uszkodzona antena GPS w wookongu
uszkodzona antena po dachowaniu copterem ( nie nie to nie ja dachowałem )
jak widać na fotce antena jest pęknięta
po usunięciu wyglądała tak
moduł gps
tutaj moduł z przylutowaną nową anteną , tak zgadza się jest krzywo ale antena pomimo takich samych oznaczeń (prawie, różniła się końcówką A/B ) , różnica była taka że pin był przesunięty o około 2mm co nie pozwalało na zamontowanie anteny tak samo bo obudowa się nie domykała , obrócenie anteny umożliwiło zamknięcie obudowy
post jest głownie informacyjny i dający nadzieje że można naprawić uszkodzoną antenę z Wookonga
moduł gps
ChRL:rtenciu pisze:Gdzie można kupić taką antenę ?
Link
lub tak jak się dowiedziałem identyczne anteny były montowane w nawigacjach LARK Free Bird 43.1. Pytanie tylko jak w nich jest umieszczony pin
Pozdrawiam Daniel
Na alledrogo za piątaka http://allegro.pl/antena-ceramiczna-ok- ... 34289.html
Re: uszkodzona antena GPS w wookongu
sorry za odgrzewanie kotleta ale mam podobny problem i nigdzie nie mogę znaleźć anteny takiej jak ja mam (1575R-A) czy jak włoże jakąś inną to będzie dzxiałać?
O ile jest to antena do gpsa to będzie działać, moja naza tez lata na innej i zero problemów.
Szukałeś na rs-components?
tam nie patrzyłem. moja ma oznaczenie 1575r-a a na alledrogo znalazłem 1575a-r za 20zł więc myslisz że powinno podejść? aha no i moja jest podobno pasywna a na aukcji jest aktywna a wyglądają identycznie więc nie wiem czy ja źle doczytałem co do mojej anteny czy na aukcji chochlik się wdarł
Cos kiepsko szukalesgrubyzzz pisze:sorry za odgrzewanie kotleta ale mam podobny problem i nigdzie nie mogę znaleźć anteny takiej jak ja mam (1575R-A) czy jak włoże jakąś inną to będzie dzxiałać?
http://www.ebay.com/itm/1pcs-CT-TEK-Cer ... 1103392650
Aktywna nie podejdzie. Nie sa identyczne.grubyzzz pisze:tam nie patrzyłem. moja ma oznaczenie 1575r-a a na alledrogo znalazłem 1575a-r za 20zł więc myslisz że powinno podejść? aha no i moja jest podobno pasywna a na aukcji jest aktywna a wyglądają identycznie więc nie wiem czy ja źle doczytałem co do mojej anteny czy na aukcji chochlik się wdarł
