Regulatory przerobione na I2C czy konwerter
mifau
Post autor: mifau »
krzysiek3d pisze:Dylemat dalej wiec trwa :-)... może ktoś posiada konwerter cyberdroness lub podobny
Nie Cyberdrones, a AbuseMark (bo takie teraz tylko sprzedajemy).
Konwertery cyberdrones to byla inna bajka - nie byly kompatybilne od pewnej wersji softu w MK.
Ostatnio zmieniony sobota 10 gru 2011, 14:24 przez mifau, łącznie zmieniany 1 raz.
Tyle jesteś wart...ile Twój ostatni projekt
Zbeer
Post autor: Zbeer »
krzysiek3d, mam konwerter AbuseMark kupiłem go bo miałem podobny dylemat jak Ty, przerabiać na i2c czy kupić konwerter. Miałem klasyczne plushe 12A i w razie "w" mogłem je przerobić a konwerter sprzedać. Nie żałuję że go kupiłem, quadro lata stabilnie. Myślę że kupując go nic nie tracisz.
mifau
Post autor: mifau »
Zbeerladen pisze:Nie żałuję że go kupiłem quadro lata stabilnie, myślę że kupując go nic nie tracisz.
Autor tych konwerterow twierdzi, ze MK lata na zwyklych regulatorach identycznie jak na i2c.
Klocil sie swego czasu na rcgroups z ludzmi, ktorzy uwazali inaczej.
W kodzie MK sa dwie linijki kodu, po ktorych usunieciu copter bedzie latal na 100% identycznie jak na i2c. A jesli do tego uzyloby sie regulatorow z zapakowanym alternatywnym firmwarem FastPWM....to ja juz nie wiem czy badania "laboratoryjne" bylyby nawet w stanie wykazac roznice.
Tez bralbym konwerter (chociaz nie powinienem odzywac sie za duzo, bo przeciez sprzedaje te konwertery;>)
EDIT: a moze znajdzie sie ktos kto robil porownanie...
Krall zdaje sie probowal.... Krall, jestes tu?
Ostatnio zmieniony sobota 10 gru 2011, 14:30 przez mifau, łącznie zmieniany 2 razy.
krall
Post autor: krall »
krzysiek3d pisze:Dylemat dalej wiec trwa :-)... może ktoś posiada konwerter cyberdroness lub podobny i wypowie się jak to działa z mk ?
Ja posiadam. Abusemark+plushe 40A. Działa bez problemu. A czy jest to to samo co bez nie wiem. Ja zawsze mam jakieś uwagi do stabilności MK ;-)
Aa - tak to lata:
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
mifau
Post autor: mifau »
o.... no to masz odpowiedz :mrgreen:
OT: Krall... pod koniec przyszlego tygodnia odezwe sie do Ciebie... i bedzie sie trzeba spotkac :-D
Zbeer
Post autor: Zbeer »
mifau pisze:W kodzie MK sa dwie linijki kodu, po ktorych usunieciu copter bedzie latal na 100% identycznie jak na i2c.
mifau, możesz rozwinąć?
Ja kupowałem u producenta ale ogólnie u Mifaua ten konwerter jest w dobrej cenie i nie musisz czekać na przesyłkę.
krzysiek3d
Post autor: krzysiek3d »
Treść usunięta przez autora.
Ostatnio zmieniony niedziela 26 sty 2014, 10:54 przez krzysiek3d, łącznie zmieniany 1 raz.
"Twoja racja, mój święty spokój. Szkoda nerwów na walkę z wiatrakami."
Z własnej decyzji, "czytacz forumowy".
mifau
Post autor: mifau »
Zbeerladen pisze:
Zaleznie od wersji softu MK...chodzi o MotorSmooth.
Wywalic to trzeba.
Np w 86d w fc.c pod koniec masz:
Kod: Zaznacz cały
if(tmp_int > tmp_motorwert[i]) tmp_int = (tmp_motorwert[i] + tmp_int) / 2;      // MotorSmoothing
//                      else tmp_int = 2 * tmp_int - tmp_motorwert[i];                       // original MotorSmoothing
Czyli usrednienie wartosci wysylanych na silnik.
Gdy uzywa sie konwertera/wolnego regla, to to przeszkadza....
btw. tam dalej w kodzie tez cos z tym wygladzaniem jest w wersji 86 widze, ale trzebaby to potraktowac na tej samej zadadzie :)
EDIT: i tym sposobem nie mozna mi zarzucic, ze nie dbam o konkurencje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(jednak takich "glupot" w kodzie MK jest znacznie wiecej na szczescie:) a ja nie zamierzam dzielic sie przemysleniami na ten temat - powiem tylko ze w CD takich dziwolagow nie ma ;-) )
Zbeerladen pisze: Ja kupowałem u producenta ale ogólnie u Mifaua ten konwerter jest w dobrej cenie i nie musisz czekać na przesyłkę.
Zgadza sie. Moge w poniedzialek wyslac, najpozniej w srode masz.
Ostatnio zmieniony sobota 10 gru 2011, 14:42 przez mifau, łącznie zmieniany 2 razy.
Zbeer
Post autor: Zbeer »
krzysiek3d,
http://abusemark.com/store/index.php?ma ... ducts_id=3
jest napisane
supports 4 or 6 or 8 or 3 motor configuration
mifau
Post autor: mifau »
krzysiek3d pisze: Jeszcze jedno być może głupie pytanie natury technicznej do Mifau'a, na Waszej stronie pisze "Obsługa 2,3,4 lub 8 silników" a co w wypadku chęci użycia konwertera w modelu hexy ?
Nie ma glupich pytan.
Zobacz... tu jest manual: http://cyberdrones.com/i2cpwm/stm_manual_v2.pdf
W zaleznosci od ilosci silnikow, lutuje sie tam taka zworke (laczy sie cyna 2 pady lutownicze).
Moge Ci to od razu zrobic (pod hexe).
krall
Post autor: krall »
mifau pisze:o.... no to masz odpowiedz :mrgreen:
wsjegda gatow
BTW
Tu też jest Abusemark+plushe 12A + CD:
Krzysztof
mifau
Post autor: mifau »
Krall... a ja mysle, ze takie porownanie jest bez sensu ;-)
Powinienes wsadzic Cyberdrones FC 2.3 do tego coptera z gimbalem i wtedy pokazac jak lata (i jak dziala gimbal) :mrgreen:
Tylko to juz nie byloby porownanie konwerterow.... :mrgreen:
Przepraszam za kolejne OT
krall
Post autor: krall »
mifau pisze:Krall... a ja mysle, ze takie porownanie jest bez sensu ;-)
Masz rację - dlatego nie porównuję - to było BTW ;-)
Następny CD wsadzę do Hexy - na zasadzie: tylko wymiana FC. Reszta hardware'u pozostanie bez zmian.
Krzysztof
mifau
Post autor: mifau »
krall pisze: Następny CD wsadzę do Hexy - na zasadzie: tylko wymiana FC. Reszta hardware'u pozostanie bez zmian.
O...to ktos powinien juz zaklady zaczac przyjmowac :mrgreen:
