Gogle - produkt polski
- Freddie Chopin
- Kontakt:
Po prostu miarka jakaś (centymetr, linijka, suwmiarka, ...) albo kartka w kratkę i po 3 sekundach będzie wszystko jasne.
:: freddiechopin.info ::
Gogle Made in Poland
Czy komuś udało się zamówić przedprodukcyjne gogle u MArka ?
Ktoś policzył piksele ? :):)
Bardzo chętnie poprę Polski przemysł :)
Krall czy jest jakaś możliwość przyczepienia Lipo i Odbiornika ?Czy dłuższy kabel i zwisa sobie to niżej ?
Pozdrawiam wszytkich
Powoli ale do góry. Phantom 1.1.1+ Śmigła od Vision 2+Mobius - I wiele planów na przyszłość
Odbiornik z lipo można przyczepić sobie z tyłu głowy przy gumce, gumba jest szeroka, powinna dobrze trzymać. Jak już ktoś wcześniej wspomniał mógłby być dodatkowy trzeci pasek przez środek głowy, lepiej by się trzymały na głowie.morty pisze:Krall czy jest jakaś możliwość przyczepienia Lipo i Odbiornika ?
EDIT:
Zrobiłem zdjęcie... Niestety jak przypuszczaliście, rozdzielczość jest 320x240. Ze zdjęcia wyszła mi szerokość obrazu 1192mm, szerokość piksela 3,65mm, co daje ~326 pikseli w poziomie. Mimo tego obraz jest czytelny
Marcin
Marcin
czyli kupic wszystko procz lcd
Byłem, macałem, patrzyłem do środka. Mimo matrycy 320x240 obraz czytelny i czysty. Nie ma porównania do chińskich gogielków z taką rozdzielczością (przynajmniej tych z którymi miałem do czynienia) - gogle Marka kładą je z palcem w pępku. Jakby się udało trafić dostawcę monitorków 640x480 bez BS'a to będzie hicior.
Dodam że gogle mimo masywnego wyglądu są zadziwiająco lekkie - ledwo czuć je w dłoni.
Górny pasek zdecydowanie by się przydał - mimo niewielkiej masy długość gogli robi pewną dźwignię co skutkuje nie do końca pewnym osadzeniem na twarzy.
Do tego przyczepiania kilkuset gram na tej samej gumce z tyłu głowy to nie podchodził bym zbyt optymistycznie. Da się ale chyba nie bedzie to zbyt komfortowe....meteor pisze:Odbiornik z lipo można przyczepić sobie z tyłu głowy przy gumce, gumba jest szeroka, powinna dobrze trzymać. Jak już ktoś wcześniej wspomniał mógłby być dodatkowy trzeci pasek przez środek głowy, lepiej by się trzymały na głowie.morty pisze:Krall czy jest jakaś możliwość przyczepienia Lipo i Odbiornika ?
EDIT:
Z tą rozdzielczością to chyba niestety jest tak jak pisze meteor - przyjrzałem się temu bliżej - widać piksele. Ale generalnie i tak nie jest źle - nie drażnią aż tak bardzo.
Dziś na lotnisku miało miejsce zbiorowe przymierzanie i podglądanie. Wszyscy zgodnie cytowali jak mantrę: "za te pieniądze to rewelka...."
Kilku przyłapałem:
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Archos Panie, Archos.Verid pisze:Byłem, macałem, patrzyłem do środka. Mimo matrycy 320x240 obraz czytelny i czysty. Nie ma porównania do chińskich gogielków z taką rozdzielczością (przynajmniej tych z którymi miałem do czynienia) - gogle Marka kładą je z palcem w pępku. Jakby się udało trafić dostawcę monitorków 640x480 bez BS'a to będzie hicior.
Pełme VGA lub więcej na ekranie i z nagrywaniem odporne na BS.
Gdyby Szpan ABC sprzedawałt to bez monitorka, było by git.
Ben nie ma żadnej tajemnicy po prostu tych monitorów trzaska masa chińczyków ale tylko jeden nie ma BS i ma ładną rozdzielczość. Wszystkie mają te same obudowy z zewnątrz nie rozpoznasz.
Dane mojego monitorka:
Rodzaj : Cyfrowy monitor TFT LCD
Rozmiar wyświetlacza 3.5 cala
Moc 3W
Zasilanie 12V
System PAL/NTSC (Auto)
Kontrast 350:1
Rozdzielczość matrycy 960x468
Zasilanie 9V-16V
Wilgotność 10-90%
Temp. pracy -20st do +60st
Temp przechow. -40st do +85st
Dane większości monitorów (prawdopodobnie ten w goglach)
Kolorowy wyświetlacz LCD 3,5 cala (4:3)
Rozdzielczość ekranu: 320 x 240 pikseli
Format wideo: PAL-4.43, NTSC-3.58
Wejścia wideo: AV1 i AV2 (możliwość podłączenia dwóch urządzeń)
Luminancja: 250mcd/m2
Kontrast: 150:1
Pobór mocy: ok. 4,5 W
Napięcie wejściowe: DC 8-15V
Temperatura pracy: od -20 do +65 stopni Celsjusza
Wymiary: 10,8 x 6,8 x 1,5 cm
Moc 3W
Zasilanie 12V
Kontrast 350:1
Zasilanie 9V-16V
Wilgotność 10-90%
Kontrast: 150:1
monitorek
Mikun a jaki brand masz na drukowany na sowim ?
Moze chociaz po nazwie pseudofirmy da sie je jakos rozróznic :)
Zamawiałes prosto od producenta czy gdzies w polsce ?
Dzieki.
Dogadałem sie juz nz zakup Gogli i terz tylko znaleźć dobry monitorek :):)
A jakie lipo polecacie do zasilania takiego monitorka ?
Jestem poczatkujacy i zastanawialem sie czy podłaczać to pod jedno 3s np 2200 :) Czy lepiej oddzielic. Zawsze lzej z jedna bateria.
Dzieki
Dzieki.
Dzieki
Re: monitorek
Monitor jest dostępny TUTAJ ale jest drobne ALE, razem z kamerką. Trzeba by było zagadać ze sprzedającym może zgodzi się na sprzedaż samych monitorów. Na pewno kilka osób by się skusiło na kupno. Ja słabo władam angielskim, prędzej po rusku bym napisał do Gościa, tylko wątpię czy by mnie zrozumiał
Ben
Ben
