parrot disco FPV vs Karusz
Re: parrot disco FPV vs Karusz
Firmware sie pojawił już okolo tygodnia temu i działają.
Ale chyba z jakimis problemami więc nie wiem nadal się zastanawiam
"With today’s firmware, all seems ok but gimble head tracking (yaw) wont wont... up/down no issues but not left to right.... the MA head tracking does work... up/down turning MA left to right but not gimble... normal?"
to jest z https://forum.dji.com/forum.php?mod=vie ... peid%3D430 ale wiecej nie wiem
Dzieki za Video oglądam.
przecież gość pokazuje że właśnie działają te czarne...
Przyszedł do mnie dzisiaj z Tomtop Mavic Air, oryginalnie zapakowany, bez zadnych dodatkowych opłat. Wszystko było oryginalnie zapieczętowane.
Muszę zacząć od jakiejś lektury żeby się nauczyć (tutaj do Was pytanie od czego), ale na początku już wskazaliście mi.
Jeszcze go nie do końca rozpakowałem, ale od czego zacząć, jak sprawdzić czy wszystko sprawne.
No i 3, przy pierwszym locie na co szczegolnie uważać (żeby go nie stracic nie rozbić).
Bardzo się cieszę że doszło, szukam teraz okularków
Jak Zawsze, od instrukcji obsługi. To tyle.
Jak nie masz, to ściągnij ze strony producenta.
Chyba nic więcej nie trzeba tłumaczyć.
A (widzialem ze sa), co trzeba zrobic zeby odpalić symulator tego?
Zacznij od strony nr 2 punkt po punkcie, to będziesz wiedział gdzie co i jak.Adrián pisze:Jak Zawsze, od instrukcji obsługi. To tyle.
A symulator tego jest? Da się podłączyć jakoś?
Da się podłączyć.
No to zacznę szukać symulatora - musze się nauczyć krok po kroku. Jakaś podpowiedz?
Przeginasz..
Tyle ile dostałeś pomocy i podpowiedzi, to często stali bywalcy nie mogli liczyć.
Zacznij używać głowy.
Powodzenia, ode mnie starczy.
Doszly i okulary RE!
Bardzo proszę o podpowiedz - brakuje jakiegos kabla ktorym mogę połączyć pilota MavicAir z iPadem Mini. Coś trzeba przedłużyć- nie ma w komplecie - jest tylko do Samsunga.
Gdzie to kupić najprościej?
Tzn kabel jest ale tak krótki ze iPada mini się nie podłączy, nie wiem jak się nazywa gniazdo po stronie drona.
2. Pilne w ciągu 48h- aktywowałem go - chce kupić DJI Care - da się? Bo przeszedł nr seryjny ale czy taki DJI Care zadziała czy będą chcieć jakies papiery zakupu z Polski?
I mały update: kupiłem DJI Care - jest tylko na Polskę (na 1 kraj można tylko)
2. Co do kabla to microusb (chyba) do Lighting ale nie wiem skad to wziąć. Może są bardziej popularne micro USB do Samsung - bo mam jeszcze tablet Samsunga
