Naza V2 - Blheli - problem z kalibracją throttle
a_skot
Post autor: a_skot »
Swojego czasu zbudowałem sobie quada
Rama własna, FC Naza M Lite upgrage V2, ESC E-Max Simon Series 25A, silniki E-Max MT 3510 600kv, śmigła Carbon T-style 15x5,5
Konstrukcja bardzo ładnie spisywała się w powietrzu i dawała wiele radości
Umyśliłem sobie, że zmienię w swoim quadzie regulatory
Jako, że E-Maxy pracowały tylko do 3s a mnie zamarzyło się spróbować latać na 4s
Wstawiłem Racerstar RS30A 30A Blheli_S OPTO 2-4S ESC Support 16.5 Dshot150 Dshot300 for FPV Racing
Zyskałem ponad 100g na masie i... tylko tyle
Nie da się tym latać
Reakcja na drążek gazu jest jakby przypadkowa
W osiach roll, pitch pracują tylko pary silników, ale przy próbie startu to już jakby każdy każdy inaczej
Przed pierwszą próbą lotu nie zmieniałem żadnych ustawień sterownika
Ponowna kalibracja sterownika nie przyniosła zmian
Po uzbrojeniu silniki są nieruchome a powinny pracować "na biegu jałowym". Do mniej więcej połowy zakresu pracy drążka throttle brak jakichkolwiek reakcji po czym startują nierównomiernie i sytuacja pogarsza się w miarę wzrostu wychylenia drążka
Ponieważ w platformie nie dokonywano żadnych innych zmian obstawiam źle skalibrowane regulatory lub złą współpracę z FC
I chyba bardziej skłaniałbym się do tej drugiej opcji, bo silniki sterowane bezpośrednio z odbiornika pracują dobrze, a przynajmniej tak to wygląda
Gaz programowałem kilkukrotnie z tx zgodnie z dołączoną instrukcją i to zarówno pojedynczo jak i "zbiorczo" za pomocą huba
Efekt podobny - sterowane z odbiornika wydają się pracować prawidłowo ale przez sterownik już nie :-|
Usiłowałem skalibrować je za pomocą BLHeli Suite ale mój linker nie jest widziany przez program :-(
I jeszcze jedno - w Naza-M V2 Assistant nie mogę przeprowadzić testu silników :-?
Macie może jakieś sugestie?
Jarek
a_skot
Re: Naza V2 - Blheli - problem z kalibracją throttle
Post wisi niemal pół roku
Ponad 360 wizyt i co?
Nikt nie miał podobnego problemu?
Taki wyjątkowy jest :?:
Ale, żeby nie było że nie próbowałem...
Zmieniłem w tzw. międzyczasie regulatory BlHeli Racerstar RS30A na DYS 30A SN-Series SimonK i efekty takie same :-?
Co jest nie tak?
Co ja robię nie tak?
Jarek
Zacharius
Post autor: Zacharius »
ręki nie dam ale coś podobnego miałem na wookongu. tylko regle flashowałem sam i zostawiłem sobie kabelki nalutowane żeby do tego się podpinać w razie czego.
a więc regle były ustawione w tryb damped light, niby wszystko ok ale jakoś tak mało obrotów było no i troche dziwnie to chodziło w ogóle. wróciło kiedy przestawiłem regle w zwykły fast PWM.
imho twój problem leży w tym że Naza nie ma tych różnych Dshotów i tym podobnych.
mogę się mylić ale jak masz połączenie z reglem poprzez BLHeli suite to spróbowałbym je poprzestawiać w tryb "zwykłego regla" z szybkim PWMem
Biegnący po grabiach
Adrián
Post autor: Adrián »
Kalibracje regli robiłeś, za pierwszym, za drugim razem?
Bo na to właśnie wygląda.
Zacharius pisze:imho twój problem leży w tym że Naza nie ma tych różnych Dshotów i tym podobnych.
Zmienił regle na SimonK a tam nie ma tych wynalazków więc przychylałbym się do teorii Adriana o niedorobionej kalibracji regli.
Zacharius
Verid pisze:niedorobionej kalibracji regli.
no tej opcji oczywiście nie wykluczam aczkolwiek to jest na tyle oczywiste że było mi głupio o tym wspominać
Jest faktycznie oczywiste ale nie głupio o tym wspominać bo były już przypadki regli gdzie kalibracja wychodziła dopiero za którymś tam razem i jak kopter odstawia hołubce to warto dla świętego spokoju ją ponowić.
a_skot
Kalibracja regli była przeprowadzana
Każdy z osobna
Był ponowny reset ustawień Nazy i ponowne wszelkie kalibracje
Bez efektów
Brakuje mi już pomysłów
Powtórzę jeszcze kalibracje, tylko jak radzicie?
Indywidualnie czy wszystkie razem?
Jarek
Adrián
Nie wiem jak jest w naze, ale jak jest opcja wszystkie razem, to tak zrób, jak każde z osobna nie przyniosło skutku.
A może akurat tak błaha sprawa i naprawi problem.
Jak to nie pomoże, to wtedy można szukać dalej.
a_skot
W tym kontrolerze nie ma możliwości kalibrowania regulatorów niestety :-/
Trzeba robić to za pośrednictwem Tx
Zastanawiam się co byłoby lepsze - kalibracja każdego z osobna czy wszystkie spiąć razem i "grupowo"
Jarek
Wiesz - jak ci szumi potencjometr na throttle i za każdym razem daje minimalne inne wartości dla min i max to może warto spróbować jakiś Y-kabel i pospinać to tałatajstwo do kupy tak żeby miały ten sam "błąd".
a_skot pisze:Zastanawiam się co byłoby lepsze - kalibracja każdego z osobna czy wszystkie spiąć razem i "grupowo"
Kalibracje robisz po to, zeby wszystkie regulatory reagowaly tak samo, wiec zdecydowanie nalezy je skalibrowac wszystkie razem.
a_skot pisze:Po uzbrojeniu silniki są nieruchome a powinny pracować "na biegu jałowym".
Poziom biegu jalowego mozesz skonfigurowac w asystencie
a_skot pisze:Do mniej więcej połowy zakresu pracy drążka throttle brak jakichkolwiek reakcji
To akurat w v2 jest normalne - tak ma byc.
a_skot pisze:Zmieniłem w tzw. międzyczasie regulatory BlHeli Racerstar RS30A na DYS 30A SN-Series SimonK i efekty takie same
A jestes pewien ze w tych reglach jest faktycznie SimonK a nie BLHeli?
Tak przy okazji, nie masz tam czasem problemow z synchronizacja przy tych silnikach?
a_skot
Jest SimonK, a przynajmniej taką informację podaje BLHeli Suite
Jeśli chodzi o synchronizację silników to i owszem jest problem, ale tylko przy sterowaniu przez FC
Normalnie - sterowanie bezpośrednio z odbiornika - silniki startują równomiernie i ich prędkość obrotowa waha się w granicach 560 - 600 obr/min
Mniej więcej w połowie zakresu gazu silniki kręcą się z prędkością 4640 - 4800 obr/min
Max gazu to 6320 - 6540 obr/min
Natomiast przy sterowaniu za pośrednictwem FC (tryb manual) po zazbrojeniu stoją
W połowie zakresu gazu silniki kręcą się z prędkością 5260 - 1640 - 5120 - 2720 obr/min
Max gazu to 6420 - 6620 obr/min
Postaram się wgrać nowszy soft i zobaczę jakie to da efekty :?:
Jarek
a_skot pisze:W połowie zakresu gazu silniki kręcą się z prędkością 5260 - 1640 - 5120 - 2720 obr/min
To by sugerowalo ze latadlo krzywo Ci lezy na stole i probuje walczyc. Nie powinienes z tego wyciagac zbyt pochopnych wnioskow.
Dodatkowo moze IMU wymaga kalibracji.
a_skot
pawelsky pisze: To by sugerowalo ze latadlo krzywo Ci lezy na stole i probuje walczyc.
Dlatego próby wykonywałem w trybie manual aby wyeliminować wszystkie czujniki
Bardziej martwi mnie to, że po zazbrojeniu silniki stoją a regulacje IMU nic nie dają
Mimo wszystko spróbuję - o ile pogoda pozwoli - poderwać latadło w weekend
pawelsky pisze:Dodatkowo moze IMU wymaga kalibracji.
Było kalibrowane już kilkukrotnie i kilkukrotnie było resetowanie do ustawień fabrycznych i ponownie kalibrowane
Nie mam już pomysłów :-|
Jarek
