Multiplex Easy Star II
Ja wczesniej latalem na dwojce - wszysto bylo w porzadku.kefir pisze:U mnie mnie na 2ce jest zbyt ciemny obraz
Jednak mam wrazenie, ze Pixim daje wyrazniejszy obraz oraz lepiej dososujwuje sie
do zmiany swiatla - jednak nigdy nie bylo ciemno czy za ciemno ...
Jedno co mnie irytuje, to zeby miec pelny obraz na gogielach musisz mieci rozdzielczosc 960,
przy kazdej innej masz marginesy na dole i gorze okranu. Do tego OSD kamerki na obrazie ... ale jak OSD nie miec skoro GP latalo na wlasnym zasialniu ...
Wczoraj zrobilem kabelka USB do GP3 - dziala prawidlowo - ale poraz pierwszy lutowalem 3 prewody do konektorow grubosci wlosa ... dobrze ze bylem sam w domu ... nikt nie slyszal co mam do powiedzenia. Chlopaki - dla was co lutujac takiej grubosci luty naet brewka nie dygnie - wielki szacun !
Dzisiaj ulepie kabelek do GP3 z wyprowadzeniem na zasilanie kamerki. Zobaczymy kto pierwszy polegnie - ja czy konektor ...
Verid - wielkie brawo za felieton. Swietna robota. Szczegolowosci powinni sie uczyc od Ciebie ci, co katastrofe smolenska dokumentowali ...
"Alcohol ... Because no great story starts with a salad ..."
Po pierwsze brak kabelka i tona lenistwa.Verid - Czemu nie uzywasz GP live out do FPV ?
A po drugie (i najważniejsze) - przez pewien czas latałem z AV-OUT JVC Piciso za co brałem po ogonie od starych wyjadaczy pokroju Jelcyna i Kefira. Zlewałem to i w końcu się doigrałem - zeszłej zimy Picsio zdechło z zimna i zanim awaryjnie usadziłem model to skubaniec zdołał przelecieć wioskę w poprzek i zabunkrować się w pobliskim lesie. Od tej pory tylko płytka do podglądu.
Picsio zdechlo bo nie czuwales nad stanem bakterii ?Verid pisze:zeszłej zimy Picsio zdechło z zimna
No ale ale - jesli mialbys podlaczone zasialnie do GP2 z pakietu, ktorym zasilasz caly system video ... wilk syty i owca syta.
Czy oprocz sprawy zasilania i kontroli stanu bateri GP - masz jakies inne argumenta mowiace "przeciw" ?
Chciałbym prosić o pomoc w konfiguracji napędu do mojego ES II.
Po przeczytaniu tego i wielu innych tematów na forum zakupiłem model, silnik RAY B2836/16 oraz regulator HK 30A UBEC który to polecili mi w modelarni panowie jako zestaw z silnikiem Pelikana.
Polatałem kilka razy i niestety podczas ostatniego wypadu spalił się regiel wypalając przy tym dziurę w kadłubie i najprawdopodobniej poszła też jedna faza w silniku.
Zasilałem to 3S 2250mah 30C, śmigło 7x6 z zestawu ES'a
Teraz podłączyłem inny posiadany regiel HK i silnik Turnigy 2700kv i znowu wszystko grzeje się jak diabli.
Ten silnik wydawał mi się od początku za szybki, ale widzę że koledzy latają na RAY b 2835 i wszystko u was działa jak trzeba więc co zrobiłem źle? Proszę doradźcie jakiś zestawik napędowy.
Chciałbym w końcu spokojnie polatać.
Mój w pełnym rynsztunku to prawie 1,2kg cegła - w tym pakiet 3000mAh i GoPro2. Szybuje średnio na jeża ale jak widać na filmie dzięki dodatkowej masie daje się opanować w nawet dość wrednym wietrze.Ile waży/ważył twój EZ gotowy do lotu??
No ba! Zdecydowanie warto!Czubki ale warto było :)
