MultiWii AIO v1.0 CRIUS ATmega2560
Re: MultiWii AIO v1.0 CRIUS ATmega2560
Dzięki, pracuję nad tym. Ciekawe, że problem pojawił się po zmianie FC z Crius SE 2.5 na AIO PRO. Myślałem, że mają to samo żyro.
Próbuję zmienić orientację czujników na płytce AIO (soft misiowy). Konkretnie to w obudowie, którą ostatnio zakupiłem, FC montuje się do góry nogami. I jak znielubiany przeze mnie CC3D ma to na wyciągnięcie ręki, tak MW AIO ma łatwy tilt w osi YAW, ale odwrócić płytkę do góry nogami już nie jest takie proste.
Co próbowałem.
Mianowicie zmieniać ustawienia w zakładce Sensors, gdzie zmiany nie robią różnicy, ale czuję, że tutaj też trzeba zmienić, aby wszystko było jak należy.
Dopiero jak zmieniam w config.h (/* enforce your individual sensor orientation - even overrides board specific defaults */) to różnice są, ale nie takie jakich oczekuje, a przynajmniej nie do końca.
Ustawiłem tak jak to podpowiedziano w temacie o MW by Kuki,
ale wprowadzone zmiany nie dają pożądanych efektów. A efekty są takie, że horyzont jest odwrócony poprawnie, ale gdy przechylam model to przechyły są w złych kierunkach, a sam model poziomuje się mimo pozostawania w przechyle
EDIT: Jeszcze w def.h definiuje się orientację sensorów...
Proszę Panowie, podrzućcie pomysł.
EDIT II:
Udało się, tylko trzeba było zmienić w def.h w części dla CRIUS_AIO_PRO_V1.
A konkretnie, aby MW AIO latało do góry nogami trzeba ustawienia dla żyro, acc i kompasu w def.h zmienić na takie:
Co próbowałem.
Kod: Zaznacz cały
- orientacja plytki multiwii do góry nogami
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = -X; accADC[PITCH] = Y; accADC[YAW] = -Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = -X; gyroADC[PITCH] = Y; gyroADC[YAW] = -Z;}
EDIT II:
Kod: Zaznacz cały
#define FORCE_ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = X; accADC[PITCH] = -Y; accADC[YAW] = Z;}
#define FORCE_GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = Y; gyroADC[PITCH] = X; gyroADC[YAW] = Z;}
#define FORCE_MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = -Y; magADC[YAW] = -Z;}
Witam mam płytkę multiwii pro. gdzie podłączyć w płytce monitorowanie pakietu 3s
mam AIO i problem z odpaleniem konfiguratora. Pobrałem wersje 2.2 i 2.3
Podczas uruchamiania obojętnie której wyskakuje mi taki komunikat jak poniżej. Java jest aktualna, najnowsza. To samo mam na 2 różnych komputerach. Wiecie w czym może być problem?
Jeśli windows 64-bitowy, to spróbuj uruchomić GUI dla 32 bitów.
sprawdzałem, nie pomogło
Sprawdź czy ten plik (javaw.exe) nie ma przypadkiem wielkości zero bajtów, nie wiem dlaczego ale czasem java tak się instaluje.
plik java.exe też się nie odpala, hmm
spróbuję na nowo zainstalować
EDIT:
po zainstalowaniu javy na nowo cały czas jest to samo. Lokalizacja javaw.exe jest nieznana
EDIT:
Ostatnio zakupiłem quadrocopter z multiwii crius SE 2.5 (żyro, baro, acc) wraz z aparaturą Turnigy 9x, z wgranym softem ER9x. RC: Nadajnik FrSky z telemetrią, odbiornik FrSky D4FR, sterowany PPMSum. Chciałbym połączyć się z płytką z poziomu PC i za pomocą MultiwiiConf skonfigurować wszystko od nowa (tzn, kanały AUX do odpowiednich funkcji, kalibracja itd). I w związku z tym mam kilka pytań:
1. Na aparaturze, na głównym ekranie, jak zmieniam położenia switch'y to zmienia się jakby poziom wypełnienia na wyświetlaczu na trzech pierwszych kanałach po prawej stronie (cztery poziomy po lewej to drążki do sterowania), natomiast czwarty ostatni kanał nie reaguje na żadnego switcha. Jak przypisać do tego ostatniego kanału (rozumiem że to CH8) jakiegoś switcha?
2. Jak mam podłączyć Multiwii do PC, tzn czy tylko za pomocą przejściówki czy Li-pol też musi być podpięty? Jeśli tak, to co najpierw?
3. Jak już będę chciał przypisać np prawy trzypozycyjny switch do jakiejść funkcji, to rozumiem że będzie to CH5 w odbiorniku tak?
Wiem że pewnie było o tym napisane w tym temacie, ale przejrzeć 122 strony to trochę by zajęło...
Czy jest możliwość kalibracji ESC bez wgrywania oprogramowania na nowo? Robiłem wg tego: http://www.multiwii.com/wiki/index.php? ... alibration ale niestety nie działa.
Bo jak bym musiał kalibrować ESC poprzez wgranie nowego oprogramowania to muszę pierw wgrać soft, później zmienić jedną linijkę w kodzie, wgrać drugi raz (wtedy się skalibrują), i trzeci raz znowu z zakomentowaną linijką tak?
Wystarczy dwa razy. Pierwszy raz wgrywasz ze zmianą dla kalibracji, drugi już normalną. Wcześniejsze wgrywanie zwykłego softu jest nie potrzebne.
OK, wgrałem soft skalibrowałem ESC i jakośtam to lata. Jeszcze trzeba wytrymować poustawiać PID'y itd. Mam problem jeszcze z GPSem. A mianowicie, jak GPS w domu przy oknie złapie FIX'a(4 satelity) to zapala się zielona lampka GPS i po tym, jak chce włączyć np GPS HOLD lub GPS HOME to nie podświetlają się te funkcje na zielono. Czemu?
Soft by MIŚ 2.27
Druga sprawa to że buzzer mi pika z częstotliwością ok 0,5Hz jak już uniosę quada.
Soft by MIŚ 2.27
Pomoże ktoś? Kombinuję już pół dnia i Nie wiem o co chodzi :/
Może silniki nie zazbrojonemaxxxior pisze:OK, wgrałem soft skalibrowałem ESC i jakośtam to lata. Jeszcze trzeba wytrymować poustawiać PID'y itd. Mam problem jeszcze z GPSem. A mianowicie, jak GPS w domu przy oknie złapie FIX'a(4 satelity) to zapala się zielona lampka GPS i po tym, jak chce włączyć np GPS HOLD lub GPS HOME to nie podświetlają się te funkcje na zielono. Czemu?
Soft by MIŚ 2.27
Nie no, napisałem przecież że latałem nim. I podczas latania pika buzzer co około 3sekundy.
A odnośnie tych funkcji GPS to powinny się one podświetlać po załączeniu switcha? Ogólnie jakie warunki muszą być spełnione aby tryby lotu powiązane z GPS podświetlały się na zielono?Jakaś określona ilość satelit?Fix?
