Zimowy Konkurs Fotograficzny RC-FPV - DYSKUSJA
Wyjaśniam,
były źle wyświetlane. Tablica się posortowała po głosach, lecz nicki zostawiła jak były, i Krall zamienił się z Yay. Było to wczoraj ok. godziny 22, wtedy zmieniałem.
Głosy są oddane poprawnie , o to nie ma się co martwić. Dla chcących mogę udostępnić backup( plik .sql ) który wykonywany jest co 5 min.
Edit:
Edit:
Co do 2 głosów, wyjaśniłem kilka postów wyżej dla Kefira. Odnośnie 14 głosów, jedynie były źle wyświetlane ( jak już wyżej napisałem, pomieszały się nazwy użytkowników przy wyświetlaniu, w samej bazie głosy oddane są prawidłowo ).andrzej-k pisze:Dwa dni temu miałem 2 głosy. Wczoraj do wieczora żadnego. Później znalazło się 14 głosów. Teraz mam 1 głos :) Bez dalszego komentarza...
Ostatnio zmieniony sobota 31 mar 2012, 16:45 przez Matkas, łącznie zmieniany 2 razy.
`Nie mamy skrzydeł by latać, a mimo tego to Nasz cel...`
dokładnie, tą metodą lepiej by było zrobić głosowanie tylko dla forumowiczów albo wrzucić na wykop a nie takie kombinacje alpejskie
Ostatnio zmieniony sobota 31 mar 2012, 16:49 przez Tompson, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
fpv to bardzo ciężka i kosztowna choroba jak miło być zarażonym
Tomek
Panowie - problemem tylko chwilowa kwestia wyświetlania, głosy zliczają się dobrze. Po zakończeniu głosowania przeanalizujemy w źródłach czy nie ma żadnego błędu.
Link pójdzie zgodnie z ustaleniami z JM na stronę fanclubu joemonster. Nie ma głosowania na forum by właśnie inni mogli uczestniczyć. Nie mamy zamiaru zmuszać kogokolwiek do rejestracji, nie po to jest konkurs :)
Jeśli przeszkadzają Wam te % to po prostu je wyłączymy i poznacie wyniki w dniu rozstrzygnięcia konkursu, może być?
EDIT. WAŻNE Przy okazji, jakby ktoś nie zdawał sobie z tego sprawy to już oświecam. Wszelkie podejrzane głosy będą analizowane. Jeśli się czegoś doszukamy to na początku pójdzie ostrzeżenie. Jeśli natomiast ostrzeżenie nie pomoże to wycofamy zdjęcie wraz z podaniem powodu. Backup aktualnego stanu głosowania robiony jest co 5minut.
Mam nadzieję, że teraz kwestia głosowania jest przejrzysta i nikomu takie zasady nie przeszkadzają :)
Michał
Michał
Jedna informacja na już - wszystkie głosy z darmowych proxy zostaną usunięte. Usunięte zostaną również głosy oddawane z tego samego komputera. Proszę mi uwierzyć - zmiana IP oraz wyczyszczenie cookie to nie wszystko :)
Informację tą kieruję do jednej osoby i mam nadzieję że sytuacja się nie powtórzy - bądźmy fair. Piszę in public by reszta miała świadomość, że głosy są mocno analizowane i nie ma mowy o jakichkolwiek przekrętach :) Nagrody zostaną przyznane w momencie, gdy stwierdzimy że nie ma żadnych sztucznie podbitych głosów.
Michał
Michał
- From_heaven
A jak ktoś chodzi o kafejki do kafejki?diem pisze:głosy są mocno analizowane i nie ma mowy o jakichkolwiek przekrętach
Cały ten system głosowania to jedna wielka lipa. Normalnie takie konkursy robi się po to, żeby nakręcać ruch na stronie. Wiadomo, każdy ma znajomych, i ich prosi ej głosujcie na mnie. Tylko głosowanie z konta, na które trzeba się zalogować ma sens.
Bodajże dwa lata temu Nesweek zmienił formułę swojego konkursu fotograficznego Newsreportaż właśnie na głosowanie przez internautów. Większość osób ze środowiska fotograficznego od razu zbojkotowała konkurs. Tylko jeden gość wpadł na genialny pomysł, jak sensownie zaprotestować, jak to napisał na swoim blogu, postanowił po prostu ten konkurs wygrać. I zrobił to
Początkowo zrobiłem głosowanie z konta żeby uniknąć oszustwa. Później z Diemem zmieniliśmy.
Moim zdaniem każde głosowanie publiczne nie ma sensu, bo zawsze da się podrobić głosy.
Jedyne słuszne głosowanie to wybranie Jury, które zadecyduje która fotografia powinna wygrać
