Spokojnie . Problem zanotowany w Zbiga notesikudarek_op pisze: To zerowanie trasy po przyniesieniu modelu jest wkurzające
Autopilot by Zbig & Pitlab
To dobra wiadomość . Bo mam jeden na zbyciu. Jak nie miałem najnowszej wersji, używałem go jako "czarnej skrzynki" pokazującej ostatnie zarejestrowane współrzędne. Może też zastąpić brak nagrywarki w bazieg.p pisze:Nie wiem czy ktoś używa jeszcze starego sterownika anteny śledzącej, ale bardzo ładnie chodzi z najnowszym firmware
Pamiętam jak wiosną Hirka skrzydło 17km od bazy dostało zwarcie w nadajniku wideo, to był dopiero stres i czekanie prawie 40 minut bo wracało pod wiatr...zbipok pisze:Dzisiaj mój model wrócił na autopilocie z 2 km
Kanapka ładnie wraca do domu, nawet z dużych odległości...tylko trzeba pamiętać aby od czasu do czasu zrobić przegląd połączeń bo się można niemiło zdziwić.....
No to po kolei:
1. Jeśli gps nie widzi sporej ilości satelitów (np. kłopoty z propagacją fal, plamy na słońcu) to pozycja (i tym samym odległość) może skakać spokojnie kilkaset metrów (tak miewam w domu, jak fix jest na 3 satelitach)
2. Już nie będzie zerowania trasy po międzylądowaniu lub przyniesieniu modelu do bazy
3. Zgodność nowego OSD ze starym sterownikiem nie jest już wspierana. Nawet jak działa, w każdej chwili może przestać.
4. W końcu udało się wyeliminować przypadkowe włączanie się silnika w trybie AUTO w bazie. Występowało to tylko po locie (lub spacerze z modelem) i tylko gdy altimetr pokazywał ujemną wysokość. Chyba ze dwie godziny gapiłem się w kod jak sroka w kość, ale w końcu żarówa się zapaliła. Pomogły loty i logi Piotrowego, u którego to wczoraj wystąpiło i mogłem podejrzeć stan ekranu i stan logów.
5. W logach (w managerze) pitch był pokazywany ze złym znakiem (powinno być ujemne w dół, było odwrotnie)
6. Zmiana ustawień buddy flight (lub jego wyłaczenie) w menu OSD usuwa (czyści) z ekranu wszystkie pozycje buddy.
Tak czy inaczej jest nowy soft OSD/AP/Managera 2.22
http://www.bigaj.com.pl/rc/PitlabOSD/Firmware222.zip
Oblatany dziś przeze mnie. Dajcie znać, czy u was też wszystko OK, to będzie kolejna oficjalna wersja.
Rozumiem, ale u mnie to zaczyna się dziać nagminnie. Film z niedzieli pomińcie proszę fakt , że kamerka mi się przestawiła i nic prawie nie widać, ( choć może to i dobrze, bardziej zwracałem uwagę na to co dzieje się z bazą):Zbig pisze:No to po kolei:
Lot był po założeniu pożyczonego, zupełnie nowego GPS'a (glonass).
Już nie wiem, może to mój nadajnik video tak zakłóca, platforma to SW , nadajnik video w wycięciu przed skrzydłem, gps na belce odległość między nimi 50cm. Wcześniej był na stateczniku i zachowywał się podobnie
Andrzej
Andrzej
Zbyszku, taka wątpliwość mi się nasunęła po przygodach w naszym pueblo:
- przed startem fix GPS jest oraz zapis bazy jest (dla pewności robiony z menu).
- w trakcie lotu następuje utrata FIXa GPS oraz po jakimś czasie FIX wraca
Pytanie jest takie: gdzie teraz jest baza: pierwotnie w miejscu startu czy tam gdzie FIX powrócił?
Co do zabezpieczeń błędnych odczytów z GPSa (nagłych przeskoków) może warto wdrożyć podobną procedurę jak w APMie Glitch Protection.
Andrzej_P - sprawdź jeszcze kamerę, tzn. wymień na inną (inny model), aby przetestować/upewnić się czy przypadkiem nie sieje.
Uczmy innych jak myśleć a nie co myśleć. Wtedy unikniemy wielu nieporozumień.
10 satelitów dla Glonass to bardzo źle (zobacz jak spada po starcie). Wyeliminuj zakłócenia (od nadajnika video i kamery-moja też mocno sieje).
Baza jest zapisywana i pamiętana prawidłowo nawet jak w locie zniknie i powróci FIX
Kamil, podeślij mi backup ustawień OSD (nie autopilota) (1)przed zmianą, (2)po zmianie (napisz co zmieniałeś) oraz (3) po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.
Nowe OSD pozwala wyświetlać HDOP. GPS wylicza pozycję rekurencyjnie EDIT: iteracyjnie EDIT.END więc "zapisz bazę" powinno się robić dopiero wtedy jak HDOP spadnie poniżej (gdzieś) 0.7 - jak HDOP jest powyżej 1.0 to się nie powinno startować - bez względu czy to GLONASS+GPS czy sam GPS.
Przy "cold starcie" (pierwszym w ciągu dnia) powinno się poczekać co najmniej 5-6 minut na dobre "zalogowanie" GPS. Odbiornik musi sobie pozbierać dane satelitów i to trochę trwa. Tak jak pisał Zbyszek 10 satelitów w glonassie to mało - najlepiej włączyć HDOP i robić jak powyżej.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 paź 2014, 19:20 przez Skipper, łącznie zmieniany 1 raz.
Przed zmianamiZbig pisze:
https://imageshack.com/i/f0Diiltfj
https://imageshack.com/i/p5utGAdRj
po zmianach
https://imageshack.com/i/idoatPgwj
https://imageshack.com/i/p3nsvQzGj
po odłączeniu zasilania i ponownym włączweniu
https://imageshack.com/i/kpQBLh8lj
https://imageshack.com/i/hjQUmGKzj
i jeszcze zmieniam horyzont
Kamil, chodzi mi o plik backupu ustawień z OSD, zrobiony za pomoca FPV_managera - zakładka Firmware, polecenie [Backup settings]
Absolutnie nie. Nigdy nie czekałem dłużej niż 15 min na GPS i nie dłużej niż 7-8 min na glonass + gps. Czas niestety jest potrzebny do pozbierania efemeryd orbit od sateliów i tego się przeskoczyć nie da. Przy "warm starcie" np. Po wymianie baterii, czas spada do poziomu poniżej minuty.miś pisze:Skipper, Przy kiepskiej pogodzie możesz czekać na HDOP na poziomie 0.7 do usr.... śmierci. Być może autozapis bazy mógłby mieć taki limit, ale z ręki powinno się dać i przy gorszym HDOP.
Już kiedyś proponowałem "ręczne" ustalanie limitu HDOP z poziomu menu ale nie zyskało akceptacji. Inne systemy - np. DJI czy Wookong w quadrocopterach błyskają pokazując dokładność pozycji. Przestają błyskać przy 0.7. To jest granica dość powszechnie przyjęta jako minimum przed startem. Wszystkie profesjonalne odbiorniki tak mają - czekają na jakieś minimalne HDOP zanim w ogóle pokażą pozycję. Czas jest zwykle na poziomie 10-15 min. czekania. RVOSD też ma HDOP 0.7 jako minimum choć można to zmienić z menu.
Można się spierac czy 0.7 czy 0.8 ale z pewnością 2.0 czy 3.0 to dużo za dużo a tyle zwykle jest po zimnym restarcie jak odbiornik musi szukać satelitów bo ma nieaktualne efemerydy sprzed kilku godzin.
