Zlecę kalibrację
Zlecę kalibrację
Witam, od dłuższego czasu posiadam 8coptera opartego o mikrokopter fc 2.1, około rok temu bawiłem się w kalibrację ale mi nie wyszło ( już nawet nie pamiętam z czym miałem problem). Czy ktoś podjąłby się tego zadania? Ewentualnie czy znacie kogoś kto dobrze zna tą platforme?
Ostatnio zmieniony środa 04 kwie 2018, 16:29 przez przem1806, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zlecę kalibrację
Zdecydowanie taniej i lepiej dla Ciebie będzie, jak zmienisz to muzealne fc na coś współczesnego.
Np omnibus f4, lub nawet f3 koszt od 60-100zł spokojnie się zamkniesz.
Niezupełnie. Wymiana FC w przypadku MK to także wymiana regli. MK pracował z regulatorami I2C - przynajmniej te wersje z którymi miałem styczność. GPS shield też nie wiem czy jest kompatybilny z czymkolwiek poza MK. Także to nie będzie stówka...
To i tak będzie lepiej opchnąć, niż się z tym męczyć..
Nawet po kalibracji, to już nie lata tak dobrze jak współczesne konstrukcje.
Czy mk jest aż tak zły?
Niestety tak.
Już "stare" naze32 na f1 jest dużo lepsze a już większość w kopterach na tym nie lata. A na pewno nie w nowych sprzętach.
To bardzo szybko się starzeje. JAk nie używasz, trzeba sprzedawać, bo za chwilę będą tańsze i dużo lepsze podzespoły. Szczególnie jeśli chodzi o fc, esc
Ale jak nie masz dodatkowych $, to lataj na tym co jest, aż się rozwali i kupisz nowe.
Tylko czego nie ogarniasz?
Są tutki na chociazby yt, a jak dobrze poszukasz, to są opisy PL na starych blogach
MK nie jest zły tylko...nieznośny bo latać lata poprawnie. Tyle że walczyć trzeba jak z APM'em czy Pixem, kompatybilny sam ze sobą, kosztuje fortunę i z zamkniętym softem do którego trzeba dopłacać za kolejne funkcje.
Wyobraź sobie sytuację że każdym jednym Phantomem niezależnie od generacji możesz odlecieć tylko na 500m i ani metra dalej. Chyba że wykupisz dodatkową opcję to zasięg ci rośnie do kilometra i tylko do kilometra.
Albo że NAZA v2 chodzi TYLKO z firmowymi reglami DJI i żadnymi innymi.
Mam jeszcze kilka kopterów na MK ale mimo tego że są w stanie gotowym do lotu to teraz zajmują już tylko miejsce na półkach
Świat poszedł do przodu.
Można oczywiście spierać się, że MK jest w tym a tym lepszy od współczesnych konstrukcji ale to już powoli akademicka dyskusja.
Szkoda, że niemcy nie przekuli swoich doświadczeń na produkty RTF...
Rozumiem, że nie chodzi Ci o kalibrację kompasu a raczej o to słynne pidowanie?
Ilość parametrów w tych zakładkach mktoola faktycznie może odstraszyć a precyzyjne ustawienie może zająć sporo czasu.
Może poszukaj po necie jakiejś podobnego setupu do Twojego i przepisz...
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Witam. Mam kilka maszyn od quadów po okty i wszystkie Mikrokoptera. Latam nimi zawodowo od trzech lat i nigdy nie było problemu. Oczywiście wszystko oryginał bo inaczej wariuje i tylko szkoda czasu. Radio oczywiście Graupnera z firmowym softem. Telemetria pierwsza klasa. Co za bzdury że trzeba płacić za nowsze oprogramowanie. Wszystko dostępne i zmieniamy kiedy mamy ochotę. Żadne automatyczne aktualizacje na 10 min przed startem jak u chińczyka :)
