Autopilot by Zbig & Pitlab
zeman0
Post autor: zeman0 »
Podczas oblatywania nowego pakietu zaobserwowałem dziwne zachowanie autopilota, mianowicie w hold-zie sam zaczął kręcić kółka... Dobrze, że byłem przy bazie bo nie wiem jak by się zakończył lot.... ;-) Szybko przejąłem stery, później już było dobrze. Na pokładzie najnowszy soft.
janw23
Post autor: janw23 »
Zbig pisze:Hmmm,
p.s. masz może log z lotu?
Niestety nie używam Ground Station.
Latam więc jestem.
Bixler 1.1
BadCat
pbrys
Post autor: pbrys »
uu coś się dzieje ;-)
chyba będzie jakiś bug.....
PS a co to za literka za trybem lotu
zeman0
pbrys pisze:PS a co to za literka za trybem lotu
Nakładają się fonty, pod auto jest hold, muszę poprawić...
Zbig
Post autor: Zbig »
zeman0 pisze:Podczas oblatywania nowego pakietu zaobserwowałem dziwne zachowanie autopilota, mianowicie w hold-zie sam zaczął kręcić kółka...
No, po 5 km samodzielnego lotu, żebyś nie musiał jechać po model na Ukrainę :-)
pbrys pisze:uu coś się dzieje ;-)
Taaaa, włączają się zabezpieczenia :-)
zeman0
Zbig pisze:No, po 5 km samodzielnego lotu, żebyś nie musiał jechać po model na Ukrainę
Ale on wracał 20km na autopilocie i nic niepokojącego się nie działo... i nagle taki nawrót... :?:
jwalentek
Post autor: jwalentek »
Na filmie widać wyraźnie, że kolega nie wracał do bazy tylko leciał w kierunku OD bazy w trybie Auto-Hold. Po 5km lotu HOLD system przechodzi do krążenia (*).
Natomiast powrót w daleka DO bazy w trybie AUTO-BASE może trwać dowolnie długo.
Jarek
SkyCruiser 2.4m, Rmielec 433MHz, 5,8GHz 2W video TX, PitLab OSD+AP+GS+Dedalus, Bevrc PV700.
zeman0
jwalentek pisze:Po 5km lotu HOLD system przechodzi do krążenia (*).
A tego to ja nie wiedział... :shock: Dzięki za informację.
Skipper
Post autor: Skipper »
Zbig pisze:Jak masz skasowane punkty trasy to po prostu nie wybierzesz lotu po punktach i jest auto/hold/(*)
Może ściągnij i wgraj jeszcze raz firmware w najnowszych wersjach?
Wygląda na to, że mam winowajcę. Trochę trwało zanim doszedłem do tego co jest nie tak i dalej nie wiem paru rzeczy ale po kolei.
W trybie CPPM gaz mi wariował. Wymieniłem odbiornik, podejrzewałem że moja 12ch Futaba coś wnosi od siebie. W sumie to wymieniłem z innych modeli chyba wszystkie elementy układanki. Na koniec podłączyłem kanały równolegle no i wyszło, że kanał throttle jest całkowicie martwy. Z radia sygnał wychodzi - podłączałem serwo. Wymieniłem dwa razy kable i dalej to samo kanał od gazu jest całkiem dead - cały czas pokazuje zero (przy podłączeniu równoległym).
Wymontowałem całą kanapkę z innego modelu i podłączyłem na kablach równoległych - wszystko działa jak trzeba.
Próbowałem tą dobrą "kanapkę" podłączać po CPPM - te same "wariacje". Pstryknięcie na kanale #6 na "auto" skutkuje tym, że gaz spada do ok 1500 us i daje się zrobić tylko hold bo "(*)" nie wchodzi bo całkowicie "nie czyta" gazu. Zupełnie nie wiem dlaczego tak się dzieje.
profesor
Post autor: profesor »
Skipper pisze:
W radiu nie masz czasem zakresu uS serw rozszerzonego np dla pantilta ? Miałem coś podobnego że kanały głupiały jak by wchodziły na siebie właśnie po zmianie zakresu z +/-100 na +/-150.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Skipper
W radiu mam wszystko tylko na 100%. Radio Dragonlinka z Futaba t12fg.
Jeden AP wyglada na uszkodzony (martwy kanał throttle) na połączeniu równoległym. Ale dlaczego CPPM się tak dziwnie zachowuje? :-)
Zbig
Post autor: Zbig »
Z tym CPPM to bardzo dziwny objaw. Na dragonie sam latam, z futabą Dragona ma też Piotrowy, (tylko nie wiem jaki ma model futaby). Może to jednak coś z długością ramki PPM? Czy masz długie kable od dragona?.
AP ma dwa wejścia CPP: na wejściu 1 lub 6, sprawdź na drugim jak się zachowuje.
Ten AP z problemem - zamejluj do Piotrka.
krall
Post autor: krall »
Skipper pisze:W radiu mam wszystko tylko na 100%. Radio Dragonlinka z Futaba t12fg.
A radio masz ustawione w trybie 8ch czy 12ch?
Ja kiedyś w trybie 12ch w DLem właśnie miałem jakieś kłopoty, zdaje się, że jakaś seria odbiorników z jakąś serią nadajników w tym trybie źle działała (jak to w DL ;-) )
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Zbig pisze: z futabą Dragona ma też Piotrowy, (tylko nie wiem jaki ma model futaby)
Moja Futaba T10CP w PPM ma tylko 8 kanałów, dlatego dla 12 korzystam z Misiowego expandera. T12 wypuszcza w PPM 12, ale w połączeniu z DL może być widoczna lekka skokowość ruchu serw spowodowana długością ramek :-/
Skipper
Och żesz bysz... %^$##@&^(O ....
Dragonlink. *&^%$@#@#$^)%%$@@... ;-)
Wymieniałem wszystko po raz drugi. Nawet pożyczyłem Spektrum DX8 coby wykluczyć algorytm Futaby na wyjściu PPM 12Ch. W końcu wymontowałem najstarszy odbiornik z najstarszego modelu, podłączyłem na stole i ... zaczęło działać normalnie. Update'owałem firmware w TX i RX w Dragonlinku i działa (nowy firmware 27 Maja 2014). Wygląda na to, że cyrki z CPPM były spowodowane produkcją własną odbiornika DL bo z wersją 2.71 (ta z zamienionym oznaczeniem kanałów) działało dobrze a nowsze odbiorniki miały jakiegoś buga... Wrrrrrrrrr..... RX v 2.82 (proudly made in the USA) z oryginalnym firmware nie dość, że sieje w 1280 to jeszcze miał własną interpretację PPM. Upgreadowałem firmware do takiego co to podobno nie sieje w 1280. Zoooobaczymy... :-)
Edit:Żeby było śmieszniej to tryb 1280 działa tylko na 8 kanałach. 12 ch jest tylko na standardowym firmware.
