wzmacniacz sygnału WIFI 5,8GHz do FPV
Mam FPV na WiFi 5,8GHz w Yuneec Q500, ale jak łatwo się domyślić zasięg jest słaby ok. 300m-500m, jak to na 5,8.
Chcę na apce, zamontować wzmacniacz (booster) sygnału.
np. tak:
http://www.yuneec-forum.com/media/20150912_121338.85/
Takie rozwiązania w oparciu o SUNHANS-a 2W. niestety odpycha cena.
Czy macie jakieś sprawdzone booster-y do 5,8 ?
A może znacie lub macie opinie o takim
http://www.ebay.com/itm/Power-Microwave ... 2c90103306
lub takim
http://www.ebay.com/itm/5W-Signal-Boost ... 4d310780b0
Zastanawiam się czy warto ryzykować , czy podane 5W to realne info, i czy takie noname trzymają zadeklarowane parametry.
flyordie
np. tak:
lub takim
flyordie
Biedrona Hi 6036 => Yuneec Q500 => Mavic Pro
Re: wzmacniacz sygnału WIFI 5,8GHz do FPV
Zacznij od porządnych anten. Wzmacniacz jest ostatnią deską ratunku i raczej potrzebny jest do bicia rekordów a nie "zwykłego" latania.
Zainwestowałem w antenę LHCP heli 9 zwoi,ale chcę mieć pewny obraz do 1000mRurek pisze:Zacznij od porządnych anten. Wzmacniacz jest ostatnią deską ratunku i raczej potrzebny jest do bicia rekordów a nie "zwykłego" latania.
Ostatnio zmieniony środa 23 wrz 2015, 12:43 przez flyordie, łącznie zmieniany 1 raz.
I potrzebujesz do tego 2-5W??? Co ty, chcesz wszystkie wiewiórki po drodze smażyć na drzewach? Kilometr to 200mW z dobrymi antenami i jeszcze jest zapas.flyordie pisze:Zainwestowałem w antenę LHCP heli 9 zwoi,ale chcę mieć pewny obraz do 1000m
Hmm to co powiesz o lotach na kilkanaście km na 5,8? Obejrzyj filmiki, chociażby na yt, dużo od ludzi z forum. I nie używali takich piekarników.flyordie pisze:ale jak łatwo się domyślić zasięg jest słaby ok. 300m-500m, jak to na 5,8
Chłopaki poddaje się osaczyliście mnie.
Fakt są loty z 5,8 na kilka km, ale tu na 5,8 pracuje link video na 13,55 mW bo to stock-owa kamera jak widać tu: https://fccid.io/2ACS5-CGO2-GB
Dlatego szukam rozwiązania.
Wiewiórek także tych latających nie jadam, więc smażenie nie wchodzi w grę. Wystarczy mi wzmacniacz o mniejszej mocy , byle na 5,8 do specyfikacji kamery.
Skoro 2W to grzałka, to dajcie mi namiar na coś słabszego i sprawdzonego.
Z góry dzięki
flyordie
Z góry dzięki
flyordie
Wzmacniacz musiałby być raczej na kopterze, bo wzmacnianie RX czyli szumów raczej nic nie da.
Dokladnie po co chcesz wysylac sygnal wideo w kierunku koptera tym wzmacniaczem???
Nie bardzo rozumiem
Nie bardzo rozumiem
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Nie pojmuję czego nie rozumiesz .Czytałeś cały wątek?. Linki ze zdjęciami które umieściłem powinny wszystko Ci wyjaśnić.Manix pisze:Dokladnie po co chcesz wysylac sygnal wideo w kierunku koptera tym wzmacniaczem???
Nie bardzo rozumiem
Co twoim zdaniem robi wzmacniacz?
zatem jeszcze raz dla Ciebie:
Chcę repeater, który wzmocni słaby sygnał video z koptera i poda go na apkę.
Kamera jest stock-owa i ma zintegrowany moduł transmisji. Nie bardzo wiem (czy/jak) miałbym wymienić TX na lepszy (zamiast tego 13,5 mW dać np. 25 mW).
flyordie
Tego się tak nie robi - nie wmacnia się sygnału już przesłanego w eterze. Bo taki wzmacniacz (pytałeś kolegę czy wie co robi wzmacniacz, a Ty wiesz?) wzmacnia WSZYSTKO. Łącznie z szumami. A więc nic Ci nie da wzmacniacz na ziemi.flyordie pisze:Chcę repeater, który wzmocni słaby sygnał video z koptera i poda go na apkę.
Tak jak wspomniałem potrzebujesz lepszych anten i mocniejszego toru FPV na latawcu. A skoro na latawcu nie możesz tego poprawić to... trzeba zmienić platformę latającą. Inaczej tego nie rozwiążesz.
Dodam tylko ze wczoraj quadem 250 z nadajnikiem boscam 5,8 200mW i zwykymi koniczynkami po obu stronach poleciałem na 1km i było całkiem dobrze widać.
Przy takich odległościach to 200mW spokojnie wystarczy.
Musisz pomyśleć o wymianie nadajnika wideo w latawcu.
VaderJK AXN FPV Eagle Tree
OK. I o takie wyjaśnienie chodziło. Dzięki Rurek za info.Rurek pisze: Tego się tak nie robi - nie wmacnia się sygnału już przesłanego w eterze ......
Konkludując -Ci którzy prezentują takie rozwiązania jak na zdjęciu (http://www.yuneec-forum.com/media/20150912_121338.85/) w moim wcześniejszym poście- błądzą.
Ale z ciekawości, jakie negatywne konsekwencje niesie ze sobą ten błąd poza tym, że nie będzie wzmocnienia którego oczekują.
wzrosną zakłócenia toru video czy coś jeszcze ?
I jeszcze przy okazji pytanie - czy antena helikalna MUSI być nakierowana dokładnie na model , a jeśli nie, to jaka odchyłka nakierowania (w stopniach) da mi tak samo stabilny obraz. Słowem jaka jest tolerancja.
flyordie
Helical antena jest kierunkowa a "kąt otwarcia" zalezy od budowy anteny, kazda ma to podane w parametrach i zalezy od ilosci zwojow, im wiecej zwojow to wiecej dbi tym ten kat jest mniejszy i dokladniej trzeba celowac w model.flyordie pisze:I jeszcze przy okazji pytanie - czy antena helikalna MUSI być nakierowana dokładnie na model , a jeśli nie, to jaka odchyłka nakierowania (w stopniach) da mi tak samo stabilny obraz. Słowem jaka jest tolerancja.
Niskie loty FPV: http://www.youtube.com/watch?v=gCJiod3A ... be&t=8m59s
