cieszę się ze mam teraz kilka tych oryginalnych z hubsana na USB . Najszybciej jak mozna naladować baterie to 10 gniazd USB + 10 ladowarek i ten sposób polecam bo to działa i jest szybko i z power banku laduje się z podobnym czasem w terenie. Dziś latałem z godzinę i wróciłem z pełnymi bateriami- w trakcie latania wymieniałem silnik(bez lutowania) :mrgreen: Teraz musze kupić wiadro silników bo akumulatory już mi się nie skończą :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Adrián
timon123 pisze:Wady to maja te wasze profesjonalne ladowarki. Mam ta B 6 i co? zasilacz do tego niezbędny bo w sobie nie ma...jakby nie mogli wstawić wewnacz i zwykłego kabla do gniazdka, ladowarka mega skaplikowana, ileśc wejsc i przycisków nie wiem po co.
Heh wybacz, że nie skomentuje..
Nie wystarczy mieć, trzeba umieć z tego korzystać. A po za tym, są imaxy z wbudowanym zasilaczem ;-)
