Poszukuje CNC
Poszukuje CNC
Jak w temacie, wiem że jest odpowiednie forum tematyczne ale wiem też że na forum jest kilku wyjadaczy od CNC więc pytam tu i o radę proszę.
Poszukuje dość małego cnc powierzchnia robocza wymiarów A4 lub niewiele więcej.
Służyć ma do wycinania/frezowania w laminacie, aluminium raczej nie przewiduje ale jak dało by radę to nie pogardzę.
Generalnie poszukuję albo taniej gotowej do kupienia lub w miarę dobrego projektu.
Wiem już że chyba powinna być na śrubach bo taka jest bardziej dokładna, ze potrzebuje ramę, wrzeciono, silniki i sterownik.
Przemyśliwałem rozwiązanie ze sklejki/MDF ale nie wiem na ile jest ono trwałe i czy dam rade zrobić wszystko równo żeby dobrze cięło.
Druga sprawa to sterownik i oprogramowanie tu wiem mało jedynie obił mi sie o uszy LinuxCNC.
Lecę na nielegalu!
może coś takiego http://www.ebay.co.uk/itm/5D300-Milford ... 4#shpCntId
Super prosta, sztywna jak nie będziesz żałować materiału i łatwa do zrobienia po prostu idziesz do miejsca gdzie tną blaty na meble i zamawiasz pocięte na pile formatki sklejki (oczywiście do jakiegoś normalnego zakładu gdzie Ci to zrobią prosto).
I to projekt jednej z osób z tego forum
Do tego kup na aliexpress jakiś secik wałków podpartych fi 16/20mm z śrubami kulowymi 16mm i blokami łożyskującymi.
Wrzeciono jak masz trochę więcej $ to wpisz w google mokry chińczyk.
Silniki 3x 1.9Nm z dalekiego wschodu albo z alledrogo.
Sterownik to albo Zerlp albo droższe M542 (do takiej maszyny ja bym kupił zerlp).
Oprogramowanie to kwestia gustu
Jeśli czujesz się "na siłach" to idź w stronę linuxCNC a jak nie to masz jeszcze macha2/ 3. Ew. zainteresuj się PikoCNC.
A wszystko inne znajdziesz na tym forum.
Pozdrawiam Marcin
według mnie dobrze się zna JJ
a od siebie powiem:
frezarka z sklejki da się ale ..
i raczej na krótko , bo jak wrzeciono wjedzie ci w materiał przez złe zabazowanie to połamie ci frezarkę
aluminium nie potniesz ewentualnie jakaś grawerka , cięcie w aluminium potrzebuje parametrów i sztywnej maszyny
oprogramowanie , z tanich/darmowych to linux cnc jest super , ale trzeba troche przy nim posiedzieć żeby zrobić pod siebie, czyli tak jak byś chciał , bazowania czujniki itp , ale za to chodzi od strzała instalujesz ustanawiasz silnik itp,i i możesz frezować
ps nie kupuj maszyny która ma mały komputerek z lcd zamiast jakiegoś normalnego kompa , ja taki miałem , , i nic z tego nie wiadomo było, nie widzisz ścieżek, jak wywala błąd to nic z tego nie wiadomo dramat...,
a od siebie powiem:
ja zabieram się za coś takiego , na biurko w sam raz
http://www.pocketnc.com/home/image.jpg? ... edirects=0[/img]
A ja polecam taką zabawkę:
http://www.visionengravers.com/products ... achine.asp
Można obrabiać wszystko ze stalą nierdzewną włącznie.
Moim prywatnym zdaniem, posiadanie takiego sprzętu do celów amatorskich mija się z celem. Trzeba znaleźć w okolicy jakiś profesjonalny sprzęt i dogadać się z właścicielem. Z moich doświadczeń wynika że jak się dostarczy gotowy plik do cięcia, przygotowany pod konkretną maszynę, tak żeby nie wymagał już żadnej ręcznej obróbki, to można znacząco zejść z ceną.
Napęd, elektronika, makaron. Materiał, koszty obróbki. Zorientuj się w cenach i wtedy decyduj, ale tanio nie będzie, nie licz na zwrot. Koszt obróbki alu, czy np. sklejki nie będzie się wiele różnił w takich przypadkach zawsze wybieram lepszy materiał, cena wyższa, ale oszczędność jest pozorna. Elektronika Zerlp jak pisał Boro09, do tego polecam sterownik na usb z programem rodzimej produkcji PicoCnc.
W razie pytań daj znać.
kuki83 fajna konstrukcja, tylko to małe pole robocze, za wiele się nie zrobi.
Jeszce cos takiego znalazłem, toche drogo moze wyjść ale jest z alu
http://www.ebay.com/itm/TOP-SELLER-MINI ... 2ec4709da7
Lecę na nielegalu!
