Dji Wookong-konfiguracja
Zaraz spróbuję bindować tak jak mówicie.
Artu latam na spektrum od kilku lat i nigdy nie miałem problemów z tą aparaturą. Korzystam dodatkowo z telemetrii w helikach nitro i elektrykach. Zapewnia mi to ogromne bezpieczeństwo podając pewne parametry na bieżąco. Futaba np tego nie ma
Więc nie zamienię tego radia na nic, bo bardzo mi pasuje. Jeszcze raz podkreślam, że do FPV mam Thomasa. Z nim pewnie nie będzie problemów.
Teraz powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, bo nikt o tym tutaj nie napisał. A prześledziłem wszystkie strony tego wątku
Chodzi o wyjście z FS. Dzisiaj polatałem trochę i muszę Wam powiedzieć, że jeśli włączymy FS z przełącznika to spokojnie możemy przejąć model w każdym monecie włączając tryb ATI, a nie tylko i wyłącznie Manual jak tutaj pisano. Może zmienili to w najnowszym sofcie.
Tak samo z przełącznikiem od RTH. Po włączeniu RTH czekam na koptera, gdy przyleci wyłączam RTH i przełączam z GPS na ATI i również go przejmuję
I temu Panu wiszę dużego browara!!!Z tego co pamiętam w dx8 są chyba dwa rodzaje filsafe musisz dobrze doczytać manuala
aleksandrowicz miałeś rację! Jak to jeden kolega forumowicz napisał: zrobiłem to czego bardzo nie lubię i czego unikam jak ognia... zajrzałem do instrukcji DX8
Faktycznie DX8 ma TRZY tryby bindowania.
Teraz wszystko jest ok. W GUI po wyłączeniu nadajnika podświetla się FS oraz dioda sygnalizuje załączenie się FS. Wreszcie!!!
Jutro testy
Dzięki serdeczne!
czasami mam problem z kompensacją gimbala w WK a dokładnie nie działa płynnie tylko skokami - szrpanka . Nie wiem gdzie szukać przyczyny serwa(savoxa) czy może FC .Czekam z aktualizacją softu bo ponoć dzieją się jakieś dziwne rzeczy ( nie dokońca przetestowany soft ) są jakieś błędy .
Tomek
fpv to bardzo ciężka i kosztowna choroba jak miło być zarażonym
Tomek
ODP."Panowie jak byście tak na chłopski rozum mogli opisać różnicę między Intelligent Go-H a Alt Go-H ???
Bo dwie pierwsze pozyje to jasne. Po załączeniu FS quad robi zawis lub wraca do domu...
A dwie kolejne funkcje? Z instrukcji tak nie wiele wiem... "
Nie ma żadnej, zainstaluj nowy soft i juz nie ma tej opcji(Intelligent Go-H). Widocznie Ci z DJI stwierdzili, że cos im nie wyszło. A funkcja Alt Go-H oznacza podanie minimalnej wysokości na której ma leciec copter. Jak bedziesz leciał wyżej niż X wartość to nie zmieni wysokości, ale gdy poniżej tej wartości to ją osiągnie i dopero bedzie wracał.
Zainstalowałem ten nowy soft dzis pokazała sie wersja 5,14
ale hexa lata jak szmata nie wiem co teraz z tym zrobic bo na smiglach 12x3,8sf pływa
zmieniłem wiec na graupner 11x5 i jest jeszcze gorzej a przecież poinno byc lepiej
podczas instalacji pokazał sie jakiś text zeby zrobic default ale ze mam adhd to kliknąłem dalej ale jak myślićie zrobić wsystko default ?
tak możesz wszystko skasować i wgrywać dowolne softy , zarówno poprzednie które dobrze chodziły.
Mnie też denerwują tym, że w każdym sofcie musisz inne ustawienia dobierać , ledwo co się przyzwyczaję to wypuszczają nowy soft :(
napisz jakie teraz masz ustawienia
ostatnio latałem na takich podczas wiatru
220 230 150 170
110 110
220 230 150 170
110 110
I tak skończysz na LawMate
