Kanapka do KFC32 - czyli OSD+odbiornik eLeReS'a+BEC w jednym
Dziś zaczęło działać, a nic nie zmieniłem. Ale jest tak, że jak zapiszę ustawienia, to następuje reset OSD i wtedy pojawia mi się czarny ekran i trzeba odłączyć zasilanie. Jak odłączę i podłącze ponownie zasilanie to OSD jest czasem przesunięte (ucina kawałki wyrazów z menu przywitania). Muszę poczekać np minute i wtedy OSD włącza się poprawnie.
Edit:
Żeby wszystko było jak należy: odłączyć wtyczkę IN, podpiąć zasilanie, poczekać na OSD, podpiąć wtyczkę IN i działa
Edit:
Nigdy nie miałem doczynienia z eleresem i nie mogę doczytać w wiki odnośnie failsafe .
Co prawda sprawdzam na biurku bez fixa , ale czy jak dodam gazu do np. 1200 jednostek to czy po wyłączeniu nadajnika wartość gazu powinna spaść poniżej jakiegoś progu ?
U mnie jest tak, że jak wyłłącze nadajnik to gaz nie zmienia się ( czekałem 5 minut)
To czas zacząć czytać: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5202Nigdy nie miałem doczynienia z eleresem i nie mogę doczytać w wiki odnośnie failsafe .
Może słabo szukam, ale w w/w temacie jest opis jak zmienić tryby sailsafe z "nic nie robi" na " kopterowy" ale w normalnym eleresie. W kanapce do kfc32 nie ma przycisku bind , nie znalazłem też opcji zmiany w KFC32 Tool.miś pisze:To czas zacząć czytać: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5202Nigdy nie miałem doczynienia z eleresem i nie mogę doczytać w wiki odnośnie failsafe .
Bo w kanapce kfc failsafe może pracować w trybie "ląduj tam gdzie jesteś" lub "wracaj do domu". A to ustawia się przy pomocy KFC tool'a. Tak samo przycisk "Bind" jest, ale w KFC Tool'u.kabanosik pisze:W kanapce do kfc32 nie ma przycisku bind , nie znalazłem też opcji zmiany w KFC32 Tool.
W kfc32 Zamiast bind mozna tez wpisac ID nadajnika eleresvjezeli sie go zna lub odczytalo ustawiajac nadajnik ;)
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
Nie chodziło mi o samo bindowanie (to poszło bez przeszkód ) tylko o wywołanie failsafe.pirzol pisze:W kfc32 Zamiast bind mozna tez wpisac ID nadajnika eleresvjezeli sie go zna lub odczytalo ustawiajac nadajnik ;)
Włączam kopter ,zazbrajam silniki (bez śmigieł) dodaję gazu i po chwili wyłączam nadajnik.
Kopter nic sobie z tego nie robi. Cały czas jest w pozycji jak przed wyłączeniem nadajnika.
W KFC32 Tool nie zapala się failsafe(wartość gazu i drążków nie zmienia się).
W opisie eleresa są 3 tryby failsafe i mój jest tak jakby w pierwszym "nic nie robi" a potrzeba mi chyba przełączyć się w tryb "kopterowy" aby po wyłączeniu nadajnika gaz spadł poniżej jakiegoś progu załączając failsafe.
Z wyłączonym nadajnikiem czekam 5 minut i zero reakcji.
Chyba dobrze rozumiem ?
Bez smigiel i w miejscu zazbrojenia. Moze sie trzeba troche ruszyc z miejsca startu....
