Mini H-Quad DRQ250 aka Flip32 klon Naze32
Bardzo dziękuję za ciekawe podpowiedzi, będę miał co testować jak się tylko pogoda poprawi.
Pablo80 na jakich śmigłach latasz?
bo ja latam na Gemfan 5x3 i one są bardzo miękkie więc przecinając powietrze przy wysokich obrotach końcówki tych śmigieł zaczynają wibrować i nic na to nie pomoże najlepsze wyważanie.
Może rzeczywiście przez te z miękkiej gumy zrobione dampery cała konstrukcja wpada w rezonans. Bo te dampery nie tłuminą wibracji pochodzących z śmigieł a jeszcze je wzmacniają?
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
A jakiego koloru masz te śmigła? Latam na czarnych GF w tym samym rozmiarze. Podobno są najtwardsze ze wszystkich kolorów. Wątpię żeby chodziło dumpery... Zerknij na filmik, mój lata jak po sznurku:
https://www.youtube.com/watch?v=-Jkq70_-pUo
Re: Mini H-Quad DRQ250 aka Flip32 klon Naze32
pablo80 ja latałem do tej pory na zielonych i czarnych GF i nie widzę żadnej różnicy twardości między zielonymi i czarnymi, ale wygląda na to że zmiana śmigieł na HQProp załatwiła sprawę telepatia kopterem.
teraz stoi w powietrzu jak wryty a przy dodawaniu gazu nawet minimalnie nim nie telepie.
Gemfan
HQProp
Gemfan
HQProp
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Pozwólcie, że podepnę się z pytaniem.
Złożyłem właśnie moje mini na Flip32 i mam jedną dziwną sytuację. Mianowicie Beeper po podłączeniu do dedykowanego dla niego gniazda pika cały czas. Po włączeniu z aparatury zmienia się jedynie częstotliwość pisków na szybsze. Mieliście tak?
Sprawdź pozycję i kalibracje kanału THR. Z tego co pamiętam naze32/flip32 wydaje też dźwięki jak THR nie jest pozycji 0 lub jest armed w momencie włączenia.
Podczas lotu dalej pika? Coś masz namieszane w ustawieniach.
- kamilborkowski
U mnie w Naze32 alarm się włącza jeśli np. mam feature vbat włączony ale nie mam podpiętego napięcia z pakietu do FC.
No i podstawowe pytanie - czy na 100% masz podpięty buzzer do odpowiednich pinów?
Sprawdziłem i:
podczas lotu pika nadal,
podłączone pod "BEEP" plus do plusa,
regulatory skalibrowane a drążek na 0,
Video mam na tym samym pakiecie co FC i zasilanie płytki przez 1 z regulatorów
Sprawdziłem ustawienia ale nie widzę tu jakiejś specjalnej filozofii, wydaje mi się że jest ok.
jeszcze jakieś pomysły?
A da się policzyć to pikanie, czy pika bez żadnych przerw?
Ja mam pukanie ciągle na cleanflight jak aparatury nie wlacze ale to pewnie nic nie wniesie;p
Kolega pisał:techfreak pisze:Ja mam pukanie ciągle na cleanflight jak aparatury nie wlacze ale to pewnie nic nie wniesie;p
więc podczas lotu raczej aparaturę włączoną musi mieć.. :)chessus pisze:Sprawdziłem i:
Może to to:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic ... start=1270
Czyli spróbuj zrobić update firmwaru.
Faktycznie staram się mieć aparaturę włączoną podczas latania ;)
Firmware mam najnowszy ale wgram jakiś starszy i sprawdzę czy coś się zmienia.
A może ktoś poda którą ma wersję na której wszystko gra i będę mógł jednoznacznie wykluczyć soft.
Ja obecnie mam :
v1.7.1 NAZE 2015-2-4 (stable)
p.s.
pika non stop
Ja obecnie mam :
p.s.
pika non stop
Hmm dziwne, jeśli sprawdzałeś progi alarmowe pakietu, to może wejdź w zakładkę "modes" i sprawdź, czy nie nakłada Ci się beeper z innym przełącznikiem. Progi ustawiasz suwakami.
To nie wina softu.
Editt:
Jak to nie pomoże, chyba będziesz musiał zresetować ustawienia w aparaturze, najlepiej dodać nowy model i ustawić wszystko od zera. Może coś masz tam namieszane.
Chyba, że zrobisz zrzuty ekranu z cleanfilght, może coś przeoczyłeś, tak będzie łatwiej pomóc.
To nie wina softu.
Editt:
Udało się
Jak zwykle moje przeoczenie. Wyłączyłem Vbat i przestało. Mam odbiornik Frsky , taranis i frsky'owy czujnik poziomu baterii więc Vbat nie jest mi potrzebny. kamilborkowski to zasugerował ale czytając jego post wydawało mi się że mam ok. Wygląda na to że aby beeper działał poprawnie , nie wystarczy zasilać FC z gniazda regulatora.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
To chyba wszysko jasne.chessus pisze:Wygląda na to że aby beeper działał poprawnie , nie wystarczy zasilać FC z gniazda regulatora.
VBat monitoruje napięcie pakietu głównego (nie stałego 5V z BECa w reglu jakim zasila się na ogół FC), Podłącza się go pod piny zaznaczone na żółto na poniższym zdjęciu:
