Platforma FPV "Prząśniczka" (projekt Boro09, ReMo)
Witajcie..
Moja baza naziemna ma już prawie wszystkie części i elektronikę, przyszedł czas na platformę FPV. Wybaczcie ze moze i powielam te pytania ale wysiadam nad oglądaniem każdego postu.
I tutaj kieruje moją sugestię dla Moderatorów.
Moja propozycja jest taka aby rozłożyć Latające:Samoloty na:
Bezogonowce(latające skrzydełka)
Szybowce z silnikiem pchającym
Szybowce
I co tam jeszcze lata :P ^^ coś w tym stylu.
A wracając do tematu nie chcę żadnego gotowca ponieważ na sam początek mi szkoda,
poszukuję czegoś do 1.7m z silnikiem pchającym najlepiej model z depronu. Powinien latać wolno.
Prosił bym wasze propozycje mile widziane plany :)
EDIT:
Model Prząśniczka
rozpiętość 1.7m
silnik: XM2834CA-7
reg: 30A
serwa: HS-81 (lub podobne)
Smigło: niewiadoma jeszcze
Pakiet: 2200 3s
FPV:
Sony 420 lini
dx, rx fox 800
zasilanie 1300 3s
Kadłub: Epp
Stateczniki: Epp
Skrzydło: rdzeń z Epp lub styropian
Zastosowany profil SD7037 ?
I moja mała ... pod okiem:)
Szybowce
EDIT:
Model Prząśniczka
rozpiętość 1.7m
silnik: XM2834CA-7
reg: 30A
Pakiet: 2200 3s
FPV:
Sony 420 lini
dx, rx fox 800
zasilanie 1300 3s
Kadłub: Epp
Stateczniki: Epp
Ostatnio zmieniony niedziela 28 kwie 2013, 17:49 przez ReMo, łącznie zmieniany 4 razy.
Nie wiem czy wolno lata, ale myślę, że model warty uwagi... Prząśniczka
I są jeszcze dostępne plany PM nr 112 J-1 PRZĄŚNICZKA
hehe chciałem się pytać czy ktoś ma PDFa z prząśniczką albo zdjęcia z boku i góry:P ALE :D przypomniało mi się, że kiedyś się zbierało Modelarza więc plany są
Kol. ReMo jako że aktualnie czekam na relację jak nowa Drona lata to mam czas by porysować trochę
Mogę dla Ciebie wyciąć taką z styro/epp/xps w zamian za koszty produkcji i przepiękną fotorelację z budowy na forum :D Jeżeli zainteresowany to pisz PW na pewno się dogadamy (chyba, że kto inny chętny )
Pozdrawiam Marcin
akurat w tych planach co mam (148cm rozp.) to profil jest co najmniej dziwny:D ale grubość profilu 14%
wg. planów powinien być CLARK Y 13% a na stateczniki NACA 0012 więc tak bym zrobił, ew. CLARK Y 11%, albo coś pokroju SD7037 9,2%
Dla 1.8m rozp. wychodzi 50dcm² więc zakładając obciążenie pow. 50gr/dcm² mamy 2.5 kg więc będzie jeszcze można piwa chyba wozić ;)
Pozdrawiam Marcin
SD7037 Profil bd szybszy.. nie mam przekonania jakoś do tych CLARK Y.
A co do rozpiętości zdecydowałem na 1.6m :)
Masa całkowita modelu wyjdzie chyba z jakieś 0,5kg
Silnik XM2834CA-7
wymiary: fi 28 x 34mm
średnica ośki: 3.17mm
zasilanie: 2-3 ogniw Li-xxx (zalecane 3xlipol)
waga: 70g
KV: 1250 obr/V
zalecane śmigła: 10x5 do 12x6
prąd: do 20A, maksymalnie obciążenie 28A (chwilowe do 15 sekund)
moc max: 260W
zastosowanie: modele 600-1200g
w komplecie: łoże do mocowania, piasta śmigła do montażu wstecznego, przewody silnika są zakończone goldami (DB3) 3.5mm
Reg. 30 A
Pakiet 2200 3s
Fox 800 + 1300mAh 3s
Silnik XM2834CA-7
waga: 70g
KV: 1250 obr/V
moc max: 260W
Reg. 30 A
Pakiet 2200 3s
Artu pisze:ReMo pisze:poszukuję czegoś do 1.7m z silnikiem pchającym najlepiej model z depronu. Powinien latać wolno.ReMo pisze:SD7037 Profil bd szybszy..
Ja bym się pisał na taką latającą wolno Prząśniczkę
Wiem wiem ale te profile które są w orginale to bedzię z modelu muł.
Kadłub już posiada dużą oporność powietrza, a na profilu SD7037 lub podobnym zyskam lepsze zakręty i szybsze. I myślę ze bd w sam raz. No nie wiem przestudiuje to jeszcze i się z tym prześpię. Jutro zadzwonię i przedstawię projekt panu J.Gieruszczakowi konstruktor z Bielska.
Edit: A gdzie ja takie coś dorwę? ^^
ReMo fajnie jakbyś się podzielił potem wiedzą co się dowiedziałeś od konstruktora zależałoby mi na tym ponieważ od dawna myślę nad zmianą profilu w Dronie właśnie na SD7037 (10%) ale cały czas się waham czy to dobry pomysł
SD7037 można zawsze zrobić na 10%-11% będzie wolniejszy
Prędkością minimalną ja bym się nie martwił wystarczy zrobić leciutki model i tak na prawdę 90% problemów znika:P
W Clark Y klapy mają taką skuteczność, że lepiej nawet nie tracić czasu na ustawianie radia (taki profil) a SD7037 można powiedzieć, że lubi klapy więc jeżeli chcielibyśmy polecieć wolniej to wystarczy klapy w dół i lecimy wolniej
A to jak idziemy w tym kierunku to może od razu tak?
P.S.
Mnie ciekawi jak to by latało :D Ktoś chętny na przetestowanie? Może akurat jest to model idealny do FPV?:P
P.S.
Pozdrawiam Marcin
Nie, nie zrobione ale zawsze jak zobaczę coś ciekawego to jest ściągnięte na komputer (hehe może nie powinienem tego pisać? )
Pytanie tylko jaki tam powinien być profil? clarkY/ SD7037 czy może jakiś samostateczny? zagi/E186/E166 czy symetryczny?
Rycerz w poniedziałek za tydzień się odezwij na PW to wykombinujemy coś na pewno
Pozdrawiam Marcin
