MATEK FC F405-WING
Kowal
Re: MATEK FC F405-WING
Post autor: Kowal »
pawelsky pisze:W konfiguracji ostawiłeś protokół UBLOX a w uCenter widać że masz NMEA
Jednak UBLOX, bo w uCenter wyświetla naprzemiennie TX/RX
2019-07-25 08_51_07-INAV - Configurator.jpg (18.57 KiB) Przejrzano 3727 razy
I jak widać działa.... po podpięciu zasilania do FC :mrgreen:
2019-07-25 08_58_34-INAV - Configurator.jpg (6.41 KiB) Przejrzano 3726 razy
2019-07-25 08_51_46-INAV - Configurator.jpg (24.8 KiB) Przejrzano 3727 razy
Pozdrawiam, Artur
Kowal pisze:Jednak UBLOX
To mozesz NMEA wylaczyc bo nie ma sensu zeby GPS wysylal oba.
Kowal
Post autor: Kowal »
Nie wiem o co chodzi, ale GPS podłączony do uCenter, "startuje" z prędkością 9600, pomimo wcześniejszego ustawienia i zapisania 38400 :shock:
Co ciekawe, podłączony do Matek-a, działa na 38400... O co biega :roll:
Odnalazł się zaginiony F411 :mrgreen: Przy okazji porównanie obydwu:
Pozdrawiam, Artur
MorF
Post autor: MorF »
A propos samej plytki, fajnie ze jest bec 5V/6V zmieniany zworka, wiekosc serw da rade 6V a i moment wiekszy bedzie
Kowal pisze:Nie wiem o co chodzi, ale GPS podłączony do uCenter, "startuje" z prędkością 9600
Pewnie nie zapisujesz konfiguracji do flasha
Kowal pisze:Co ciekawe, podłączony do Matek-a, działa na 38400... O co biega :roll:
Autoconfig
kola-83
Post autor: kola-83 »
Od jakiegoś czasu próbuję pożenić kontroler Matek F405 Wing z eleres mini. Bez sukcesu. Patrzyłem po rc-fpv i po Wiki inav i youtubie. Nic mi niestety nie pomogło.
Łącze się za pośrednictwe Hitec Optic 6 + Eleres MOD + eleres mini (zbindowane poprawnie)
Próbowałem łączyć po:
S.bus (łączenie eleres mini -> F405 wing: GND->GND; 5V-5V; RX->T2; TX->Sbs)
Ustawienia z konfiguratora dla mini eleresa
Ustawienia z konfiguratora Eleresa MOD
z inav – zakładka PORTS (zgodnie z zaleceniami producenta)
W INAV zakładce Configuration ustawione mam Serial-based receiver (Speaksat,sbus, sumd) a w Serial Receiver Provider -> Sbus
W INAV zakładce Receiver pojawiły się kolorowe paski, ale niestety nie reagują na ruchy manetek.
W przypadku próby uruchomienia po PPM (łączenie eleres mini -> F405 wing: GND->GND; 5V-5V; RX->T2; TX->R2)
Ustawienia z konfiguratora dla mini eleresa – odptaszkowany S.BUS
Ustawienia z konfiguratora Eleresa MOD – to samo co dla S.BUS
Inav zakładka PORTS – to samo co w S.BUS
W INAV zakładce Configuration ustawione mam PPM RX input
W INAV zakładce Receiver – ustawia się właściwy Chanel map ale poniżej nie pokazuje się lista kanałów.
Mam nadzieję, że ktoś będzie mnie w stanie naprowadzić jak to to ze sobą zestawić, aby gadało jak należy.
Z góry dziękuję za pomoc
Piotr
Kowal
Post autor: Kowal »
kola-83 pisze:S.bus (łączenie eleres mini -> F405 wing: GND->GND; 5V-5V; RX->T2; TX->Sbs
A czemu i po co tak dziwnie :shock: Ja mam podłączone tylko GND/5V/SBUS i wszystko śmiga. TX2 jest do podłączenia SmartPort, którego eLeReS nie posiada... albo ja o nim nie wiem :-P
2019-08-02 06_13_24-2019-07-24 13_33_39-F405-WING_C1.jpg - IrfanView (Zoom_ 1125 x 1725).jpg - Irfan.jpg
2019-08-02 06_13_24-2019-07-24 13_33_39-F405-WING_C1.jpg - IrfanView (Zoom_ 1125 x 1725).jpg - Irfan.jpg (29.97 KiB) Przejrzano 3628 razy
Pozdrawiam, Artur
MorF
Post autor: MorF »
Wczoraj ogarnalem sie z R9M + R9 MM z firmware Flex i podlaczeniem R9mm przez F-Port.
Informacyjnie jesli ktos bylby zainteresowany setup dla iNav.
1. Wgrywamy Flex Firmware do nadajnika/odbiornika (dla R9mm wybrac firmware z dopiskiem "F_PORT") (wymagany w nadajniku min OpenTx 2.2.3)
2. Bindujemy wszystko
3. Podlaczamy zasilanie odbiornika do dowolnych pinow 5V/GND a kabelek "FPORT" np do Uart2 (TX2)
4. W inav Configuration wybieramy Serial receiver a protocol FPORT potem save&reboot
5. W zakladce Ports powinien sie pojawic Softserial, zaznaczamy tam ptaszkiem Serial RX oraz telemetry SmartPort
6. Wchodzimy do CLI
Kod: Zaznacz cały
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_inverted = ON
set serialrx_halfduplex = ON
save
7. Powinno ruszyc od strzala, ewentualnie jesli ktos ma R9 mini zamiast R9M to byc moze trzeba ustawic
Kod: Zaznacz cały
set serialrx_inverted = OFF
Mala uwaga: ID sensorow z telemetrii przez FPORT rozni sie od tego "normalnego" wiec trzeba w radio wybrac opcje "Discover new sensors" zeby zabanglało.
Dzieki temu mamy podpiety odbiornik z telemetria uzywajac tylko 3 kabelkow (z czego 2 to zasilanie).
W razie co odsylam tez tutaj http://www.mateksys.com/?p=4488
Ostatnio zmieniony piątek 02 sie 2019, 12:27 przez MorF, łącznie zmieniany 3 razy.
MorF pisze:Informacyjnie jesli ktos bylby zainteresowany setup dla iNav.
Warto wspomniec ze potrzebna jest jeszcze odpowiednia wersja OpenTX wspierajaca firmware Flex
MorF
Post autor: MorF »
Dokladnie, potrzeba chyba min OpenTx 2.2.3.
Przy czym nawet bez flexa powinna byc opcja podlaczenia odbiornika przez F-Port przy zachowaniu tych samych krokow (oprocz flashowania oczywiscie).
Ostatnio zmieniony piątek 02 sie 2019, 12:26 przez MorF, łącznie zmieniany 2 razy.
MorF pisze:nawet bez flexa powinna byc opcja podlaczenia odbiornika przez F-Port
Oczywiscie, ale podajesz instrukcje dla Flexa wiec warto to dodac dla potomnosci.
cebulator
Post autor: cebulator »
Dopiero OpenTX 2.2.3 wspiera Flexa
Pozdrawiam Sławek
MorF
Post autor: MorF »
cebulator pisze:Dopiero OpenTX 2.2.3 wspiera Flexa
Poprawilem w postach wyzej
kola-83
Kowal pisze:
Niestety na dzisiejszy wieczór poddaję się.
Paski w zakładce Receiver stoją w miejscu jak głuche :(
za sugestią kolegia Kowala odłączyłem RX od TX2
zostało eleres mini-> F405
GND->GND
5V->5V
TX->SBUS
efekt nadal ten sam.
Jak podłączam eleres mini do konfiguratora i radio z eleres MOD paski w dolnej części konfiguratora rosną = czyli jest komunikacja.
Czyli coś jest nie tak w komunikacji pomiędzy eleres mini a kontrolerem? czy tak?
Piotr
MorF
Post autor: MorF »
Okej a w Configuration Masz wybrane radio i protokoł sbus i serialrx zaznaczone?
Może kwestia inwersji sbus ale nie mam eleresa mini więc nie wiem co jest na wyjściu
