JA dalej z tym OSD walczę , wydaje się że jest OK tzn zbiera dobrze parametry z mojego Naze32 do czasu kiedy nie uzbroję silników.
Niestety po uzbrojeniu parametry OSD zaczynają mrugać/migać , po dodaniu w palnik jest jeszcze gorzej , obraz z kamery posiada minimale zakłócenia ale jest do przyjęcia .
Osd(5V) zasilane jest z odrębnego bec`a poza szyną FPV.
Takie przypuszczenia mi się nasuwają :
- po dodaniu gazu spada napięcie na wszystkich bec`ach i objawia się to moim problemem .
- wideo ma za słaby sygnał i w tym czasie pojawiają się zaniki samego OSD .
czy moje przypuszczenia są/mogą być trafne ? jak temu zaradzić wykluczając odrębne zasilanie dla OSD ?
Naze32 problem z minimOSD
Re: Naze32 problem z minimOSD
Nie wykluczaj podstawowej przyczyny walenia osd. Większość osób ma problemy przez zasilanie.
Najlepszym rozwiązaniem zawsze jest puszczenie zasilania z PCB z dedykowanego wyjścia na kamerkę, bo ma tam dodatkowy filtr i stabilne napięcie.
I tu tez się kłania stosowanie kamerek na napięcie >5V
Od śmigła...
Niestety nie posiadam PCB :(
czy zastosowanie takiego filtra http://abc-rc.pl/FPV-RTF-LC-Filter za bec przed OSD coś da ? jak z tego wybrnąć , jest jeszcze pomysł aby pobierać 5V z naze32 ale musiałbym odbiornik rc zasilać z bec`a , ma to sens ?
Heh... Nie ma złotej porady. Ja na 100% stosuję PCB z filtrami i mam na 90% spokój. Bo 10% to zmiana pasma itd.
Jak dla mnie, to masz jakieś tąpnięcia albo zakłócenia od sieci.
Musisz zasilić kamerkę z pewnego źródła. Zasilanie z BEC-a ma pewne wady = impulsowe działanie = brak filtra = efekty na ekranie...
Pozostaje jedno - albo dodać jakieś step-down albo przekonstruować wszystko od początku.
Od śmigła...
OSD śmiga aż miło, informacje dla potomnych ,
pomógł najprostszy filtr LC , należy go tak przylutować tak aby zasilał całą szynę video , łącznie z kamerką i nadajnikiem , w filtrze ze strony OUT wypuściłem dodatkowe kabelki do zasilania OSD VCC(12V) oraz GND i tak zasilam OSD.
No i wszystko na ten temat...
Dajesz pewne zasilanie i... Po prostu latasz. A potem?
Jest cisza... Błoga cisza... :P
Albo jako premia orgazm kobiety... Bo w końcu dotarłeś do sedna sprawy... Hahaha
Od śmigła...
