Quad by Jawor
Quad by Jawor
Cześć,
jako, że to mój pierwszy post na tym forum, na początku chcę się przedstawić. Na imię mam Michał mieszkam w Chotomowie koło W-wy, modelarstwem lotniczym (helikoptery, rówież FPV) zajmuję się od dwóch lat, mam już pewien "dorobek" na rc-cam.info (pod tym samym nickiem).
Teraz chce zbudować quada (jako platforma do FPV) i bardzo proszę o rady kolegów, którym już się udało lub są na dobrej drodze aby to cudeńko ulotnić.
Oto co zamierzam:
1/ FlightController: CyberDrones by mifau
2/ Rama:
- zamierzam ją zbudować z profili aluminiowych 10x10x1mm,
- dwa ramiona będą składane (ułatwienie w transporcie). Wstępnie myślałem, że każde ramie będzie zmocowane do konstrukcji nośnej na dwóch śrubkach. Składane części będą miały po jednej śrubce z nakrętką motylkową, zabezpieczone podkładką sprężynową, aby się nie odkręcały
- rozmiar: 45-50cm od ośki do ośki po przekątnej
3/ ESC, 4 x http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4204 , do tego konwertery i2c->PWM by mifau
4/ Silniki, i tu kłopot, polecane w innych wątkach (KDA2210S, TR2213/22) mają na HK backorder, na stanie są następujące, który wybrać?
- http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8502
- http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2112
- http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4915
5/ Śmigieł SF na HK również nie ma, znalazłem:
- http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=3348 , ale tylko prawe. Wie ktoś, gdzie można kupić prawe i lewe tego samego rozmiaru i producenta?
- ew. zastanawiam się nad ściągnięciem pomysłu od jednego z kolegów z forum i zamontowanie łopat od Lamy, obawiam się jednak, że będą ciut przy duże...
Prośba o komentarze / porady na etapie zakupów, później zapewne pojawią się kolejne pytania.
Pozdrawiam,
Jawor
Oto co zamierzam:
2/ Rama:
Pozdrawiam,
Jawor
Słuszna uwaga odnośnie ESC, jako, że 25A również są na backorder zakupię 18ki: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2168
> Nie ma śmigiel lewych gws sf
Gdzie w takim razie kupujecie śmigła SF do waszych quad'ów? Ew. jakich innych śmigieł nadających sie do quada szukać?
Ogromna prośba o doradzenie silników... jak dla mnie to mają bardzo podobne parametry a nie wiem, czy powinienem zwracać uwagę na jakieś detale konstrukcyjne pod kontem użyteczności do quada.
Może zapytam inaczej, czy wykorzystując dowolny z trzech wyżej zaproponowanych modeli silników zbuduję quada? Szczerze powiem, że najbardziej obawiam się poprawnego zamocowania śmigła do silnika:
- nie wiem jeszcze jakie będa te śmigła
- nigdy tego nie robiłem, mam jedynie doświadczenia z helikami, tam to zupełnie inna bajka...
J
J
Mam zagwozdkę jak zamontować śmigła. W komplecie z silnikami dostałem piasty przykręcane czterema imbusowymi śrubami do obudowy sinika (dokładnie to tej ruchomej części z magnesami).
Zmontowałem jeden komplet (silnik, piasta, śmigło), zrobiłem test, i mam dwie wątpliwości:
1/ Piasta (dokładnie czepień z gwintem) ma bicie - koniec czepienia podczas obrotu odchyla się o jakieś 1mm (nie wiem jeszcze jak pozostałe piasty). Czy to ogromniasty problem i szukać innych możliwości montażu śmigła (jakich) czy zostawić?
2/ Zabezpieczenie piasty przed odkręcaniem. Przy śmigłach ciągnących raczej nie powinno się odkręcić bo pod wpływem siły bezwładności nakrętka (gwint prawoskrętny) będzie się dokręcała. Ale co zrobić z śmigłami pchającymi (przeciwne obroty), nakrętkę przykręcić na klej do śrub?
A i jeszcze jedno, jak ma zostać tak jak teraz to wystającą na dole cześć wału bezwzględnie obciąć?
J
J
Te adaptery we wszystkich silnikach nie sa wykonane idealnie -jawor pisze:Mam zagwozdkę jak zamontować śmigła. W komplecie z silnikami dostałem piasty przykręcane czterema imbusowymi śrubami do obudowy sinika (dokładnie to tej ruchomej części z magnesami).
J
nie sa idealnie centryczne, bija etc.
Jedyne sensowne wyjscie to IMO przerobka / wymiana oski
Na osi nalezy naciac rowek pod pierscien i przesunac os tak,
zeby wystawala z drugiej strony, czyli tam gdzie trzeba ;)
A potem juz normalny prop-saver.
Oski sa z twardej stali - naciecie moze nie byc latwe -
typowy noz tokarski trzeba ostrzyc co dwie oski ;)
Mozna naciac rowek mikro tarcza szlifierska,
ale nie bedzie taki idealny jak z tokarki.
Oski gotowe mozesz kupic w RCtimer.com dobierajac
odpowiednia i to jest chyba najlepszy pomysl.
Jakub
Jak przykręcisz silnik do profila od góry, to niewiele będzie wystawała ośka praktycznie nie będzie przeszkadzać
Ale wtedy wymiana ośki lub mała przeróbka z rowkiem na ośce
w ubiegły piątek otrzymałem długo wyczekiwany FC (CyberDrone) i po 10-cio godzinnym szaleństwie z lutownicą (rama wcześniej czekała gotowa) złożyłem mojego quada - wersja "maselniczkowo - szambonurkowa"
Widok na całość
Włącznik zasilania FC i miejsce na kamerkę FPV
Zamocowanie ESC i sposób prowadzenia kabli (pochowane do profili - chodzi o możliwość składania)
Odbiornik RC i satelita
Serce quada - FC
Tak to wygląda od spodu...
Wersja gotowa do transportu
j.w
Parametry modelu:
- waga RTF - 850gr
- odległość między ośkami silników - 46cm
Oczywiście zrobiłem również oblot, pierwsze wrażenia są obiecujące (nie mam porównania z innymi quadami, do tej pory latałem tylko helikami).
Nie wszystko jednak jest idealnie (być może po części to moja wina), jestem w kontakcie z twórcą FC w celu tuningu parametrów FC.
J
Widok na całość
Serce quada - FC
j.w
Parametry modelu:
- waga RTF - 850gr
J
Filmik z oblotów: http://vimeo.com/14734908
