Kontroler gimbala STorM32
Re: Kontroler gimbala STorM32
T-Storma nie ma w sprzedaży, bo projekt ciągle się zmienia. Kup sobie stlinka i wgrasz bez problemu, a kosztuje grosze. Mi po RS się nie udało.
Hej
Ustawiam mody w stormie sterowane przez rc i szukam funkcji która by zamrażała gimbala w pozycji wyjściowej, by nie pracował w czasie lotu. Czy moge liczyc na jakąś podpowiedz ? screen z programu
Gimbal nie moze 'nie pracowac' bo wtedy kamera dyndalaby Ci bezwladnie.szoja pisze:szukam funkcji która by zamrażała gimbala w pozycji wyjściowej, by nie pracował w czasie lotu
Ustaw Pan na wszystkich osiach i daj wartosci Pan dla kazej z nich na max (5). Bedziesz mial kamere prawie 'zamrozona'.
Dzięki za podpowiedz :) choć pomimo wzrostu pan na "5' ma lekki bezwład, ale się przyzwyczaimy do takiego latania.
Witam mam problem ze storm 1.31.. nie mogę skalibrować imu na kamerze jaki może być tego powód?
Zmień soft pliku .hex w zależnośći od imu różni się w nazwie dodatkiem NT
- Takpoprostu
Ja zamówiłem ten gotowy zestaw:
https://www.ebay.com/itm/201997218057
Czy jest on już skalibrowany ? Czy będę musiał również Storm32 kalibrować ?
Cześć. Jeśli przy pochylaniu koptera do przodu (przyspieszanie) gimbal najpierw też się nieco przechyla, a dopiero po chwili prostuje, to mam grzebać w PIDach osi pitch, czy jakieś inne ustawienie jest skopane?
Pozdrawiam,
Krisker
S500 / Naza Lite Upgr. V2 / X2212 980kV II / APC1055MR / RacerStar BlHeli 30A
FS-i6X+antena mod+FS-IA10B / GensAce 5300 3S 30C/60C
Krisker
Prawdopodobnie masz za małą wartość w AHRS czyli zbyt duży wpływ ACC dlatego zbyt mocno reaguje na przyspieszenia spowodowane rozpędzeniem się koptera. Inna opcja to własnie zbyt małe wartości w PIDach i oś reaguje zbyt wolno.
O! To może być to! Mam ustawione na 1s (jakiś czas temu tylko tak działało poprawnie, ale później sporo zmieniałem, a ten parametr został nisko ustawiony). Dzięki za wskazówkę.
Pozdrawiam,
Krisker
Krisker
Czesc,
Otrzymałem ostatnio storma z 2 osiowym gimbalem (link do mojego: https://pl.aliexpress.com/item/RTF-2-Ax ... 08705.html)
Mam trzy pytania na start:
1. z tego co doczytałem musze go podpiąć pod LIPO 3S i mam pytanie jakie najmniejsze LIPO mogę kupić żeby działała przez powiedzmy 40 minut lotu ( 2 loty po 20 minut )
Nie chcę go jeszcze na stałe zakładać bo gimbala sobie później dodrukuje innego ale chciałbym popatrzeć jak to działa dlatego wole dodać mały dodatkowy pakiet niż rozgrzebywać któryś z modeli. Zakładam głownie stabilizowanie obrazu i sporadycznie manualne ruchy kamerą.
2. Czy jest w rzeczywistości jakaś różnica w funkcjonalności kontrolera kamery w działaniu z pixhawkiem jak podłączę go przez Telemetry 1 a serial 3/4 czy będzie to tak samo działać?
3. Czy upgrade software i modyfikacja softwaru (włączenie/odblokowanie Telemetry/serial portu ) mogę wykonać bezpośrednio po wpięciu się kablem z PC w port miniUSB czy też musze to robić przy pomocy konwertera USB2TTY
Najbardziej zależy mi na punkcie pierwszym ponieważ nie mam pojęcia jak to działa i jak zżera energię podczas działania.
Witam kolegów, niedawno nabyłem używany zestaw 3-osiowy i od samego początku było z nim trochę kłopotów, niby działał, ale zdarzało się, że wpadał w wibracje, dlatego chciałem skonfigurować wszystko od początku i zacząłem od podstawowej konfiguracji, niestety procedura zatrzymuje się w momencie kiedy dochodzę do podłączenia baterii - wtedy kontroler traci łączność z komputerem i wywala błąd
Aby znów połączyć się z kontrolerem muszę odłączyć baterię i rozłączyć i ponownie podłączyć kabel USB - dopiero wtedy komputer "widzi" port kontrolera.
To moje pierwsze starcie z gimbalem więc proszę o wyrozumiałość
- komunikat1.jpg (30.27 KiB) Przejrzano 12614 razy
StorM32 wykorzystany w inny sposób w moim innym projekcie.
https://www.youtube.com/watch?v=uhG8kV- ... e=youtu.be
KozakRawen 75 pisze:StorM32 wykorzystany w inny sposób w moim innym projekcie.
Witam.
Mam problem z połączeniem storm32 z komputerem. Żadna wersja programu nie może się połączyć z kontrolerem gimbala.
Do tego kamera "patrzy" cały czas w jednym kierunku, zapiast się powoli obrócić.
Poradźcie jaki program się połączy z tym kontrolerem i gdzie przestawić aby kamera się obracała.
Kontroler to STorM32 BGD v1. 31
Niestety nie mogę załączyć zdjęcia.
