Jak przesłać HDMI na ziemię?
aleksandrowicz
Post autor: aleksandrowicz »
w trakcie zdjęć czy filmów ? bo kefir coś mi wspominał o tym fakcie ale chyba o filmy chodziło .
griszka
Post autor: griszka »
Bez różnicy. Po włączenie aparatu jak jest za dużo światła to zaczyna dziczeć niezależnie od trybu... Trzeba przymknąć przysłąnę i wszystko wraca do normy.
Pozdrawiam Griszka
http://www.facebook.com/LatajacyNajder
Podniebny blog
swistak
Post autor: swistak »
A macie jak zamienic sygnal z hdmi na protokol tcp/ip ?? Jesli tak to full hd ciagnie jakies 8-15 mb roznie z tym jest, a taki sygnal mozna przeslac za pomoca wifi od 4.9 ghz do 6.0 ghz :) pasma 900 mhz 2.2-2.6 ghz tez dostepne, sprzet jest tani i pociagnie bez problemu 15 mb w niezaszumionym terenie opoznienia powinny byc kolo 2-10ms
Jesli chcecie miec obraz 720p live na ziemi to proponuje kamere ubnt aircam lub inna ktora jest kamera ip plus dwa razy routerboard 711 i tyle bedzie smigac :) sprzet routerboard mam sprawdzony od paru lat korzystam z niego w swojej sieci lokalnej.
Jesli cos dziala, to lepiej nie ruszac :)
aleksandrowicz
griszka pisze:Bez różnicy. Po włączenie aparatu jak jest za dużo światła to zaczyna dziczeć niezależnie od trybu... Trzeba przymknąć przysłąnę i wszystko wraca do normy.
przy jakiej przyslonie wraca do normy , ja uzywam powyzej 4 zazwyczaj
Rurek
Post autor: Rurek »
Ludzie to jest problem elektryczny a nie optyczny (choć wynika z przepalenia optycznego)
Kręcenie przysłoną to półśrodek. Trzeba osłabić sygnał wideo. Albo odpowiednim potencjometrem w nadajniku/odbiorniku albo kombinując z lepszym dopasowaniem impedancji we/wy kamera-tor AV.
griszka
aleksandrowicz pisze:
No to przecież zależy od ilości światła, którego dopływ należy ograniczyć, więc bywa różnie...
Pozdrawiam Griszka
Podniebny blog
griszka
Rurek pisze:Ludzie to jest problem elektryczny a nie optyczny (choć wynika z przepalenia optycznego)
Zgadzam się z tobą w pełni. Tylko chyba w nadajniku i odbiorniku (lawmate 200) brak jest regulacji takowej? Rozumie, że zapewne jakiś rezystor należy zastosować? Sorki za lamerskie pytania ale moja wiedza z zakresu elektroniki ogranicza się głównie do umiejętności lutowania :-)
Sry za 2 posty
Pozdrawiam Griszka
Podniebny blog
kuki83
Post autor: kuki83 »
swistak pisze:A macie jak zamienic sygnal z hdmi na protokol tcp/ip ?? Jesli tak to full hd ciagnie jakies 8-15 mb roznie z tym jest, a taki sygnal mozna przeslac za pomoca wifi od 4.9 ghz do 6.0 ghz :) pasma 900 mhz 2.2-2.6 ghz tez dostepne, sprzet jest tani i pociagnie bez problemu 15 mb w niezaszumionym terenie opoznienia powinny byc kolo 2-10ms
no niby tak kiedyś myślałem żeby wykożystać właśnie ns M900 do tego ale duże gabaryty :-(
bullet był by do tego dobry bo mały tylko przydał by się konwerter hdmi -> lan
marcin.gala
Post autor: marcin.gala »
takie małe OT strzelę ,temat przeczytałem od dechy do dechy.
Nie kombinujcie bo "HDMI" nie da się przesłać na ziemię ,ono już tu jest :-P
Co najwyżej jakości HD.
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
smootny
Post autor: smootny »
marcin.gala pisze:takie małe OT strzelę ,temat przeczytałem od dechy do dechy.
No to pisz w takim razie jaśniej panie :p
marcin.gala
Smootny - nie kumasz ? :lol:
Licencja BNUC'S.
swistak
Kuki rozumiem ze musisz podawac sygnal hdmi np z aparatu ?? i nie chcesz go zmieniac tylko miec z niego podglad ? Hmmm tutaj trzeba bylo by zalozyc jakis serwer video i do tego np bulleta ale serwer video kosztuje wazy swoje itd Jedyne sensowne wyjscie to chyba ta kamera ubnt do tego 2 razy bulet i mamy 720p na ziemi. Te bulety duzo nie waza po wypatroszeniu najciezsze tam jest zlacze N.
A swoja droga skoro wozicie lustrzanki ktore troche sobie waza to moze zamiast lustrzanki zalozyc kamere ip z zapisem na karte sd ?? i do tego wlasnie jakis link wifi ?
taka kamera np po patroszeniu ma super rozmiary wedlug mnie, ma lan i zapis na karte
http://www.dipol.com.pl/kamera_ip_kopul ... _K1551.htm
pma_
Post autor: pma_ »
No niestety przetwornik CMOS nie jest najlepszy.
Zastanawiam się czy nie dałoby się jakoś pchać wprost na dół tego co wychodzi z kamery jako IP bez użycie routerów i WiFi, w końcu to jest punkt-punkt połaczenie.
loop
Post autor: loop »
Kamera IP w Wifi + wzmak w sensie takim? Są tplinki 300mb które po wywaleniu zasilacza i opakowania ważą bardzo mało.
Ale co z opóźnieniem? z pół do sekundy może być...
No i ciekawe jak to sieje, po RC?
^ sens tylko w postępie ^
swistak
Odradzam tp-linki one dzialaja po 2.4 ghz.
Rozwiazanie ktore podalem na routerbord pcha sygnal bez maskowania itd zwykle polaczenie ptp
