Ciekawa oferta dla posiadaczy V-mate
- szymon_wolebez
Jak urządzenie reaguje na pilot połączony bezpośrednio do płytki v-mate.
Jak miałem fabryczny pilot kiedyś to zawsze były jakieś problemy i nie wiem czy to był winny pilot czy zamulona praca urządzenia.
Aby wejść w nagrywanie było trzeba kliknąć z 2-3razy rec o ile wszystko było dobrze (oczywiście ekran startowy bez tej bateryjki podtrzymującej zawsze krzyczy o datę i trzeba go pomijać przez jałowe wciśnięcie rec). Aby zakończyć nagrywanie to miałem rózne przypadki albo raz wcisnąć stop i już albo mordować się w ciemno z jakich przyczyn hmmm może i pilota.
Dla tych co nie używali V-mate w oryginale przy niskich temp nie będą wiedzieć o co mi chodzi. Był to taki kapry i pilot działał jak chciał a zazwyczaj nie chciał i to klikany z bliska bezpośrednio w odbiornik IR. Jak był trzymany w kieszeni i w ciepłym to jakoś to chodziło.
Więc jestem ciekawy jak to się sprawuje, może to też zależy od wersji płytki itp.
Ja u siebie mam zamiar zrobić tylko dwa przyciski REC i STOP bo to chyba wystarczy po skonfigurowaniu jakości nagrania i ustawienia tego co trzeba.
Może bardziej do administracji-- przydało by się umieścić opis misia w pierwszym poście aby łatwo było można to odszukać. Może zmiana tematu na jakiś bardziej techniczny/projektowy bo było to temat z serii ciekawe oferty a przerodził się w ciekawy projekt.
Sam musiałem przepłacić z tego poświęcenia i odkupić sztukę bo podając link do aukcji nie wiedziałem, że powstanie projekt pilota.
Szymon
Szymon
ja mam wersje G i u mnie pilot misia działa. może masz starą wersje softu w Rev GPotestowałem dzisiaj moje nagrywarki, jak juz pisałem mam ver G i E, u mnie bez pamiątki chodzi wersja E, a G tylko z pamięcia, co lepsze do pamięci nie potrzeba wgrywać nic, wystarczy wlutować czystą i pilot działa
@szymon_wolebez u mnie 100% kliknięć działa, pilot oczywiście kabelkami podpięty pod odbiornik IR. Aby włączyć nagrywanie trzeba kliknąć 3 razy REC aby zatrzymać wcisnąć STOP
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
- szymon_wolebez
To super, że pilot działa jak trzeba.
Może tak dla testów wsadzić v-mate do lodówki i sprawdzić na nieco schłodzonym czy nie muli reakcji? Jak nie to by wynikało, że fabryczny pilot był udręką.
Już nie pamiętam ale te 3 razy REC to chyba tylko na samym początku po włączeniu bo jak dasz stop i znowu rec to chyba łapało za jednym razem.
To może dla ułatwienia te trzy kliknięcia rek zrobić programowo, ustawić, że jak pilot dostanie zasilanie to pierwsze kliknięcie rec jest potrójne co usprawni działanie.
Szymon
Szymon
U mnie pilot misia tez działa super, soft dawno zmieniony na najnowszyprofesor pisze:ja mam wersje G i u mnie pilot misia działa. może masz starą wersje softu w Rev GPotestowałem dzisiaj moje nagrywarki, jak juz pisałem mam ver G i E, u mnie bez pamiątki chodzi wersja E, a G tylko z pamięcia, co lepsze do pamięci nie potrzeba wgrywać nic, wystarczy wlutować czystą i pilot działa
OK, pakuję V-mate z moją klawiaturą do zamrażalnika Jutro zbadam czy zadziała zaraz po wyjęciu.
BTW. wintersky:
Bądź przy nadziei, bo Marcin15 nie dał na razie żadnej odpowiedzi. Jak do środy będzie dalej cisza i brak wpłaty to łapiesz się z listy rezerwowej
Piotrowy, z Piotrem J dziś gadałem i se poradzi, nie musi mieć gotowca , chociaż po starej znajomości może coś Mu pokombinuję
Szymon, auto record jest troche bez sensu, bo te v-mate bootuje się wieki i prawdę mówiąc nie wiadomo jak długo bo może to zależeć od karty, softu itp., a jak nie ma karty to i tak nie zadziała. Po za tym nie każdy chce nagrywać zaraz po załączeniu zasilania. Więc nie przesadzajmy. Od 3 krotnego naciśnięcia REC nikomu palca nie urwie
BTW. wintersky:
Dwa pytania do Profesora:
-czy na tym sofcie .b8 jest podgląd w trakcie nagrywania?
-czy oprócz podstawki na baterię wlutowywałeś jeszcze jakieś elementy? Sprawdziłem u siebie miernikiem napięcie na złączach baterii przy włączonym urządzeniu i wyszło okrągłe zero więc chyba czegoś brakuje...
Verid. Możliwość podglądu nie zależy od wersji softu tylko od wersji sprzętu. Jak był na b4 to na b8 też będzie, ale jak nie było na b4 to prawdopodobnie (bo tu nie jestem pewien czy na jakiejkolwiek wersji sprzętu na b4 był podgląd) też nie będzie. Ja mam 2 szt w domu, i jedna z nich ma podgląd a druga nie. W obie wsadziłem b8.
No i teraz dobra nowina. Całonocne mrożenie w zamrażalniku nie zrobiło żadnego wrażenia na v-mate, pilocie i ich współpracy. Zadziałał normalnie, trochę oszroniony, ale prawidłowo i od razu reaguje na klawiaturę lokalną jak i na mojego robionego pilota.
- szymon_wolebez
Verid.
- u mnie na REV G jest Fullscreen i taki pomniejszony z napisami na dole.
mam jeszcze REV E Pbrys'ia do której będę robił pilota niedługo wiec w tej też zobaczę
- Rozebrałem i patrzę a tu symbol bateryjki / podstawki i czytam że ludziki mają problem z datą w vmate więc myślę sobie coś tu na rzeczy jest :) Podstawkę z baterią miałem pod ręką ze szrotu więc hop-siup i w vmate wlutowałem - działa pięknie mimo to że bateria litowa 3V ma niepełne 2,6V. żadnych innych zmian hardware nie robiłem.
Jednak miejsc do wlutowania w tym obszarze jest 3 na różne wersje bateryjek SMD - widać po scieżkach.
-ostatnio dodałem stabilizator 5V 7805 oraz gniazdko w standardzie 12V ,ale sie zdeka przy bardzo grzeje stabilizator i wymienie go na impulsowy.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
profesor, weź jeszcze zmierz mikroamperomierzem ile to prądu źre z tej baterii, bo jak powyżej 20uA to szkoda zachodu bo po dwóch miesiącach zeżre te baterie.
Podczas nagrywania w pełnej rozdzielczości 640x480 ? Nie ma takiej opcji.profesor pisze:- u mnie na REV G jest Fullscreen i taki pomniejszony z napisami na dole.
Verid: bateria ma oddzielną ścieżkę do kości z zegarem U6. Rezystory R116 i R117 są zbędne.
Miś: mnie wychodzi, że skoro taka CR2032 ma około 200mAh, a zegar w vmate bierze 20 uA (zmierzone), to na rok powinno starczyć. Korci mnie pokombinować nad doładowywaniem supercapa 0.33F/5.5V, mam kilka takich w szuflandii.
Wersja G ma podgląd w 640x480 zarówno na fw b4, jak i b8.
Tak, ale podgląd jest na full screenie a nie "taki pomniejszony z napisami na dole" jak pisał profesor.Lukasz_S pisze:Wersja G ma podgląd w 640x480 zarówno na fw b4, jak i b8.
A 0.33F przy 20uA wystarczy na około 12 godzin... Prędzej widział bym tu akumulatorek NiMH 2.4V tak z 200-300mAh (z telefonu bezprzewodowego) z dorobionym ładowaniem prądem tak z 5mA - z napięcia 3.3V przez diodę schotkiego i rezystor z 220 ohm.
Tylko w sumie po co ? żeby pliki miały datę w nazwie ? Bo w sumie tylko tyle zyskamy przy założeniu zastosowania do nagrywania w bazie.
Miś: świetna sprawa, czekam do środy na sygnał. Szkoda żeśmy się wcześniej nie zgadali, toć właśnie dzisiaj odebrałem OSD w firmie
Dzisiaj byłem na Wolumenie oraz WGE w Wawie i przerażenie mnie wzięło. Toż to świat się kończy. Nigdy nie udało mi się znaleźć UARTa na FTDI... generalnie posucha, wszystkich prawie wywiało. Czyżby TME wyrżnęło konkurencję? :/
Się lata, się testuje, się mądrzy!
