Hubsan H501S u świerzaka
Re: Hubsan H501S u świerzaka
witam....
Mam pytanie odnośnie akumulatorów do H501s a mianowicie dokupiłem już kilka aku od kupna drona i wszystkie oprócz oryginalnego który był z dronem lecą od 8 do góra 15 minut ( zależy w jakich warunkach) kupione w czerwcu tego roku i dwa wcześniej po kupnie drona. Oryginał chociaż jest najstarszy i ma najwięcej wylatane leci teraz prawie 20 min ( jak był nowy nawet do 23min). Zauważyłem jedna cechę, która jest na załączonym zdjęciu poniżej. Ta dolna jest oryginalna a te inne to tak jak górna. Różni się tym że kable względem naklejek są inaczej umieszczone. Jeszcze co różni to to że oryginał ma zabezpieczenie a te wszystkie kupione niby oryginalne też ( Alliexpress) nie mają tego zabezpieczenia. Znalazłem stronę o bateriach jak sprawdzić te baterie czy mają zabezpieczenie https://www.youtube.com/watch?v=CLHd1ngPYLo , z tym że tam piszą iż lepiej nie mieć zabezpieczenia( z czym się nie bardzo zgadzam). I tu pytanie jak u Was z tymi bateriami dokupowanymi niby oryginalnymi czy ja miałem tylko pecha (2 razy od innych sprzedawców)) i czy u Was wytrzymują te 20 minut? A może inne macie nie Hubsana baterie.
- baterie.jpg (384.74 KiB) Przejrzano 5239 razy
Poszczególne ogniwa jaką mają oporność wewnętrzną ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
No właśnie te 3 co kupiłem w czerwcu mają dużo tj. 23/28, 27/27, 29/25 mΩ a ta co z dronem 16/15mΩ. A dopowiem że ładuje ładowarką iMaxB6 mini. A te nowe ładowałem może z 10-15 razyhornet2 pisze:Poszczególne ogniwa jaką mają oporność wewnętrzną ?
Takie modyfikacje widziałem, klikniesz na fotkę będzie duża .
Co do baterii niby Oryginalne ale tak nie jest mają mniejszą pojemność niż 2700.. i dlatego latamy zamiast 20 minut to 10 m... Z tego co sobie doczytałem gdzieś tam.
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
Hey
planuje zakup baterii, 2szt , macie może jakieś sprawdzone źródło zakupu?
Od razu napisze że przeglądałem Ali , Bangood itp i wiele baterii opisanych jako oryginalne, były podróbkami które nie trzymają tak jak oryginał (info z komentarzy).
Trafiłem na baterie HRB i ich oficjalny sklep , maja baterie o pojemności 2600mAH, macie jakieś doświadczenia z tymi bateriami ?
Jak miałem H501A to miałem w posiadaniu też te baterie. Kupiłem zarówno 2600 chyba 30C oraz 2700. Były lepsze od orginalnej. Ta 2600 była najlepsza.
Edit.
Znalazłem stare zdjęcia
Jak widać weszło więcej niż 2600mAh.
Dla przykładu podróbki
PS
Naklejki na bateriach miały je tylko pogrubić aby ciaśniej wchodziły.
HRB z tego co pamiętam były ciut dłuższe więc trzeba było naciąć klapkę aby zapięcie było na zewnątrz.
Na oryginalnej za to potrafiło mi odciąć napięcie podczas agresywnego lotu. Na HRB 2600 nie miałem tego problemu (możliwe że że względu na zwiększone C do 30)
Edit.
PS
- HRB 2600
- IMG_20200506_121427.jpg (387.51 KiB) Przejrzano 4727 razy
Porownywanie ile "weszlo" jest niemiarodajne bo nie uwzglednia strat wynikajacych chociazby z balansowania podczas ladowania. Pojemnosc powinienes sprawdzac przy rozladowaniu patrzac ile "wyszlo".delcadro pisze:Jak widać weszło więcej niż 2600mAh.
Ok.pawelsky pisze:Porownywanie ile "weszlo" jest niemiarodajne bo nie uwzglednia strat wynikajacych chociazby z balansowania podczas ladowania. Pojemnosc powinienes sprawdzac przy rozladowaniu patrzac ile "wyszlo".delcadro pisze:Jak widać weszło więcej niż 2600mAh.
To "sprawdzenie" robiłem z 2 lata temu. To był test "przekłamań" chińczyka.
Niestety nie zachowały mi się zapisy odnośnie rezystancji wewnętrznej.
Test rozładowania też robiłem ale nie wiem czy gdzieś mam jakiś zapis. W każdym razie nie pamiętam abym się rozczarował.
Czas lotu na oryginalne był zbliżony do 20 min, na HRB - ponad 20 min. Lądowałem zawsze przy 3.2-3.4 na cele
Nie zmienia to faktu, że bardzo trudno trafić na oryginalną baterię (której też nie polecam) więc wybór dla mnie jest oczywisty - HRB. Oczywiście to są doświadczenia z przed 2 lat i HRB może opuściło się w jakości ale jakbym miał kupić to wybrałbym tą firmę.
Tutaj na moim filmiku widać jak działa zabezpieczenie w oryginalnej baterii.
Dron H501A. Sterowany za pomocą standardowej aparatury (nie po wifi). Niestety nagrałem ucięty ekran ale dodam że latałem w trybie ATTI i po przełączniu na GPS MODE nastąpiło cięcie zasilania (pewnie za duży pobór prądu przy wyhamowywaniu). Nastąpiło to przy 49% aku czyli pewnie 7,6V (2S)
https://www.youtube.com/watch?v=imUeQu88KWc
Trzeba było widzieć moją minę ja odcięło mi zasilanie na 36m. Na szczęście upadł na krzaki - złamane 2 śmigła. W tym momencie zacząłem szukać informacji o zasilaniu Hubsana. Po przeglądnięciu dziesiątek opini wybór padł na HRB 2600 30C. Z nimi nigdy nie miałem problemu, a dodam że pół roku później znów użyłem oryginału(zapomniałem się) i efekt ten sam - upadek z 10 m na ATTI mode.
Jak gdzieś wyczytałem i w pełni się z tym zgadzam - lepiej uratować drona i nie narobić szkód spadając niż uratować aku. LIPo ładujesz w dobrym balancerze więc wiesz czy przeładowujesz, a podczas lotu kontrolujesz poziom aku więc dbasz sam o żywotność.
Hubsana posiadałem rok i nigdy nie miałem problemu z silnikami czy esc choć podwieszałem do niego dodatkową kamerę (Onepaa x2000) ale wtedy używałem HRB.
Eachine TYRO 99
Eachine TYRO 99
Sobie taki odkupiłem i trzeba go naładować i uruchomić, mam tylko instrukcje pl kiepsko wydrukowaną ma może ktoś ?
https://drive.google.com/file/d/18hSwoH ... sp=sharingMarek_Spy pisze:Sobie taki odkupiłem i trzeba go naładować i uruchomić, mam tylko instrukcje pl kiepsko wydrukowaną ma może ktoś ?
Zdziwiło mnie jedno ze w nadajniku nie ma zębatki przy drążku ciągu czy to będzie tak ze wystartuje jak dam drążek w gore a będzie wisiał jak będzie w neutrum ?
Tak jest chyba we wszystkich kopterach wspomaganych barometrem. Gaz w neutrum = kopter trzyma wysokość. Gaz w górę lub w dół = kopter wznosi się lub obniża z prędkością proporcjonalną do wychylenia drążka.
Ja sie tak tylko zastanawiam - po co pytac o instrukcje skoro sie jej pozniej nie czyta?
Tak już doczytałem. Może jutro będą pierwsze loty, czytam posty o bateriach i jakie tam sa zabezpieczenia ? Latam też parapetami i używam rożnych aku i nigdy się nie spotkałem z zabezpieczeniami.
