zakup ladowarki pod pakiety 4s2p 10600mah.. jaka?
tak jak w temacie,rozgladam sie za odpowiednia ladowarka do moich pakietow. jak widac sa spore i tu pytanie czy ten imax b6 sobie z nim poradzi jakos w miare sensownie? czy moze jednak troche dolozyc i zakupic cos lepszego?
moze ichargera 106b? przy czym on juz sporo kosztuje i jesli dalo by sie "normalnie" pracowac na tym imaxie to byloby ok. prosze o rade
Ale coś mi się kojarzy, że masz - akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) a nie popularne li-pol. Jeśli te drugie to spokojnie naładujesz imax'em.
BadCat FPV - KFC32FTB
B6 ma 50 wat, przy 4s średni prąd to około 3.5A. Więc, ładowanie potrwa blisko 4h. Sam sobie odpowiedz czy to dla Ciebie długo czy nie
Mnie szlag trafia przy 4s 5000, przy 10600 bym się poddał.
I też będę wymieniał na tego ichargera, jak masz kasę to dołóż to wyższego modelu (więcej W) - o ile potrzebne.
iCharger 106B+ ma jedną wadę która może być kosztowna - niskie dopuszczalne napięcie wejściowe - 18V.
Problem może się pojawić w przypadku zaników zasilania i pików napięcia pojawiających się na wyjściu z zasilacza zasilającego iChargera - moja 106 tak się spaliła.
Udało mi się ją naprawić ( wymiana 1 diody, 1 tranzystora, 2 tranzystorów mocy ) ale przy okazji dowiedziałem się, że nie jest to rzadkie zjawisko.
Lepiej troszkę dołożyć i wziąć coś z serii 200.
Świat z góry wygląda lepiej
No raczej nie bardzo.... skoro imax potrzebuje minimum 18V. Zasilacz xboxowy to max 15V i to po przeróbkach opisanych TUTAJGrzechu pisze:misiekkk, ale z zasilaczem np. od Xboxa powinno działać dobrze ;)
A skąd te dane o minimalnym wejściu 18V? Ja widzę przedział 10-18V.Rurek pisze:No raczej nie bardzo.... skoro imax potrzebuje minimum 18V. Zasilacz xboxowy to max 15V i to po przeróbkach opisanych TUTAJGrzechu pisze:misiekkk, ale z zasilaczem np. od Xboxa powinno działać dobrze ;)
Zgadza się - maksimum.Rurek pisze:Przepraszam nie zrozumiałem postu Misiekk'a
18V to max dla iCharger'a a nie min
Ale jak się okazuje jest to bardzo wygórowane maksimum.
Po uszkodzeniu mojej ładowarki kontaktowałem się z producentem ( junsi z rcgroups )
Zalecają zasilanie tej ładowarki max 12V ze względu właśnie na czułość układu wejściowego na przepięcia.
Mój zasilacz dawał teoretycznie 14V - a jednak po kilkakrotnym chwilowym zaniku napięcia wygenerował coś więcej - dobrze, że udało się naprawić.
Tak, to dokładnie ten zasilacz: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9205__25A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers_350W_.htmlLee pisze:Porypana ładowarka :)
misiekk ale ten twój zasilacz to był stabilizowany?
Używam go z 2 - 3 lata, do tej pory było OK, napięcie ma w granicach 13,8 - 15V
Widocznie tylko coś powariował przy tych zanikach napięcia ( może jakieś piki też się pojawiały przy powrotach zasilania ? Nie wiem )
Podłączony był przez listwę przeciwzakłóceniową - ale niestety oberwał.
Sam zasilacz jest sprawny, działa nadal, napięcie stabilne.
misiekkk, no wiesz co, przecież wystarczy spojrzeć w zakładkę "reviews"
Wychodzi jakieś 1,6 gwiazdek z średniej a na górze widnieje 4, nawet max co ktoś dał to 3 gwiazdki
Wszędzie gdzie są jakieś opinie to się wypowiadają negatywnie na temat tych zasilaczy z HK.
Byle jakie luty, grzeje jak opalarka, efektywność i stabilizacja napięcia na poziomie zwykłego analogowego transfarmotorowca, o smrodzie nie wspominając...
