upgrade V2 do 4.06 - UWAGA
jacekV
Post autor: jacekV »
Dzis w ramach eksperymentu zrobiłem upgrade z 4.02 do 4.06.
Oczywiście jest ostrzeżenie - "zdejmij śmigła lub odlacz zasilnie silników".
Ale co tam tyle upgradow i nic się nie działo...
Po wciśnięciu "yes" Octo (7 kg) odpaliło silniki i z gracją fortepianu zrypało się z biurka.
Dobrze że na drodze OctoCongasa była tylko lampa, torba i jakieś bambetle. Wszystko rozwalone po pokoju.
A ja, ufff, nie byłem "po drodze"
Tak czy owak, powrót do wersji 4.02 obył się już bez takich atrakcji.
pozdrawiam, Jacek
__________________
z3d
Re: upgrade V2 do 4.06 - UWAGA
Post autor: z3d »
Witam serdecznie Panowie,
Zrobiłem to samo, z nazą m-lite przerobiona na V2 i teraz kiszka, otrzymałem info że upgrade faliture i PC przez USB nie rozpoznaje nazy.
W jaki sposób wrócić do 4.02 ??
Pomóżcie proszę, mam nadzieję że nie uwaliłem kontrolera przed pierwszym lotem :(
z3d pisze:Witam serdecznie Panowie,
Nie czytalo sie instrukcji oj nie czytalo. ;)
http://naza-upgrade.com/
z3d
Post autor: z3d »
Masakra, dzisiaj poskładałem pierwszego drona na dłuuuuuugo wyczekiwanej nazie, miałem już wszystko ustawione i nagle wyskakuje mi okienko że mogę zrobić upgrade więc klikam OK pyta czy śmigła zdjęte klikam OK ii nagle jak w pysk faliture.
Teraz jak używam assistanta 2.2 czy 2.4 wogóle nie widzi nazy.
Spróbuję ściągnąć plik z linku, ale jak na razie nie ma możliwości, z tego co widzę nie tylko ja mam ten problem :)
z3d pisze:Masakra, dzisiaj poskładałem pierwszego drona na dłuuuuuugo wyczekiwanej nazie, miałem już wszystko ustawione i nagle wyskakuje mi okienko że mogę zrobić upgrade więc klikam OK pyta czy śmigła zdjęte klikam OK ii nagle jak w pysk faliture.
Bo Lite sie z Asystenta v2 nie upgradeuje (jak zreszta wyraznie napisano w instrukcjach od hacka). Wroc do oryginalnego FW Lite a potem ponownie zupgradeuj do 4.02.
z3d
Post autor: z3d »
Witam ponownie,
@pawelsky dzięki za wsparcie i wyrozumiałość :D mam nazę od 3 dni i jeszcze nie rozkminiłem pewnych niuansów typu nie klikaj jak nie wiesz :D
Udało mi się zrobić downgrade i z powrotem na 4.02.
Jedyny problem jaki teraz obserwuję to nie mogę uzbroić silników, ale to chyba przez moją aparaturę HK-T6A, chyba że się mylę, ale przy kalibracji suwaki nie osiągają krańcowych wartości.
Macie może jakiś pomysł jak temu zaradzić?? --- przepraszam za offtop.
Pozdro
Pinio
Post autor: Pinio »
kurcze a ja zrobiłem bez najmniejszych problemów upgrade V2 do 4,06 - śmigieł nie ściągałem i nawet lata. Teraz nei wiem czy się bać i robić downgrade czy tak zostawić
z3d
Post autor: z3d »
Pinio może dlatego że masz V2 :) a nie lite po upgrade.
jacekV
Pinio pisze:kurcze a ja zrobiłem bez najmniejszych problemów upgrade V2 do 4,06 - śmigieł nie ściągałem i nawet lata. Teraz nei wiem czy się bać i robić downgrade czy tak zostawić
dlatego napisałem UWAGA podczas "upgrejdu"
mam NAZY od wersji V1 i upgradów robiłem kilka jak nie kilkanaście - nigdy maszyna mi nie wystartowała.
Tak swoja drogą Octo (800 w pasie) szalejące po pokoju 12 m2 to niezły widok.
O dziwo straty = 1 śmigło, filiżanka, ściana podrapana + kupa strachu i parę kur....ew w eter
pozdrawiam, Jacek
__________________
notgroove
Post autor: notgroove »
z3d pisze: Jedyny problem jaki teraz obserwuję to nie mogę uzbroić silników, ale to chyba przez moją aparaturę HK-T6A, chyba że się mylę, ale przy kalibracji suwaki nie osiągają krańcowych wartości.
Pozdro
Czy kalibrację wolantów robiłeś po zmianie softu??
Recox
Post autor: Recox »
jacekV pisze:Tak czy owak, powrót do wersji 4.02 obył się już bez takich atrakcji.
Hej, tez mam wersje 4.02 i zastanawiam się nad upgradem do 4.06 Dlaczego wróciłeś do 4.02 ? Coś jest nie tak z 4.06 ? ( pomijając auto-start w pokoju :) )
DJI F450 305 960KV, Pioneer XL, TOTO7
atomboy
Post autor: atomboy »
upgrade poszedł ok, nie odpalił się sam w pokoju no to już sukces. Próbny lot - nie oderwał się od ziemi od razu przechył i gleba. Posprawdzałem kompas etc. wszystko ok. Drugi lot i dupa wszystko działa jak powinno ale nie da się odpalić silników. Myślałem, że rozwaliło silniki czy coś w ten deseń przy glebie z kilku cm. Wróciłem do poprzedniej wersji i działa normalnie. Ciekawy objaw ale nie robię aktualizacji dopiero co gimbala założyłem i mi szkoda...
notgroove
A kalibrację drążków i sprawdzenie reszty ustawień po udatejcie przeprowadziłeś ??
atomboy
tak, sprawdzone chyba wszystko o czym pamiętałem
notgroove
Po updejcie trzeba ustawić wszystko od nowa a przedtem najlepiej reset do fabrycznych.
