Quad by yacek
Quad by yacek
Na wstępie witam kolegów i cieszę się że mogłem do Was dołączyć.
Od ponad 3 tygodni czytam forum i postanowiłem złożyć własnego quada.
Jeżeli chodzi o modelarstwo jestem kompletnym amatorem (póki co!), posiadam nie oblatanego jeszcze pionnera 1400 i buduje quada na FC od kuki.
Użyte klamoty:
Silniki emax 2822 - były najtańsze....
regle HW25A profil 10x10
CP i nóżki od JR65
FC multiwii by kuki
Jestem na etapie składania wszystkiego w całość.
Teraz najważniejsze, mam problem :)
Mianowicie wgrałem soft 1.9 do FC wstępnie skonfigurowałem w GUI wszystko (wg mnie) jest ok.
Podłączyłem więc regle z silnikami i tutaj mam problem, nie aktywuje mi się silnik podpinany do M4 (nie gra muzyczka po podaniu zasilania) - obojętnie który - cały czas pipka. Silniki na pozostałych wejściach aktywują się. Nie bardzo wiem w czym może być problem, jakieś ustawienia ? FC ?
Użyte klamoty:
CP i nóżki od JR65
FC multiwii by kuki
Na początek dobrze zamienić wejścia regli działające z niedziałającym, jeśli niedziałający silnik zacznie działać znaczy że coś z płytką.
Kolejny krok to tak jak mówi slawko_k, trzeba by sprawdzić ciągłość obwodu od pinu sygnałowego (tam gdzie jest biały kabelek we wtyczce z regla), a odpowiednią nóżką procesora.
Nie wiem, też jak kuki numeruje silniki ale np. na płytkach mojej produkcji silniki dla quada podpina się się do M1, M2, M3 i M5 (przez przypadek jakoś tak wyszło :P)
- Marciniasty
Zatem poszukałem schematu atmegi i zgodnie z opisem na płytce sprawdziłem czy M4 jest połączone z D3 ( punkty pomiaru zaznaczone na obrazku), no i przewodzi....
Jeszcze jedna rzecz, na początku mojej zabawy pobrałem arduino 1 , działał on strasznie powoli na moim komputerze i menu tools otwierało się strasznie długo. W pewnym momencie musiałem przypadkowo kliknąć burn bootloader bo nagle się to uruchomiło i dioda od przesyłania danych po usb świeciła, po kilku minutach kiedy cały czas swieciła postanowiłem że coś to za długo trwa i odłączyłem. Teraz korzystam z arduino 023. Nie wiem czy to jest istotne, ale wolałem napisać. Może coś jednak jest nie tak z softem...
Podsumujmy:
1. regle skalibrowane bezpośrednio z odbiornika i każdy działa z silnikiem prawidłowo
2. elektrycznie złącze M4 z nóżką procesora jest połączone
3. wgrałeś soft 1.9 z ARDUINO 23
4. obojętnie który regiel podepniesz pod M4 to na tym złączu jest cisza
Jak zmierzyłeś napięcie na złączu - opisz to może
Podłącz tylko 1 regiel z wpiętymi wszystkimi 3ma przewodami w M4.
Może warto wziąć masę i 5V do regla z innego złącza i tylko sygnał z M4 - zobacz czy coś się zmieni.
Napięcie mierzyłem podłączając regiel do M3 i podłączając pakiet - w tym momencie na m1i m2 sygnałowych jest ponad 2v a na m4 nic. W tym momencie na złączu m4 na zasilaniu jest także 5 v- one są chyba połączone z m3. Sprawdzam normalnie miernikiem dotykając odpowiednich pinów (gnd + s albo gnd+5v) . Robiłem pomiar także na zasilaniu z USB- wynik ten sam.
Podłączenie jednego regla pod M4 nic nie zmienia- dalej nie działa.
Hmm, nie bardzo wiem jak to miało by wyglądać.Może warto wziąć masę i 5V do regla z innego złącza i tylko sygnał z M4 - zobacz czy coś się zmieni.
Jeśli na M4 masz +5V i GND to nie ma sensu kombinować - dobrze wyczułeś temat i podałeś informacje.yacek pisze:Napięcie mierzyłem podłączając regiel do M3 i podłączając pakiet - w tym momencie na m1i m2 sygnałowych jest ponad 2v a na m4 nic. W tym momencie na złączu m4 na zasilaniu jest także 5 v- one są chyba połączone z m3. Sprawdzam normalnie miernikiem dotykając odpowiednich pinów (gnd + s albo gnd+5v) . Robiłem pomiar także na zasilaniu z USB- wynik ten sam.
NIe wiem co można by jeszcze sensownego zrobić.
Podmiana softu na 1.8 czy nawet 1.7 przecież nie ma szansy nic dać.
Niby połączenie elektryczne jest (między nóżką procka i pinem), więc co jest nie tak? Nie mam pojęcia - sorry.
