To nic, dzisiaj ogladalismy TVN na lotnisku haha, nie wiem skąd to przebijało bo mielismy podlaczony pod gogle odbiornik 1.2 od Miska :Dkefir pisze: Bo ty słabe masz okulary
Tani transmitter video na 1.2GHz - Test naziemny
no dobra, na razie pozamiatane znaczy się sfajczył się chyba nadajnik po tym jak go spiąłem z miernikiem za 10zeta który też się wykrzaczył...otóż chciałem sobie pobór prądu pomierzyć na każdym kanale...wychodziło na wszystkich 280mA oprócz 1szego - 320mA i 2giego - 310mA...wszystko grało i śpiewało, po czym złożyłem do kupy z setupem na sztycy z planem wieczornego spaceru z psem i testu zasięgu - no bo przy okazji doprowadziłem , mam nadzieję antenę i złącze odbiornika do porządku , pięć minut dremelowania i masa jak ta lala. (swoją drogą niezły lamer z małymi rączkami wpadł na pomysł aby złącze F w odbiorniku próbować pożenić z wtyczką SMA wciśniętą w zaanodyzowaną i nie puszczającą prądu gwintowaną obejmę typu F).
Ciekawe co się stało....nadajnik nie wyświetla, grzeje się i pobiera teraz 420mA...po rozebraniu rozgrzany do białości stabilizator 7812. Oczywiście no wideo na odbiorniku.
Ehhh szkoda...
Ehhh szkoda...
nie to żebym miał coś wspólnego z TVNem ale może na pośrednią w odbiorniku wchodził rozsył naziemny?miś pisze:No, z tym TVN'em to faktycznie ciekawostka. Jak nadajnik w modelu był wyłączony to na goglach było widać skaczące strzępy TVNu. I to niezależnie od ustawionego kanału na odbiorniku, więc musiało gdzieś po kablach włazić.
to co - zlutować mu skrajne nóżki na próbę? czy kupować jutro jakiegoś podobnego? a co do pozytywów tego zamieszania to oczywiście przyszłościowo diversity by było tylko nie zbigowe a raczej te drogie oracle'a bo odbiornik nie jest z głowicą comtecha tylko paździerz jakiś i nie ma RSSI.
Jak głowica nie ma RSSI na zewnątrz, to ma w środku. Wystarczy dolutować kabelek i wyciągnąć na zewnątrz.
W głowicy znajdziesz na pewno scalaczek DA8012 (TDA8012), i na jego 9 nóżce jest RSSI. Najczęściej ta nóżka leci do + kondensatora elektrolitycznego stojącego gdzieś w pobliżu, i tam się najlepiej dolutować. Często jest nawet ścieżka poprowadzona od tego miejsca w okolice wyjść głowicy. Brakuje tylko nóżki i czasem szeregowego rezystora.
Po za tym Rurek, jesteś pewien że to 7812 ? Bo to jest bez sensu, jak zasilanie jest 12 to po stabilizatorze nie ma szans zostać dalej 12. Bardziej bym obstawiał że to 7805. Zrób no jakieś dobre fotki z bliska.
Eureka jakem powiedział tak żem zrobił czyli śrubokrętem zwarłem skrajne nóżki elementu tego:
i co się stało...ano trzask-prask zadziałało Nie wiem na czym magia polegała ale ten element "78M12" odblokował się, wyświetlacz działa, nadajnik nadaje, element przestał się pioruńsko grzać, jest "letni" nawet nie ciepły... testowałem na wszystkie sposoby, wyłączałem włączałem ba nawet załanczałem odłanczałem i przyłanczałem i wszystko działa. Ten element środkowej nóżki nie ma, jest w połowie odcięta małymi chińskimi rączkami i wisi luźno.
Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak zostałem Copperfieldem? Bo nie jarzę
Natomiast co do pierwotnego problemu zasięgu, zakłóceń, niedobranych anten, o tych:
to niestety za dużo nie pomogło, dziadostwo jest rozstrojone, niedopasowane i do tego dziwaczne, no bo jak oksydowane złącze ma przewodzić skoro nie przewodzi a tylko ładnie bo czarno wygląda....niby zdarłem we wtyczce czarne i jakoś przewodzi ale nadal jest to jakoś a nie jakość
Środkowa nóżka to masa jest przylutowana po drugiej stronie do powierzni płyty to jest stabilizator 12V żeby działał poprawnie to trzeba podać min 14V żeby wystabilizował 12V to nie jest LDO
7812 tj stnd. mi podczas podłączania pakietu zrobił oryginał "psyk" zaraz w pierwszym dniu może coś z tymi stabilizatorami jest nie tak, dostał tego http://www.tme.eu/html/PL/stabilizatory ... pelny.html SMD i od tej pory niema z tym problemu
"Bóg musi byc chinczykiem , on stworzyl wszystko"
pass: qwerty
pass: qwerty
to w takim razie dlaczego nadajnik działa na pakiecie 3s ? No i dlaczego , jakim cudem go naprawiłem zwierając wejście z wyjściem? (być może go nie naprawiłem tylko zwarłem na zawsze i na układy nadajnika idą volty prosto z pakietuJR65 pisze:Środkowa nóżka to masa jest przylutowana po drugiej stronie do powierzni płyty to jest stabilizator 12V żeby działał poprawnie to trzeba podać min 14V żeby wystabilizował 12V to nie jest LDO
