Bardzo off ... Czy bawi sie ktoś może w ogniwa słoneczne ...
Rurek
Post autor: Rurek »
paku pisze:d/ konieczność konserwacji - a dostęp będę miał 2-3 razy w roku i ma być super duper bezpieczne i niezawodne. Zawsze działające i bez pudła.
No to podjedź do najbliższej instalacji przy drodze krajowej - jakis migający słupek rozdzielający pasu albo coś...... no i co tam masz? Konserwację od wielkiego dzwonu albo w ogóle..a co tam siedzi? regulator ładowania i akku.
Po to jest regulator ładowania aby cała para nie szła w gwizdek tylko do akku. a jak sie naładuje na full to regulator odcina i już. Co Ty masz za problem z tym tematem oddawania niespożytkowanej energii? Wtedy fotowoltaika chodzi na biegu jałowym i już.
paku
Post autor: paku »
a/ znak + lampka
b/ wiatraczek
c/ solar
d/ regulator
e/ aku
koszt ????
wreszcie coś na temat = "jałowym" ?????????
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
janstefan
Post autor: janstefan »
postaw panel na słońcu do niczego nie podłączony, to zaobserwujesz pracę "jałową"
paku
Post autor: paku »
serio ??
Rurek
Post autor: Rurek »
Nie ma co bić piany, zapoznaj się z wiarygodnym opracowaniem: klik!
paku
Post autor: paku »
Sorki Rurku, no chyba cię pogięło, nie chce pisać doktoratu tylko dowiedzieć się co się dzieje z panelem bez obciążenia .. ale już znalazłem .. dzięki za pomoc
str.57
Rurek
Post autor: Rurek »
to samo masz na str 30-35 w tej magisterce co podałem.
jelcyn
Post autor: jelcyn »
paku a Ty jak zawszę od (_|_) strony. Masz nadmiar to rozłączasz przewody i po problemie.
paku
Post autor: paku »
Rurek pisze: str 30-35 w tej magisterce co podałem
Dla chcących kupować uprzejmie informuje że na ebay.de ceny są ok kilkadziesiąt % mniejsze za 1W.
Wychodzi jakieś 2-3 PLN za WATT
Ostatnio zmieniony niedziela 02 wrz 2012, 23:16 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
paku
Post autor: paku »
jelcyn pisze:paku a Ty jak zawszę od (_|_) strony. Masz nadmiar to rozłączasz przewody i po problemie.
Nie mam łap o długości 264km.
pma_
Post autor: pma_ »
Uwaga na wydajność paneli, ta się różni od 4% dla polikrystalicznego krzemu (o ile dobrze pamiętam) do chyba 19% dla najlepszy paneli.
paku
Post autor: paku »
A dla Rurka ładowarka na lotnisko
Tanio jak barszcz.
paku
Post autor: paku »
pma_ pisze:Uwaga na wydajność
Coś widzę że dla poli to piszą o kilkunastu, mono ma więcej ....
jelcyn
paku pisze:
Ale pewnie wiesz co to przekaźnik.
pma_
Post autor: pma_ »
paku pisze:
Nie wierz w chińskie bajki :)
Pozatym z tego co kojarzę naj, naj, naj ogniwa używane przez nasa mają 22%
