Kanapka do KFC32 - czyli OSD+odbiornik eLeReS'a+BEC w jednym
ależ czytałem, ale nie znalazlem nic ponad to ze 'mozna zasilic z kanapki, trzeba zalutować przy SPI i odłączyć zasilanie z BEC'a ESC nr2 w moim przypadku'Kowal pisze:Do poczytania: Instrukcja użytkownika – KFC32 Wiki
nic który to pad czy zworka, czy nadal do IO1 IO2 musze dac dodatkowo zasilanie.
to u mnie ta 'zworka' jest zwarta, czyli muszę dopiąć KFC32 tak czy inaczej drugim kabelkiem od pakietu dla elektroniki zeby diodki działały.
Ponizej moja kanapka i zworka:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing[/thumb]
Szkoda trochę, że tak jest, bo znowu podłączenie diód do wyjść IO przy np. 4S podpiętym do vbat to już kombinacja.
Dlatego na razie latam bez diód ;)
Pronokopter V1 dzielnie służył prawie rok:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Panowie mam problem z "kanapką". Dzisiaj zabrałem się za pierwsze podłączenie, na początek zaktualizowałem kfc do najnowszej wersji a pózniej zgodnie z instrukcją podłączyłem kanapkę no i efekt mam taki że osd się krzaczy, dosłownie. Efekt lepiej pokaże filmik. Może robię coś nie tak albo ktoś miał podobny efekt.
http://youtu.be/aMFSMgQ14k8
Marcin, to troszkę inaczej szło Nie działa kamerka 700TVL SONY, ta jedna , konkretna polecana na forum.marbalon pisze:A to nie jest kamerka powyżej 600tvl? OSD na kostce Max7456 działają poprawnie tylko z kamerami do 600tvl.
Bo np Pixim Seawolf 690 działa jak marzenie a ma >600
Prześledziłem przynajmniej pobieżnie wątek i manual.
Ni gro ma, nie wiem jak prawidłowo podłączyć i wykorzystać OSD, FC V1, eleres V1, PPM SUM w samolocie. Wszystko, było by pięknie, ładnie gdyby nie potrzeba poruszania się po menu za pomocą apki.
Tomek
Taranis x9d; PhoenixRC; AeroSIM, Blade mCPx;Copter 450 V2 SE 3G, Hexa Taror 690, Quadrocopter Tarot oraz dużo za dużo
Tomek
