Baterie do racing quadów 250
Re: Baterie do racing quadów 250
Dokładnie o tych myślałem, to też sobie zamówie. Tak nawiasem , jaki masz setup? Silniki/esc?
A poza tematem,
https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Ta ... rehouse=CN
Czy te taranisy się czymś różnią poza kolorem?
A poza tematem,
Verid na szeryfa...
Silniki 2205 2300kv + śmigła dalprop cyclone t5045C i 30A ESC.
Jeśli chodzi o te taranisy to ten z pierwszego linka nie ma ustawionego Mode (trzeba sobie samemu to zrobić), a drugi jest już prawdopodobnie w Mode 2.
Czyli będę miał ten sam setup. Przerobić na mode 2 to nie problem w sumie. A lepiej latać ze sprężynką centrującą drążek na środek czy bez? Pewnie to kwestia przyzwyczajenia ale nurtuje mnie to pytanie, pewnie jak kupie to przetestuje tak i tak.
Verid na szeryfa...
To nie jest pytanie do tego wątku. mod powinien posprzątać.
Ale zanim sprzątnie - to jednak lepiej jak na manetce gazu jest sprężynka. Wyobrażasz sobie start/lądowanie bez możliwości zostawienia drążka przepustnicy w trwałej pozycji minimum?
Przemek
Przemek
Raczej jak jest blaszka bez sprężynki bo jakby sprężynka była to by właśnie w środku stało.Japim pisze:(...) to jednak lepiej jak na manetce gazu jest sprężynka. (...)
Hangar: De Stik x2.5
Na jakich pakietach latacie w zimę? na tych samych co zawsze czy macie osobne do zimy
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
Ja używam tych samych, wiadomo sprawność będzie mniejsza ale tattu przy dzisiejszym mrozie -9 dają radę...
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Oblatałem nieco więc mogę wypowiedzieć się na temat bateryjek GNB, przyjemnie się na nich lata, co prawda magia 10 min w powietrzu szybko minęła ale dobre 6 minut z wyciskiem na tych bateriach luzem. No i rezystancja tych lipoli.. poniżej dychy. Cóż chcieć wiecej.
Na chwilę obecną wykupione, wychwalane. co się dziwić
Na youtube znajdziesz mnie pod
ChrisRC_FPV
Moje latadła; VX210, HEXA F550, 250stka HSKRC freestyle (realnie 240)
ChrisRC_FPV
6 min z wyciskiem tzn ze słaby ten wycisk... rezystancje wewn poniżej 10 mają też SLS dostępne od ręki w PL.
Przemek
Przemek
Opinie i recenzje na necie mówią same za siebie. Co ja tu się będę rozpisywał..Japim pisze:6 min z wyciskiem tzn ze słaby ten wycisk... rezystancje wewn poniżej 10 mają też SLS dostępne od ręki w PL.
Masakra się zrobiła z tymi lipolami. U chińczyka brak w magazynie - dostępne od połowy maja.
Plus 10 zł za wysyłkę dorzucili.
W innym sklepie w Niemczech kupiłem, ale kilka dni później napisali mi że nie mają przewoźnika żeby je wysłać;/
Czy ktoś może przesiadł się z 1500 mah na 1800 mah i może wyrazić swoją opinię z takiej decyzji?
Czy dodatkowe 38g a zwiększenie pojemności lipola o 300mah nie spowoduje że quad zrobi się zauważalnie klockowaty?
Czekam aż pojawią się ahtechy bo wziąłbym na próbę.
Jakie stosujecie gniazda - wtyki w quadzie?
standard xt60 czy przerobione np xt90?
Mi prąd tak wykańcza xt60 że drugi raz luz się zrobił i straciłem zasilanie.
godzina szukania drona w rzepaku po pluskwie gps.
ChrisRC_FPV
ChrisRC_FPV
https://hobbyking.com/de_de/graphene-13 ... -xt60.html
Turnigy Graphene 1300mAh 4S
Właśnie są w promocji z EU za 12,93 Euro.
Czy za te pieniądze się opłaca miał ktoś już doświadczenie z tymi pakietami?
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Sam graphene nie miałem, ale ludziom kupującym promocyjne graphene umierały dość szybko, więc raczej bym nie polecił
Graphene to loteria.
Mam 5 szt. z któryś tam wyprzedaży. Jeden umarł w czasie leżenia w storage. Dwa mają taką rezystancję, że po dodaniu gazu jest już komunikat low baterry. No i ostatnie dwa jakoś się trzymają.
Podsumowując wolę dopłacić do SLSów.
Pozdrawiam Sławek
