FrSky na Turnigy 9x
FrSky na Turnigy 9x
Czy ja dobrze rozumiem, ze zeby skorzystac z telemetrii dostarczonej z Frsky na aparaturze 9x trzeba zrobic mniej wiecej TO:
http://www.rchacker.com/projects/turnig ... -telemetry
bo potem drugi etap, czyli zebranie tej telemetrii z multiwii na pokladzie :)
Prosze, oświećcie :)
Też trafiłem na ten tutorial ale wydał mi się odrobinę zbyt ryzykowny. W szczególności nie podobają mi się modyfikacje wewnątrz modułu RF i cięcie ścieżek w pobliżu dużego mikrokontrolera.
Ostatecznie do zaniechania przekonał mnie fakt, że wyświetlacz z 9x jest generalnie kijowy i słabo czytelny w warunkach polowych (słabe kąty).
Poszukaj lepiej dodatkowego wyświetlacza do telemetrii frsky:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19969__frsky_fld_02_telemetry_display_screen.html
Świat z góry wygląda lepiej
Tylko, że jak chcesz coś więcej poza napięciem i RSSI to i tak musisz mieć dodatkowe czujniki i HUBa.
Sama przeróbka nie jest bardzo trudna, aczkolwiek przydaje się wprawa w lutowaniu i dobre kabelki. Ja miałem akurat troszkę grube i nie było tak łatwo przylutować do pinów atmegi a po pewnym czasie jeden odskoczył ...
Ja robiłem to na bazie tego poradnika (tylko to jest do 9xr ale do 9x chyba też podejdzie).
Ale jak się mają komunikować 2 procesory o różnych napięciach zasilania ? Chyba po to właśnie się stosuje układy LLC. Pewnie to zadziała ale czy jest poprawne to nie wiem.user6000 pisze:z tego co zrozumialem, w module hakerzy rowniez wprowadzili zmiany, tzn wyprowadzili wlasnie komunikacje po 5v (bo tak to dwa razy sie mialo konwertowac)
Krzysiek
Krzysiek
Witam wszystkich
Mam pewien problem - a mianowicie przerobiłem swoją aparature wg poradnika http://forum.turnigy9xr.com/converting- ... -t362.html
Wszytsko jest w 100% prawidłowo połączone - wgrałem soft er9x-128-frsky. wszystko działa prawidłowo poza telemetrią - w menu telemetrii brak jakiegokolwiek sygnału.
Co mogłem zrobić nie tak - mczyżby soft - ale próbowałem również er9x-frsky - i efekt ten sam.
No tak - to się zgadza - zestaw to dokładnie to http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html a aparatura to 9xr - odbiornik z nadajnikiem zbindowany wg. instrukcji "with telemetry"
Jest szansa że to będzie funkcjonować ???
Może jednak ktoś wie gdzie tkwi błąd. - proszę o pomoc
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
