Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
na wodzie i pod wodą
Dzimi87
Re: Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
Post autor: Dzimi87 »
Zbudowałem łudke , w ręcznym pływa oki, w auto też.
Wsadziłem apm , ale też udało się kupić pix 2.4.8 jak dobrze pamiętam .Najlepszą opcja na razie jest pływanie wydając polecenia telefonem . Tover chyba tak się nazywa.
Największym problemem płynięcia w auto to to że płynie do 1 punktu puźniej 2 punktu.
Urodziła się myśl że można teoretycznie zrobić z apki , bardziej chodzi że w kupie siła .
I już tłumaczę wgrałem openTx do flysky fsi6x i nawet polecam jest w wersji polskojęzycznej . Aktualizuje go Janusz nasz rodak .
To co mnie zainteresowało to zmiana nazw czujników i organizacja ich oraz że przemawia w języku polskim.
Można różne alarmy nastawiać , pewnie jak ktoś się zna to wiele więcej .
Użyłem dwóch bibliotek ogólnodostępnych zamieszczam ikonki.
Biblioteka IBus
https://github.com/adis1313/iBUSTelemet ... SSensors.h
Forum i BIBLOTEKA MAVLINK
https://discuss.ardupilot.org/t/mavlink ... step/25566
I teraz tak przepraszam za haos w kodzie nie jestem programista .
Kod: Zaznacz cały
///////////////////////////////////////////////TELEMETRIA MAVLINK/ARDUINO TO IBUS FLYSKU DO LUDKI ZANETOWEJ////////////////////////////////////////////////////////////
#include  "mavlink.h"       //BIBLOTEKA MAVLINK
#include <iBUSTelemetry.h>  //BIBLOTEKA IBUS
#define UPDATE_INTERVAL 700 //INTERWAŁ WYSLANIA IBUS
iBUSTelemetry telemetry(8); //PIN IBUS
uint32_t prevMillis = 0;    //CZAS MILIS
///////////////////////////////////////////////////////////////////REJESTRY MAVLINK DO WYSLANIA IBUS///////////////////////////////////////////////////////////////////
int PunktyTAB;
int Blokada;
int TAB;
float Latitude_Misson[6]; //SZEROKOSC GPS MISI
float Longitude_Misson[6];//WYSOKOSC GPS MISI
int    Fix_type;          //RODZAJ FIX SAT
float Latitude;          //SZEROKOSC GPS
float Longitude;         //WYSOKOSC GPS
float  Speed;             //PREDKOSC M/S
int    Satellites_visible;//ILOSC SATELIT
int    Flight_mode;       //Flight_mode
float  Voltage_battery;   //NAPIECIE AKU
float  Current_battery;   //PRAD AKU
int    Heading;           //COMPASS
int    HDOP;              //HDOP
int    Punkty;            //ILOSC PUNKTOW W PAMIECI
int    W_Punkt;           //PLYN DO NR PUNKTU
int    Ch4;               //WYBOR PUNKTU MISJI
int    Ch5;               //WYSLANIE DO PUNKTU
int    Ch6;               //DEPPER KANAL
int    Ch7;               //ODSWIEZENIE MISJI
//////////////////////////////////////////////////////////////////////TEMPERATURA TO IBUS/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////CZUJNIKI ZEWNETRZNE TEMPERATURY I REJESTRY////////////////////////////////////////////////////////////////
int PinTemp0 = A0 ;   //PIN TEMPERATURY1
int PinTemp1 = A1 ;   //PIN TEMPERATURY2
int PinTemp2 = A2 ;   //PIN TEMPERATURY3
int PinTemp3 = A3 ;   //PIN TEMPERATURY4
float temp0;
float temp1;          //ODCZYTANE TEMPERATURY
float temp2;
float temp3;          //WYLICZENIA DO NTC 10K WRAZIE POTRZEBY MODYFIKOWAC
float otemp0;         //PRZELICZONE NA NASZE
float otemp1;
float otemp2;
float otemp3;
float tempS;          // TEMPERATURA 2 SILNIKOW POKAZANIE WYZSZEJ
float tempR;          // TEMPERATURA 2 REGULATOROW POKAZANIE WYZSZEJ
//PARAMETRY NTC POTRZEBNE DO WYLICZENIA TEMPERATURY
#define RT0 10000   // Ω
#define B 3977      // K
#define VCC 5       //Supply voltage
#define R 10000     //R=10KΩ
float RT, VR, ln ;
float T0 = 298.15;  //25 stopni w kelwinach
///////////////////////////////////////////////////////////////STEROWANIE WYBOREM PUNKTU///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int     BlokP = 0;
int     BlokM = 2;
//////////////////////////////////////////////////////////////POMOCNICZE GPS DO DYSTANSU I PIAGORAS///////////////////////////////////////////////////////////////////
double  LatZ;         //SZEROKOSC GPS ZAPAMIETANA
double  LonZ;         //WYSOKOSC GPS ZAPAMIETANA                                            ////TU POMYSLEC JAK POBRAC Z APM//////
int     BlokG = 0;    //BLOKADA ZAPAMIETANIA GPS 0 PRZYJMUJE 1 ZAPISANA I ZABLOKOWANA
double  POS;          //WYLICZENIE ODLEGLOSCI
double  GPSdist;      //WYLICZONA ODLEGLOSC
///////////////////////////////////////////////////////////////////////WODA W LUDCE TO IBUS///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int PinWoda = 2 ;   //PIN ZALANIA WODA
int Woda;           //ZMIENNA WODA W LUDCE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////KLAPY SPUSTOWE TO IBUS/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int PinKlapa1 = 3 ;   //PIN klapa1
int PinKlapa2 = 4 ;   //PIN klapa2
int Klapy;            //ZMIENNA KLAP
/////////////////////////////////////////////////////////////////////DEPPER ECHOSONDA/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int PinDepper = 5 ;   //PIN DEPPER STEROWANIE
//////////////////////////////////////////////////////////////////////KONFIGURACJA////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void setup() {
  pinMode(PinWoda,  INPUT_PULLUP); //PIN ZALANIA WODA PODCIAGNIETY DO PLUSA
  pinMode(PinKlapa1, INPUT_PULLUP); //PIN KLAPY1 PODCIAGNIETY DO PLUSA         CZUJMIKO I/0
  pinMode(PinKlapa2, INPUT_PULLUP); //PIN KLAPY2 PODCIAGNIETY DO PLUSA
  pinMode(PinDepper, OUTPUT);      //PIN STEROWANIE DEPPER
  Serial.begin(57600);             //UART PC
  Serial1.begin(57600);            //UART MAVLINK
  request_datastream();            //NIE WIEM COS WYSYLA RAZ
  telemetry.begin();               //URUCHOMIE IBUS
  ////////////////////////////////////////////////////////////////CZUJNIKI IBUS////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_GPS_STATUS);   // STATUS GPS I ILOSC SATELIT
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_GPS_LAT);      // SZEROKOSC GEO
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_GPS_LON);      // DLUGOSC GEO
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_GROUND_SPEED); // PREDKOSC M/S GPS
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_FLIGHT_MODE);  // FLIGHT MODE
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_EXTV);         // NAPIECIE AKUMULATORA
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_BAT_CURR);     // PRĄD AKUMULATORA
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_TEM);          // TEMPERATURA SILNIKA
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_TEM);          // TEMPERATURA MOSTKA H
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_CMP_HEAD);     // KOMPAS 0 TO POLNOC
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_COG);          // HDOP
  telemetry.addSensor(IBUS_MEAS_TYPE_GPS_DIST);     // DYSTANS NIE WIEM JAK BOBRAC Z APM NARZAZIE WYLICZONY
  telemetry.addSensor(0x85);
  telemetry.addSensor(0x86);                        //czujniki klap , wody , sterowanie go-to
  telemetry.addSensor(0x87);
////////////////////////////////////////////////////////////PROGRAM GLUWNY/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void loop() {
if (BlokM == 2) {
   zapytanie();                                                      //tu wogole porzazka do przemyslenia
   for (TAB=Punkty; TAB>=0;TAB--){
   zapytaniepunkt();
   BlokM = 0;
  MavLink_receive();
  czujniki();
  updateValues();
  telemetry.run();
////////////////////////////////////////////////////// 1 )zapytanie o ilosc punktow///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void zapytanie() {
  uint8_t _system_id = 255; // system id of sending station. 255 is Ground control software
  uint8_t _component_id = 2; // component id of sending station 2 works fine
  uint8_t _target_system = 1; // Pixhawk id
  uint8_t _target_component = 0; // Pixhawk component id, 0 = all (seems to work fine)
  // Initialize the required buffers
  mavlink_message_t msg;
  uint8_t buf[MAVLINK_MAX_PACKET_LEN];
  // Pack the message
 mavlink_msg_mission_request_list_pack(_system_id, _component_id, &msg, _target_system, _target_component);
  // Copy the message to the send buffer
  uint16_t len = mavlink_msg_to_send_buffer(buf, &msg);
  // Send the message (.write sends as bytes)
  Serial1.write(buf, len);
/////////////////////////////////////////////////////// 3) zapytanie punkty o kordynaty////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void zapytaniepunkt() {
  uint16_t seq = TAB;
  // Pack the message
  mavlink_msg_mission_request_pack(_system_id, _component_id, &msg,_target_system, _target_component, seq);
////////////////////////////////////////////////////////ODBIERA BICIE SERCA I GPS ZERZNIETE Z TUTKOW//////////////////////////////////////////////////////////////////
void MavLink_receive()
{        //ta petla odczytuje dane z apm /pix
  mavlink_message_t msg;        // to co apm wysyla sam dobrze działa
  mavlink_status_t status;        // gorzej z planem misji i pozycja domowa
        //pruby jakies sa , ale malo skuteczne
  while (Serial1.available())
    uint8_t c = Serial1.read();
    //Get new message
    if (mavlink_parse_char(MAVLINK_COMM_0, c, &msg, &status))
      //Handle new message from autopilot
      switch (msg.msgid)
        case MAVLINK_MSG_ID_GPS_RAW_INT:
            mavlink_gps_raw_int_t packet;
            mavlink_msg_gps_raw_int_decode(&msg, &packet);
            Fix_type = packet.fix_type;
            Latitude = packet.lat;
            Longitude = packet.lon;
            Speed = packet.vel;
            Satellites_visible = packet.satellites_visible;
            HDOP = packet.eph;
          break;
        case MAVLINK_MSG_ID_HEARTBEAT:
            mavlink_heartbeat_t hb;
            mavlink_msg_heartbeat_decode(&msg, &hb);
            Flight_mode = hb.custom_mode;
          break;
        case MAVLINK_MSG_ID_SYS_STATUS:
            mavlink_sys_status_t sys_status;
            mavlink_msg_sys_status_decode(&msg, &sys_status);
            Voltage_battery = sys_status.voltage_battery;
            Current_battery = sys_status.current_battery;
          break;
        case MAVLINK_MSG_ID_VFR_HUD:
            mavlink_vfr_hud_t packet;
            mavlink_msg_vfr_hud_decode(&msg, &packet);
            Heading = packet.heading;
          break;
        case MAVLINK_MSG_ID_RC_CHANNELS_RAW:
            mavlink_rc_channels_raw_t rc_channels_raw;
            mavlink_msg_rc_channels_raw_decode(&msg, &rc_channels_raw);
            Ch4 = rc_channels_raw.chan1_raw;
            Ch5 = rc_channels_raw.chan5_raw;
            Ch6 = rc_channels_raw.chan6_raw;
            Ch7 = rc_channels_raw.chan7_raw;
          break;
        case MAVLINK_MSG_ID_MISSION_COUNT:
         mavlink_mission_count_t mission_count;
         mavlink_msg_mission_count_decode(&msg,&mission_count) ;
         Punkty = mission_count.count;
          break;
         case MAVLINK_MSG_ID_MISSION_ITEM:
       mavlink_mission_item_t mission_item;
       mavlink_msg_mission_item_decode(&msg,&mission_item) ;
       Latitude_Misson[mission_item.seq] = mission_item.x;
       Longitude_Misson[mission_item.seq]= mission_item.y;
      break;
//////////////////////////////////////////////////////////TU COS WYSYLA RAZ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void request_datastream() {
  //Request Data from Pixhawk
  uint8_t _system_id = 255; // id of computer which is sending the command (ground control software has id of 255)
  uint8_t _component_id = 2; // seems like it can be any # except the number of what Pixhawk sys_id is
  uint8_t _target_system = 1; // Id # of Pixhawk (should be 1)
  uint8_t _target_component = 0; // Target component, 0 = all (seems to work with 0 or 1
  uint8_t _req_stream_id = MAV_DATA_STREAM_ALL;
  uint16_t _req_message_rate = 0x01; //number of times per second to request the data in hex              //to nie wiem co to jest dowiedziec sie było w przykladzie
  uint8_t _start_stop = 1; //1 = start, 0 = stop
  // Pack the message
  mavlink_msg_request_data_stream_pack(_system_id, _component_id, &msg, _target_system, _target_component, _req_stream_id, _req_message_rate, _start_stop);
  uint16_t len = mavlink_msg_to_send_buffer(buf, &msg);  // Send the message (.write sends as bytes)
  Serial1.write(buf, len);//Write data to serial port
///////////////////////////////////////////////////////////////MOJE CZUJNIKI///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void czujniki()
  temp0 = analogRead(PinTemp0);
  temp1 = analogRead(PinTemp1);
  temp2 = analogRead(PinTemp2);
  temp3 = analogRead(PinTemp3);
  /////////////////////////////////////////////////////////PRZELICZENIE WARTOSCI ANALOG NA STOPNIE///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  ///////////////////czujnik temp0
  temp0 = (VCC / 1023.00) * temp0;
  VR = VCC - temp0;
  RT = temp0 / (VR / R);
  ln = log(RT / RT0);
  otemp0 = (1 / ((ln / B) + (1 / T0)));
  otemp0 = otemp0 - 273.15;
  //////////////czujnik temp1
  temp1 = (VCC / 1023.00) * temp1;
  VR = VCC - temp1;
  RT = temp1 / (VR / R);
  ln = log(RT / RT0);        //odczyt temperatury prze termistory ntc
  otemp1 = (1 / ((ln / B) + (1 / T0)));                                                //dziła nawet, wyciac polowe kodu
  otemp1 = otemp1 - 273.15;                                                            //z powodu braku miejsca do emulacji czujnikow
  ////////////////czujnik temp2                                                        //wysyła jedna wyzsza wartos z dwuch czujnikow silnikow
  temp2 = (VCC / 1023.00) * temp2;                                                     //wysyła jedna wyzsza wartos z dwuch czujnikow regulatorow
  VR = VCC - temp2;
  RT = temp2 / (VR / R);
  ln = log(RT / RT0);
  otemp2 = (1 / ((ln / B) + (1 / T0)));
  otemp2 = otemp2 - 273.15;
  /////////////////czujnik temp3
  temp3 = (VCC / 1023.00) * temp3;
  VR = VCC - temp3;
  RT = temp3 / (VR / R);
  ln = log(RT / RT0);
  otemp3 = (1 / ((ln / B) + (1 / T0)));
  otemp3 = otemp3 - 273.15;
  ////////////////WYSLANIE WYZSZYCH WARTOSCI DO APARATURY
  if (otemp0 > otemp1) {
    tempS = otemp0;
  } else {
    tempS = otemp1;
  if (otemp2 > otemp3) {
    tempR = otemp2;
  } else {
    tempR = otemp3;
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////WODA W LUDCE////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if (digitalRead(PinWoda) == HIGH) {
    Woda = 0; //SUCHO W SKORUPIE
  } else {                            // czujnik uzywa pinu i/o atmegi jest zwarciowym czyjnikiem(moze byc potrzebny wzmacniacz sygnalu)
    Woda = 1; //WODA W SKORUPIE       // ten fragment zostanie bez zmian
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////KLAPY SPUSTOWE//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if ((digitalRead(PinKlapa1) == LOW) && (digitalRead(PinKlapa2) == LOW)) {
    Klapy = 0; //KLAPY ZAMKNIETE
  if ((digitalRead(PinKlapa1) == HIGH) && (digitalRead(PinKlapa2) == HIGH)) {
    Klapy = 3; //KLAPY OTWARTE                                                      //klapu zanetowe  uzywaja i/o atmegi jest zwarciowym czyjnikiem
  }        //podpiac mase atmegi pod prety mechanizmu zrzutu, a piny klap do zawiasow klap
  if ((digitalRead(PinKlapa1) == HIGH) && (digitalRead(PinKlapa2) == LOW)) {        //wazne zawiasy,klapy i bolce musza byc metalowe, inaczej uzyc krancowki
    Klapy = 1; //KLAPA1 OTWARTA / KLAPA2 ZAMKNIETA                                  // ten fragment zostanie bez zmian
  if ((digitalRead(PinKlapa1) == LOW) && (digitalRead(PinKlapa2) == HIGH)) {
    Klapy = 2; //KLAPA1 ZAMKNIETA / KLAPA2 OTWARTA
  //////////////////////////////////////////////////////////GPS ZAPAMIETAC I PITAGORAS DLA ODLEGLOSCI////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if ((Fix_type >= 3) && (Satellites_visible >= 6) && (BlokG == 0)) {
    LatZ = Latitude;
    LonZ = Longitude;                                                 // ten fragment do poprawy najlepiej pobrac home z APM/PIX
    BlokG = 1;                                                        //ten fragment zapamietuje gps pod warunkiem fix3/6 sat z aktualnej pozycji
  POS = (((LatZ - Latitude) * (LatZ - Latitude)) + ((LonZ - Longitude) * (LonZ - Longitude)) * 73);
  GPSdist = sqrt(POS) / 1000;
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////STEROWANIE DEPPER////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if (Ch6 > 1800) //DEPPER WLACZNIK
    digitalWrite(PinDepper, HIGH);                                       //sterowanie pin atmega echosondą
  } else {                                                               // zostaje
    digitalWrite(PinDepper, LOW);
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ODCZYT MISJI//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   if (Ch7 > 1800) {
    BlokM = 1;                                                               //  do odczytu misji kanalem 7 z aparatury
   }        // wrazie wu poprawic
  if ((Ch7 < 1200)&&(BlokM == 1)) {
    BlokM = 2;
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////WYBOR PUNKTOW I MAV GOTO///////////////////////////////////////////////////////////////////
  if ((Punkty > W_Punkt) && (Ch4 > 1800) && (BlokP == 0)) {
    W_Punkt = W_Punkt + 1;
    BlokP = 1;
  if ((Ch4 >= 1200) && (Ch4 <= 1800)) {                                         //wybur punktu misji kanalem 4 z aparatuty
    BlokP = 0;        //wyslanie do punktu kanalem 5 z aparatury
  }        //jecze nie działa trzeba uzyc go-to
  if ((0 < W_Punkt) && (Ch4 < 1200) && (BlokP == 0)) {
    W_Punkt = W_Punkt - 1;
    BlokP = 1;
  if (Ch5 > 1800) { //MAV GOTO TU ZROBIC
//////////////////////////////////////////////////////////////////////IBUS AKTUALIZACJA CZUJNIKOW/////////////////////////////////////////////////////////////////////
void updateValues()
  uint32_t currMillis = millis();
  if (currMillis - prevMillis >= UPDATE_INTERVAL) { // Code in the middle of these brackets will be performed every 500ms.
    prevMillis = currMillis;
    telemetry.setSensorValue(1, telemetry.gpsStateValues(Fix_type, Satellites_visible));
    telemetry.setSensorValue(2, Latitude);
    telemetry.setSensorValue(3, Longitude);
    telemetry.setSensorValue(4, Speed);
    telemetry.setSensorValue(5, Flight_mode);
    telemetry.setSensorValueFP(6, Voltage_battery);                        //nawet działa wiekszosc czujnikow
    telemetry.setSensorValueFP(7, Current_battery);                        //podzielic fix i sat
    telemetry.setSensorValueFP(8, tempS);                                  //podzielic Punkty i W_Punkt
    telemetry.setSensorValueFP(9, tempR);                                  //nie wielkie zmiany bibloteka robi robote do 15 czujnikow
    telemetry.setSensorValue(10, Heading);
    telemetry.setSensorValue(11, HDOP);
    telemetry.setSensorValue(12, GPSdist);
    telemetry.setSensorValue(13, Klapy);
    telemetry.setSensorValue(14, Woda);//
    telemetry.setSensorValue(15, Punkty);
Czujniki działają nawet spoko jak chodź obie mam już stabilna wersję.
Ta wersja ma dodatkowo odpytac o misje w apm/pix
Zamysł był taki żeby wysyłać łudke do 1 punktu a nie przez 2 lub 3 . Bo to wprowadza chaos na 2 wędce .
Myślę że rozwiazanie dobre koszt około 20 zł za atmege na płytce i parę rezystorów i termistorów i kabelki wiadomo.
Piszę tu bo widzę że wątek jest wciąż aktywny.
Ten kod pobiera misje lepiej lub gorzej zamieszczam bo może ktoś zna angielski i dopytać się na forum APM może da się prościej lub znajdzie ktoś rozważanie.
Autora opentx może uda się poprosić o zmodyfikowanie telemetri typowo pod nas powiedzmy każdy da na flache ,
Rok nie pije a rozpijam innych .liczę na pomoc sugestie .każdy coś wie .
Ten kod pobiera tylko misje nie wysyła do aparatury,coś trza poprawić
Kod: Zaznacz cały
int punkty; //LICZ PUNKTY
int punktyTAB;
int blokada;
int B;
double Latitude_Misson[10]; //SZEROKOSC GPS MISI
double Longitude_Misson[10];//WYSOKOSC GPS MISI
 void setup() {
void loop() {
if (blokada==0){
zapytanie();
blokada=1;
if (blokada==1){
odebranie();
Serial.print("punkty; ");Serial.println(punkty);
blokada=2;
if (blokada==2){
  for (B=punkty; B>=0;B--){
  punktyTAB = B;
  zapytaniepunkt();
  odeM();
  Serial.print(punktyTAB);Serial.print(")la; ");Serial.print(Latitude_Misson[punktyTAB], 6 );Serial.print("  lo; ");Serial.println(Longitude_Misson[punktyTAB], 6 );
  blokada=0;
void zapytanie() {
  //Step #1 of uploading a new waypoint
  // Pack the message
  //uint8_t system_id, uint8_t component_id, mavlink_message_t* msg, uint8_t target_system, uint8_t target_component, uint16_t count
///////////////////////////////////////////////////// 2 )odsluchanie ile jest punktow///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void odebranie() {
  while(Serial1.available())
    uint8_t c= Serial1.read();
    //Get new message
    if(mavlink_parse_char(MAVLINK_COMM_0, c, &msg, &status))
      switch(msg.msgid)
      // Step 2 uploading a new waypoint - Check for mission replies
       punkty = mission_count.count;
      break;
  uint16_t seq = punktyTAB;
  // Pack the message
/////////////////////////////////////////////////////// 4) zapisanie kordynatow do tablicy ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void odeM() {
    //Get new message
      switch(msg.msgid)
      break;
gumiś
Post autor: gumiś »
W mojej łódce zaopatrzonej w APM 2.8 nie mogę usunąć punktów trasy zapisanej w trybie zaznaczania punktów (na wejściu 7 w trybie "uczenia"). Dotychczas pływając na jednym akwenie nie było to istotne, statek poprawnie odtwarzał zapisaną trasę w trybie Auto. Problem pojawił się po zmianie akwenu. Punkty tkwią gdzieś w pamięci systemu i nie potrafię ich usunąć Proszę o wskazówki; jak tego dokonać?
skowron1986
Post autor: skowron1986 »
Witam. Mam problem otoz w mojej lodce po zaznaczeniu punktow i poleceniu lodce powrotu do domu zaczyna na zmiane uruchamiac raz 1 silnik raz drugi i plynie zygzakiem,nie koniecznie w strone zapisanego punktu. wszystko jest dobrze podlaczone i wrzucony jest wsad z tego forum. gdzie szukac przyczyny pomocy.Pozdrawiam
spritster
Post autor: spritster »
Zrób jeszcze raz kalibrację kompasu i sprawdź czy po włączeniu łódki i złapaniu min 6 satelit łódka na mapie w aplikacji pokazuje prawidłowy kierunek, zwrot zgodny z kierunkiem. Jeśli dalej będzie problem to wymień gps. Ja z tym długo walczyłem , wymieniłem gps i była znaczna poprawa ale pomimo kalibracji jeszcze okazało się, że łódka musi z 15 min pokręcić się po jeziorze i dopiero pływa prawidłowo. Ostatecznie pomogło i wyeliminowało wszystkie kłopoty umieszczenie apma na płytce antywibracyjnej. Zatem podsumowując wymieniłem gps, była poprawa (wcześniejszy jakiś trefny), zastosowałem płytkę antywibracyjną i ponowna kalibracja. Teraz łódka pływa świetnie jak po sznurku.
Poli25
Post autor: Poli25 »
skowron1986 pisze: wtorek 17 paź 2023, 06:55 Witam. Mam problem otoz w mojej lodce po zaznaczeniu punktow i poleceniu lodce powrotu do domu zaczyna na zmiane uruchamiac raz 1 silnik raz drugi i plynie zygzakiem,nie koniecznie w strone zapisanego punktu. wszystko jest dobrze podlaczone i wrzucony jest wsad z tego forum. gdzie szukac przyczyny pomocy.Pozdrawiam
Wsad wsadem ale parwdopodbnie masz nieprawidłowe odpracowanie silników w trybie automatycznym. Łódka chce płynąć w konkretnym kiedunku ale nie może ponieważ odpracowanie silnika jest nieprawidłowe więc włącza drugi silnik i tak na zmianę.
gumiś
Post autor: gumiś »
Często występujący problem "płynięcia wężykiem" w trybie auto może być wywołany nieodpowiednim ustawieniem opóźnienia reakcji modelu na polecenie zmiany kursu. W starszych żyroskopach był wprost potencjometr do ustawiania tego parametru, lub w ustawieniach wybór "duży model"' "mały model". W APM, w ustawieniach zaawansowanych jest parametr do ustawienia tej wielkości.
Miros70
Post autor: Miros70 »
Witam jestem nowy na forum mam problem z podłączeniem telemetrii do APM 2.8 wszystko śmiga po USB port telemetrii ustawiony na prędkośc 57 protokół mavic 1 niestety się nie łączy z APM przez telemetrię .Sprawdzałem radia na terminalu i gadają między sobą (realterm) z portu do portu gadają przez FTDI (Air) a Ground przez USB .Zasilam przy próbie połaczenia z Bec Outpus 3 mostek wsadzony w apm .Pytanie co jeszcze mogę ustawić w APM żeby to zaczęło żyć ? ;)
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Na początek odłącz USB.
Miros70
przy próbie kontaktu USB odłączone
Miros70
dodam że na sic radio w MP radia są obydwa i się widzą świecą ciągłym na zielono
maxiiii
Kabelki tx i RX te od strony apm podłączone są prawidłowo?
Miros70
tak zgadzają się jak łączę przez FTDI air to normalnie gada czyli kable 100% dobrze a nawet zamieniłem do pewności i nic .W APM TX z air RX i APM RX z TX air .Oprogramowanie załadowane z 1 strony tego wątku z obsługą telemetrii.
Miros70
Tak to wygląda
apm sic.jpg (113.23 KiB) Przejrzano 365 razy
Miros70
A tak testowałem radia
Miros70
A tak testowałem radia pisząc w jednej konsoli przerzucało na drugą i na odwrót .
